E39 Valot vilkkuu... Apua
  • jatii
    • Aug 2011
    • 2
    • Suomi, Nurmijärvi
    #61
    Mulla samoja ongelmia eli oikea pitkä palaa kokoajan ja valot välkkyy..
    Löytyykö joltakin vielä noita transistoreita vielä kaapin pohjalta? Pystyykö postittamaan tai voin hakea helsinki-espoo-vantaa-nurmijärvi alueelta.. Ja paljonko kyseinen kapine maksaisi?
    Käyttis: 528i e39 v.96 Shadowline
    Ex 316 e36 v.92
    • Jarjestaja
      • Jun 2007
      • 451
      • Ylivieska/Tervajoki
      #62
      täällä kans samanlaista vikaa... kaikki valot räpsyvät (etu,taka ja kaikki sisävalot) aina säännöttömin ajoin... eli sillointällöin... akku on uusittu.
      Mistä tähän saisi varmuuden, että olisi valomoduulissa vika..:think
      vähä niinku kosketus häikkää...
      autossa on jotkut kiina anneli valot ja joskus ollut xenonit...
      F01 740D -10
      EXät:
      E70 x35d -09 / E65 730D -05 / #e65 735 -02 / e34 520i -89 / #e28 520i -86 /#e32 730 -92 Pussikyykky / #e36 325 cabriolet -93 / e39 540ia Touring -99 / e36 316coupe -94/ #e39 523i -96/ #e46 330D Touring -04/ #e34 520i -95 / #e32 730iA -91 bmvip / #e38 740iA -00 / #e39 525 tds NATOuring -97 / #e36 328i Touring -95 # e34 525i Touring -92
      • Migge83
        • Oct 2010
        • 3
        Moro. Itsellänikin sama homma, että vänkärin puolen pitkä jäi palamaan, eikä sammu. Tarkoitus on netistä siihen tilata uusi FET-Trankku. Ja tuossa aiemmin olikin erittäin hyvä ohje kyseisen komponentin vaihtamiseen. Heräsikin kysymys, olisikohan samalla kertaa sama vaihtaa se FETTI myös kuskin puolelle, koska yhtä kauanhan ne on siellä keulassa valot palanu. Mutta ongelma onkin se, että missäköhän kohtaa tuossa valomoduulin piirilevyllä sitten sen kuskin puolen FET mahtaa olla?
          • 9234
          Varsin harvoin ne muut FETit kuin apparin pitkien vikaantuu. Tuo FET palaa, koska sen jäähdytys on huonosti järjestetty rakenteen osalta. Kuskinpuoleinen FET löytyy, kun yleismittarilla mittaa kyseiselle valolle lähtevästä pinnistä.
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4652
            #65
            Kokeillaas tästä threadista. Eli E39 seikkailu jatkuu ja tällä kertaa ongelmana välkkyvä oikeanpuoleinen parkkivalo (välkkyy niin originellillä polttimolla kuin kahdella erilaisella LED-polttimollakin) sekä check control herjaa ajoittain jarruvaloista, rekisterikilven valoista ja parkkivaloista vaikka kaikki ed. mainitut ovat kunnossa. Sama homma toistuu, oli p-valona / rek. kilven valona LED tai normi polttimo.
            Kokeiltu muutamalla eri LCM:llä (koodattuna), myös uudella, vaan samat oireet kaikkien kanssa. Tosin LCM:n osanumerot eivät täsmänneet (SW ja HW versiot kylläkin).
            Mitäs ovat herrat mieltä, lähdetäänkö hakemaan maadoitusvikaa, täsmälleen samanlaista LCM:ää vai kuuta taivaalta?
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              #66
              Onkos siellä takapäässä vielä se joku boksi, mikä muuttaa valoille tulevan tiedon sopivaksi lampuille? (väylästä tavan sähköksi?)
              Mulle joskus sellanen roudattu että kylpeny vedessä, ilmeisesti sedanin kontissa tai jossain tuollanen boksi ollu, oli kyllä niin entinen, ettei saanu enää korjattua, kaikki piirilevy ja komponentit ihan "muusia"...
              Aattelin vaan, jos siellä on semmonen matolaatikko, niin voisko siellä olla jotain? :think
              BMW 520d Touring '06 314tkm
              BMW 530D Touring '99 552tkm
              BMW 320da Touring '02 427tkm
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • nappaako
                • 21
                • Kuu
                #67
                Kertokaas joku että missä luuraa vasemman kaukovalon FET?
                Nyt on kumpikin pitkä pimeänä
                • nappaako
                  • 21
                  • Kuu
                  #68
                  Itse itselleni vastaten:
                  • mikkone
                    • Feb 2011
                    • 10
                    valot välkkyy täälläkin
                    tere. autona e39 530i m-sport vuosimallia -01. pitkissä on jälkiasennus xenonit joille ohjauksen otin tietysti vänkärin valolta. Toimivat erittäin hyvin parisen kuukautta, mut nyt alkoivat yhtäkkiä limputtaa. Rele naksaa pari kertaa sekunnin aikana joten varmaankin vika on siinä ohjausyksikössä ja palaneessa vänkärin fetissä? tosin kaikki muut valot toimii niinkun pitääkin eikä oo jääny kertaakaan palamaan. Tällä hetkellä oon tietysti reissun päällä ku vika ilmeni. Meinasin huomenna käydä jostain johtoa ja kokeilla ottaa ohjausta kuskinpuolen valolta.
                    Mutta niin, kysymys kuuluu että vaikuttaako tuohon mahdolliseen Fetin kärähtämiseen jotenkin se etten laittanu siihen mitään vastusta ja se herjaa nyt sitä palanutta valoa? Ei oo oikein itellä hajua ottaako nuo väylät itteesä helposti vai vaikuttaako tuo ollenkaan.
                    Niin ja sitten jos jollain ois niitä FET:ejä niin voisin ilomielin ostaa. Asun joensuussa, mutta nyt käymässä lahdessa.
                    • jartsa02
                      • 1132
                      Tuossa autossa on eri valoboksi (LCM3) ja se on rakenteeltaan aivan erilainen eikä siinä ole tuo FETti-vikaa enää. Joten tuossa sun tapauksessa hommassa on jotain muuta vikaa ..
                      • mikkone
                        • Feb 2011
                        • 10
                        Jaahans, oiskos kellään ideoita mistä johtuu tuo valojen pätkiminen? releen tosiaan vaihoin jo. Ja sitte samalla ku tuo vika ilmeni ni kärähti myös toinen rekkarin valo. liekkö sattumaa..
                        • mikkone
                          • Feb 2011
                          • 10
                          Jihuu, "vika" löydetty. Elikkä se palanu rekkarin valo jotenki härnäs järjestelmää, sen kun vaihdoin niin loppu välkkyminen.
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #73
                            Kyl osittain ainakin johtuu siitä kun siellä on se rele, ja järjestelmä testaa onko valot kunnossa, ellei sitä testausta ole koodattu pois?
                            jännää kyllä jos pitkien vilkkuminen rauhottu muka rekkarivalon vaihdolla, liekö joku muu muuttuja samalla vaihtunu? :think
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • mikkone
                              • Feb 2011
                              • 10
                              Nojoo, sitä minäkin ihmettelin. Ei oo koodattu vielä pois.. Tosiaan mitä tein, ni aluks vaihoin releen, ei vaikutusta, sit ostin jo johdot, liittimet ja katkaisijan että vedän releen ohjauksen suoraan hyttiin ku pitää pimeellä ajaa kotia täältä lahesta. Ostin sit samalla sen rekkarin palaneen polttimon. Sen kun vaihdoin niin loppu välkkyminen. Mielenkiinnosta sit otin toisen rekkarin polttimon pari kertaa irti ni alko taas vilkkua. Ja se vilkkuminen on tasaista, noin pari kertaa sekunnissa. Tiiä sit mistä johtuu, mut nyt näyttää 75w xeenonit tasaisesti koko ladulle
                              • KanaDimmy
                                • 398
                                • Kalanti
                                #75
                                Sama ongelma kuin tässä. Onko ehdotuksia? Kaveri vaan soitteli ja kyselit että mikä sen autoa taas vaivaa, en pääse ainakaan vielä itse autoa katsomaan
                                e34 525ia -93
