E39 Valot vilkkuu... Apua
  • Jozpen
    • May 2010
    • 40
    • Itävalta
    #31
    meneekös etu sumareiden ohjaus myös valomodulin kautta? mulla alko -98 530d:ssä pitempään sateessa ajaessa vilkkumaan sumarit ittestään päälle ja pois. releen rätinää kuului vilkkuessa. aattelin ensin että vaan mittaristossa oleva valo syttyy mutta kyllä se vilkutteli ite sumareitakin. kesti muutaman päivän ja kun ilmat oli pitempään parempia vilkuttelu loppui. tapahtui reilu kuukausi sitten eikä ole sen koomin tullut vika takaisin. kaipa se taas joskus alkaa uudelleen eli mistä hakemaan vikaa?
    • Kinner
      • Nov 2009
      • 99
      • jyväskylä
      #32
      missä vika?
      kylmänä kun auton käynnisttää ja laittaa valot päälle niin ei syty,käännän valoja kiinni ja päälle ja sitte syttyy toinen toista ei sitten saa palamaan vasta kun on ajanut jonkun matkaa.jos auton sammuttaa tämän jälkeen vaikkapa 10min niin kummatkin syttyy normaalisti.Missä vika??
      käyttis e61 530Da Touring Lci -08
      ex e39 530Da Touring M-Sport-02[/U]
      PärräSuzuki gsx-r 750-00
      ex e39 523i sedan-97
      ex Kawasaki zzr600-93
      ex e34 525tdsa Touring-92
      ex e34 524td sedan-90
      ex e30 324tdic sedan-88
      • Ha2
        • 1786
        Onko sulla xenonit vai halogeenit?
        E61 525d LCI
        • Kinner
          • Nov 2009
          • 99
          • jyväskylä
          #34
          xenonit ovat.
          • Ha2
            • 1786
            No seuraava kysymys on, että minkälaiset polttimot sulla on kuinka vanhat ne on? Mulla on siis autossa (E39) alkuperäiset xenon-valot. Kun toinen orkkispolttimo paloi, vaihdoin molemmat. Ostin ensin halvat kiinalaiset ja ne toimi aika lailla niin kuin kuvailet tuota omiesi toimintaa. Joskus ei syttynyt kumpikaan ja kun muutaman minuutin ajoi ja käänteli valokatkaisijaa, niin sai molemmat palamaan. Viikon jälkeen vein myyjälle ne polttimot ja lisää rahaa ja sain tilalle Philipsit. Siihen loppu pelleily syttymisen kanssa. Ballastit mulla on alkuperäiset.
            E61 525d LCI
            • Kinner
              • Nov 2009
              • 99
              • jyväskylä
              #36
              tuosta ei ole kyllä tietoa,kun auto ei ole vielä ollu minulla kovin kauan.
              täytyypä kokeilla polttimoiden vaihtoa jos kerran on mahdollista olla siinä vika
              kiitokset
              • DriveFast
                • Apr 2010
                • 165
                Itselläkin auttoi polttimoiden vaihto.. Itsellä Xenonit syttyivät harvoin ensimmäisellä yrittämällä, vaan valokytkintä sai rämpyttää useita kertoja ennenkuin saatiin valoa elämään.. Uudet philipsin polttimot tilalle ja loppuivat nuo ongelmat..
                BMW 535d M-sport: Aiiivan vakio, vielä..
                Exät:
                BMW e46 330i: 231hp/300Nm
                BMW 530dA e61 LCI -08: 270hp/600Nm
                Audi UrS6 -96: 320hp / 450Nm
                Audi UrS6 avant -96: 280hp / 400Nm
                • Halmu
                  • Jul 2010
                  • 10
                  • Tornio
                  #38
                  modulista vielä
                  Oikean puolen pitkä "jatkuvalla virralla" eli moduulivika, johon täällä TODELLA hyvät ohjeet.
                  Mutta lisäinformaationa vielä kaipaisin että loppuuko parkkien vilkkuminen myös vaihdettaessa tuo pitkänvalon komponentti, vai onko joku muu komponentti myös viallinen kun parkit vilkkuu tuon oikean pitkän valon vian lisäksi
                  • Jam69
                    • Jul 2010
                    • 3
                    • Pohjois-Pohjanmaa
                    #39
                    Löytyykö vielä noita BTS426L1 tai BTS425L1
                      • 9234
                      Löytyy tuolta hyllystä muutama.
                      • Jam69
                        • Jul 2010
                        • 3
                        • Pohjois-Pohjanmaa
                        #41
                        Mihin hintaan lähetät postissa, jos löytyy useampia voisin ottaa varalle toisenkin.
                        • Jam69
                          • Jul 2010
                          • 3
                          • Pohjois-Pohjanmaa
                          #42
                          Clavurionille kiitokset varaosista. Valomoduli korjattu ja taas toimii.
                          • Henriksson
                            • Feb 2008
                            • 4
                            • Vehniä City
                            #43
                            vilkkuvat valot
                            Oon lähdössä ostaan -01 facelift 525d:tä jossa jompikumpi pitkistä valoista vilkkuu ajoittain itsestään. Mistä tiedän varmuudella vian olevan moduulin FETissä vai voiko olla jotain muuta/kalliimpaa? Kiitos jo etukäteen!
                            e39 525d Touring, ex's: e36 318i, e39 528iA, e36 320CiA
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #44
                              Ko. vika ei todennäköisesti ole fetissä mutta ei tuo itse valomoduulikaan kallis ole, uutenakin 250€, käytetyistä ei kannata 150 enempää maksaa.
                              • Henriksson
                                • Feb 2008
                                • 4
                                • Vehniä City
                                #45
                                vilkkuvat valot
                                Onkos noita löytyny ehjiä käytettyjä moduleita? Onkohan mitään mahdollisuutta että vika voisi olla esim. vilkku/valon viiksessä?
                                Edit: Noniin eli -01 525d tuli ostettua ja oireet on seuraavat: Pitkät välkkyy itsestään ja pari kertaa lyhyet jääneet päälle kun olen sammuttanut ja lukinnut auton.. Kellään myytävänä valomodulia??
