E39 Valot vilkkuu... Apua
  • Jakuza
    • Nov 2006
    • 516
    • Brisbane
    #46
    Tänään jäi valot päälle e39:ssä kun sammutin auton ja käänsin katkaisijan nollaan. Nousin autosta ja olin lukitsemassa ovia kun huomasin, että wtf? Etuvalot sekä takavalot päällä. Sitten käänsin valot päälle-pois, jonka jälkeen valot sammuivat.
    Eli tarkoittaakohan tämä nyt sitä, että valomoduuli on kohta entinen? Auto on rullannut tehtaalta 06/01. Onkohan vika nyt tässä fetissä vai jossain muussa? Voikohan tuon korjata? Jos joudun ostamaan toisen valomoduulin niin pitääkö olla juuri tietty vuosimalli (+xenon)? Mielestäni realoem:ssa oli useampia osanumeroita eri vuosimalleille ja xenoneille erikseen, kun nopeesti vilkasin. Voiko käytetyn moduulin koodata NCS:llä?
      • 9234
      Nykäisit vahingossa pitkien viiksestä ja saattovalot jäivät päälle?
      • Jakuza
        • Nov 2006
        • 516
        • Brisbane
        #48
        Mielestäni en, koska valot eivät mielestäni sammuneet missään vaiheessa vaikka käänsin virrat pois (oli pimeää). Jääkö saattovaloissa mittarin taustavalot ja takavalotkin päälle? Jos kyllä, niin tämä on mahdollista kuitenkin. Ei ole auto nyt viikkoon lähettyvillä niin ei voi kokeilla..
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #49
          Jää päälle.
          SISUSTAT modaukset
          • V-Mkoh
            • 2
            • Kaarina
            #50
            Mistähän noita FET:tejä sais tilattua? Mulla jäi 525tds:stä vänkärin pitkävalo palamaan ja auto pitäis saada töiden takia mahdollisimman pian liikenteeseen.
            • t-o-m-i
              • Sep 2009
              • 308
              • Tornio
              #51
              valot räpsyy
              Mikä vois olla vikana kun e39 523 -96 valot välillä himmenee eli räpsyy? Vika alko aivan yhtäkkiä. Kyse on etu ja takavaloista.
              Tällähetkellä:
              - F15 30D M-Sport
              - F31 316D vaimon säästöpossu
              - E32 750 ial
              Ennen:
              -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
              • t-o-m-i
                • Sep 2009
                • 308
                • Tornio
                #52
                Ongelma selvisi....... Debon jälkiasennus takavalon pohjat paskana... Laitto alkuperäset paikalle, niin johan loppu räpsymiset
                Tällähetkellä:
                - F15 30D M-Sport
                - E32 750 ial
                Ennen:
                • Keklu
                  • 43
                  #53
                  Löytyiskö joltain vielä tätä ?transistoria?, jolla saa vian korjattua, kun oikea pitkä valo palaa koko ajan?
                  Haku mahdollista Tre/Lahti suunnalta, paljonko maksaisi postitettuna? Toki jos joku osaisi tehdä koko projektinkin, voisin maksaa siitäkin.
                  ex. e39 528i
                  nyk. F30 330e
                  • Vesku123
                    • Nov 2009
                    • 84
                    • Kotka
                    #54
                    Samoja ongelmia täälläkin, tosin kuskin puolen pitkässä.
                    Olisikohan kenelläkään osia vielä hyllyssä tai tuoretta tietoa mistä saisi tilattua?? Aina parempi jos kotkan lähistöltä niin voisin tulla hakemaan, niin ei tarvitsisi kustia kiusata asian takia.
                    edit: Tulipa tossa joutessan revittyä palikat irti autosta. Nyt kysymys onkohan tätä mallia valomodulia mahdollista edes korjata, koska omiin silmiin ei kyseisiä osia levyltä löytynyt???
                    Tuolta löytyy kuvat modulista.... vai onkohan nyt kenties joku aivan toinen moduli kyseessä?? kovasti ainakin näyttää oikealta.
                    MB
                    ex. BMW X3 30d F25 -12
                    ex. BMW 520dA F11 -12
                    ex. BMW 120d E87 -05
                    ex. BMW 520dA e61 -08
                    ex. BMW 528iA Touring -99
                    ex. BWM 320i coupe -93
                    • Vesku123
                      • Nov 2009
                      • 84
                      • Kotka
                      #55
                      Noniin... alkohan se homma selviämään. Elikkäs kosteus oli päässyt tekemään tuhojaan valomoduulille ja aiheuttanut pientä korroosiota yhden satiaisen liitoksiin. Pumpulipuikkolla ja contact cleanerilla puhtaaksi ja muutaman tunnin kuivatteli, jonka jälkeen palikat takaisin autoon ja hienosti pelaa.
                      Ja kuten edellisen postauksen kuvista voi päätellä, niin ainakin 9/98 tehtaalta rullanneessa autossa valomoduuli ei ole samanlainen kun vanhemmissa (ei siis ole mahdollista vaihtaa tässä viesti ketjussa mainittua "transistoria" koska sellaisia ei siellä ole. )
                      Ja kerkesinhän jo tilata uuden valomoduulin kun edullisesti sai, joten jos jollakin tarvetta moduulille niin voi kysellä meikäläiseltä.
                      MB
                      • NisseJ
                        • Sep 2010
                        • 1
                        • Lahti
                        #56
                        Täälläkin valomoduli ongelmaa, kaukovalo jää päälle. Eli olisi tarvetta noille FET komponenteille, jos niitä vielä joltain löytyisi. Myös koko valomoduli käy, mikäli semmoinen sattuu löytymään ylimääräisenä.
                        • Keklu
                          • 43
                          #57
                          Kysäseppä Vesku123:lta, ite ainakin sain siltä, eiköhän lähetä jos vain on yhtään enää jäljellä. Tosin en oo vielä kerenny asentamaan ja koittamaan auttoko.
                          ex. e39 528i
                          nyk. F30 330e
                          • Vesku123
                            • Nov 2009
                            • 84
                            • Kotka
                            #58
                            Kyseisiä transistoreja löytyy ainakin Karhulasta http://www.tvhuoltoteko.fi/ tuollaisesta paikasta. Siitä en tiedä onko kuinka innokas lähettelemään, mutta sieltä ainakin itse kävin pari kappaletta hakemassa ja muutama vielä sinne jäi. Ja tilaamalla ainakin sitä kautta saa. Ja kiinasta pitäisi saada tilattua, mutta toimitusajat voivat olla aivan mitä tahansa.
                            MB
                              Ebay:sta ainakin näkyy noita saavan
                                • 9234
                                Briteissä tutulla toimittajalla edelleenkin valikoimassa. KLIK
