Originally posted by Samppasika
E39 apurungon kumit
Ei kannata ettei jää vielä viimeseks kiireeks ikinä.. Jos on liian kiire niin ei välttämättä pääse ollenkaan perille. :?
Älä älä hyvä perheen isä sorru tommosiin ylinopeuksiin..Originally posted by SamppasikaTärinää ei oo ollu minkäänlaista eikä missään vaiheessa. Ainoa tuo levottomuus etenkin ohitettaessa/ ylitettäessä keskiviiva. Seuraavaksi pitää alkaa vaihtamaan sitten ne etu/taka iskarit ja etujouset uusiin... Viime yönä +200 vauhdissa monttusella moottoritiellä vahvistui tuo päätös.... :oops:
Vähän ehkä off-topic, mutta oliko sulla Samppasika esiintynyt sitä tärinää 100-120km/h?Meinaan, että oliko puslien vaihdon jälkeen vaikutusta minkäänlaista tohon vaivaan? :roll:
Re: E39 apurungon kumit
Kyllä se vaan niin on, että tuo 500€ on melkein pienimmästä päästä, kun tehdään merkkihuollossa remppaa. Kyllä tää e39 on suht kallis huollettava jos jotain paukkuu. Eli tuo 500€ ei kyllä ihmetytä näin 2v kun on ollut itellä e39..Originally posted by SamppasikaMinkä verran -97 vuosimallin E39 touringin takapään apurungon kumien pitäisi kestää tai ne on yleisesti kestäneet? Olis mittarissa 158000km ja tuli tuomio, että kaikissa kumeissa halkeamia -> vaihtoon. Asiaa alettiin tutkia, kun perä tuntui vähän "levottomalta" ohituksissa ja nopeammassa ajossa. Itse epäilin ensin iskareita.
Kovan hintainen remontti kuulostaa olevan ainakin merkkiliikkeessä. Arvio "vähän alle 500€".
Vähän ehkä off-topic, mutta oliko sulla Samppasika esiintynyt sitä tärinää 100-120km/h?Meinaan, että oliko puslien vaihdon jälkeen vaikutusta minkäänlaista tohon vaivaan? :roll:Originally posted by SamppasikaEi voi muuta sano kuin että ohhoh
Ei ois uskonu että nuo kumit vaikuttaa noin pirusti. Auto on ihan kuin eri planeetalta. Ne on kuulemma öljytäytteiset ne kumit ja ei tarvi isoa halkeamaa kun ne tyhjenee... Tarkistakaa ihmeessä, jos vähänkään häiriökäytöstä esim. ohiustilanteissa. Suosittelen!
Sportti alustan ja normaalin korkeusero bmw:n tis rompun mukaan 20mm.
Varmin vaihto-ehto on laittaa bmw:n omat iskarit, mutta käsitykseni mukaan 20 mm madallus ei estä bilstein:ien käyttöä.
Korjatkaa jos olen väärässä.
Oma autoni on myöskin sportti-alustalla.(Ilmajouset takana +korkeuden säätö)
Re: Iskarit farmariin
Meinaako tuo standard chassis, että normaali alusta? Mulla on sport alusta tasonsäädöllä (a227s), eli tais tulla taas tenkkapoo. Mitä lie muuta eroa normaaliin, kuin että kait iskari on lyhempi ja jäsympi kuin vakio? Oon yrittäny kysellä suunnilleen joka paikasta, mutta aina tulee ongelmaksi se sport alusta... Eikä kukaan tiiä siitä sitten mitään.Originally posted by Dohc 4x4
Fit. Side Front Axle, Fit. Side Rear Axle
Gas Pressure, for vehicles with standard chassis, for vehicles with ride height adjustment
VN3-4438 Suspension Strut BILSTEIN B6 - SPORT 1 on inquires
Fit. Side Front Axle, Suspension Strut, Gas Pressure, Twin-Tube, Top pin
BE5-6096 Shock Absorber BILSTEIN B6 - SPORT 1 on inquires
Fit. Side Rear Axle, Gas Pressure, Monotube, Bottom eye, Top pin
Iskarit farmariin
Bilstein sivulta löytyi mielestäni korkeussäädöllä varustettuun sopiva iskari,kun kysyin iskaria paikallisesta liikkeestä sanoivat toimitus ajaksi n.viisi viikkoa koska ko.iskari ei kuulu normaalisti maahantuojan valikoimaan.
Lainaus Bilsteinin luettelosta.
VehicleBMW5 Estate (E39)530 d
BILSTEIN
Shock Absorber
BILSTEIN B6 - SPORT 001944
Properties
Lystin hinta Jurvakaisella 500€, eli vähäsen kipiätä käy... Tonterilla ei ollu vielä niitä erikoistyökaluja ja sillä oli niin pitkälti jonoja, etten jaksanu oottaa... Kohtuu helppo homma tuo on oikeilla työkaluilla. Pitäis melkeen alkaa tekemään moiset.. Niillähän pian tekis tilin
Joko tarkistit iteltäs kumit? Pultti ja laippa irti ja vilkuilua kumin sisään....
Käytitkö Tonterilla vai Jurvakaisella ja mitäs se lysti nyt sitten loppuviimein kustansi?
Tulipa sitten ne puslat tarkistettua henk. kohtaisesti.. Ulospäin ei näkynyt mitään vikaa, mutta kun sen laipan otti irti ja sitten syynäs, oli kumit ympäri asti halki... Eli noiden kuntoa ei todellakaan näe ilman kumin alla olevan laipan irrotusta.. Huomenna sitten vaihdetaan uutta kumia.. Iskarit harkintaan vasta kun tuon operaation vaikutukset selviää.. Eikä kuulemma passaa mikään muu, kuin orkkis iskari tasonsäädöllisiin sportti alustoihin. Ilmeisesti Bilsteinin tekemä, muttei myydä kuin originaalina BMW osana....
Vähän sellaset fiilarit siellä saa, kun heti hallin ovessa lukee, että huoltohenkilöstön täytyy antaa työskennellä rauhassa....Originally posted by konejottiVaihda juosten huoltoliikettä,jos halliin ei ole asiaa.
Huomenna käyn näyttämässä toisella pajalla.. Vittu ku sataa aina. Ei paljo viitti pihalla tutkiskella ja talliin ei mahdu..
Samppasika->Tunkkaa auto ilmaan ja tee yksinkertainen testi.Puistele molemmat(tai kaikki)renkaat klo 6 ja 12 sekä klo 3 ja 9 otteilla eli noilta kohdin vuorotellen kiinni ja jos ei missään tunnu mitään välystä,niin tod näk takaiskarien vaihto riittää.
Itellä oli samat oireet ja takaa piti vaihtaa molemmille puolille "narinahelat" ja ylätukivarret.Sen jälkeen auto on juna.Tietenkin tehtiin 4-pyörä suuntaus.Ja auto 523i sedan -98.
