No nii, puslat tuli vaihdetuu. Oikeestaan aika simppeli juttu tolla ulosvetäjällä. Kaikki kumet ihan finaalissa, kummastakin etummaisesta puslasta oli jo aikaa sitten lähteny öljytkin veks, toisessa takimmaisessa oli jonkunverran vielä öljyy. Etummaiset tuntu olevan paljon lujemmassa ku takimmaiset. Uudet meni todella helposti paikoilleen, laudanpala väliin ja pullotunkilla vähän nostoja. Kyselin viimeviikolla noita huoltoaikoja noihin puslien vaihtoon, yhdellä entisellä bemari huollolla olis menny n,2h ja toisella korjaamolla olis menny n,6-8h. Aika outoa.
Olisiko Oulun alueella jollakulla kyseinen ulosvetäjä valmiina,http://www.btcf.fi/forum/attachment....8&d=1150564933 Ja sit jos sattuisi olemaan niin voisko sitä pyytää lainaan, tai sit jopa myymään. Itsekkin sen saisin kyl työmaalla tehtyä mutta se manis vasta maanantaille, ja toisaalta jos tommosen joku myisi niin eipähän tarttis ite sitä tehdä. Sit niistä kumeista vielä että onko niissä joku tietty asento/kohta miten ne painetaan siihen takakelkkaan.
Yhteyksiä privaan.
Edit: tuntuu olevan aika tiukassa toi ulosvetäjä, kunhan pääsen töihin maanantaina niin teen niitä heti kolme kappaletta, jos joku tarvii myös tollasta niin ottakoot yhteyttä, osat leikataan laserilla ja materiaali on joko hst/rst, ja osa niistäkin on erikois lujaa materiaalia.
Täällä ois kans touringin puslat tulossa(eilen tilattu)ja tarvetta olisi lainaan tai osto jos hinta ei kohoa pilviin?
Yhteyksiä privaan.
Kaikki on suhteellista, mutta kyllähän tuo melkomoinen projekti on. Eli koko takakelkka tuentoineen/perämurikkoineen on pudotettava alas jotta puslien vaihto onnistuisikunnolla=ilman vaurioita alumiinisiin puslapesiin. Jotta kelkka voidaan pudottaa alas, pitää koko yhtenäinen pakoputkisto irroittaa(pakosarjan/putken liitospulteista katkeaa ainakin alimmaiset) sekä tietenkin kardaanin takapää. Käsijarruvaijereiden irroitus navoista edellyttää jarrujen täydellistä purkamista ja jotta vaijerit saadaan vielä ehjänä navoista irti, on edessä hikinen nitkuttelu/väkivalta.
Ottamatta kantaa puslien vaihtoon sinänsä tuo käsijarruvaijerien irroitus takakelkan pudottamiseksi hiukan ihmetyttää. Onko E39:ssä kovasti erilaiset vaijerit kuin E30:ssä? Aikoinaan E30 takakelkkoja pudotellessa otimme vaijerit joka kerta irti etupäästä, ainakin siinä mallissa niiden irroittaminen edestä oli todella paljon helpompaa kuin jarrujen sisältä kaivelu. Säätömutterit irti käsijarrukahvasta, hiukan nitkuttelua papukaijoilla auton alta kohdasta jossa vaijerien kuoret liittyvät sisälle meneviin putkiin ja ei muuta kuin vetää vapaat vaijerin päät ulos. Ehkä siinä matkalla pohjassa oli joku kiinnike, ei enää pysty muistamaan. Joka tapauksessa muutaman minuutin helppo homma.
Eli siis e39 sedanin pusliin fairyä kun työnnetään uutta suoleen? Mutta E34:n puslissa ei nimenomaan mitään liukastetta?
Nullzwein ohjeet käynevät myös E39 sedaniin?
Fairyn avulla minäkin uudet pistin paikoilleen, viikon ajelujen jälkeen vaihdoin toisen narinahelan ja totesin että puslat on paikoillaan niinkuin pitääkin.
Myös E39:n ohjeessa kehotetaan käyttämään "circolight anti-friction agent" ainetta, lieneekö saksalaisten tiskiainetta...?
Ainakin E34 tehtaan ohjeessa nimenomaan käsketään painamaan kuivana paikoilleen, e39 ohjeeseen en ole tutustunut.
Itse asiassa E34:n kohdalla siellä puhutaan jostain mystisestä Circolight-aineesta (33-33/1 oik. yläkulmassa), jolla ne puslat pitäis sutia ennen asennusta: http://www.sunoco.be/uk/PDF%20UK/C.L.R.P.O.pdf
Takaisin puslat saa fairylla (helpoiten) Fairya puslaan ja apurungon holkkiin. Joku on saanut puslat paikalleen käsin, minä olen sen verran heiveröinen, että käytin sisäänvetäjää. (Sama carman:n työkalu).
Minäpä olin tosimies ja panin kuivana
Silläpä mulla menikin aikaa tuplaten...
Huonoja kokemuksia E34:stä johon laitoin puslat fairyllä, jäivät elämään niin että täytyi irrottaa ja taas panna kuivana!
Joo. Hyvä TYÖkalu. Tunkkasin auton normaalista renkaanvaihdon nostokohdasta (siitä, mistä auton oma lelu"tunkki" nostaa) ylös, rengas valmiiksi vannepultit "löysänä". Sitten kolmijalkapukki takakelkan puslan alle puuklossin kanssa ja laskin auton sen varaan. Vaihdoin tunkin toisen takakelkan puslan alle, hieman nostoa ja "vapautuva" kolmijalka klossin kanssa normaaliin renkaanvaihdon nostopaikkaan. Etupyörät oli tietenkin "klossattu". samoin käsijarru kiinni. Sitten löysäilin nostopaineen takakelkalta ja siirsin tunkin apurungon/takakelkan "keskelle" ja annoin vain hieman "nostoa". Löysäsin apurungon kumipuslien kiinnikepultit (21mm lenkki, jatkovarsi vääntimessä auttaa irroitustyössä), kun ne irtosivat, laskin apurunkoa vain sen verran alas, että ulosvetäjän vastakappale mahtui auton korin ja puslan väliin. Ulosvetäjän kynnet mahtuvat ainakin carmanin työkalussa just ja just touringin puslien koloihin ja siten vasten apurungon holkkia... Sitten ankaraa, mutta varovaista vääntöä... Pusla lähti helpommin, kun vedätti sitä vain keskiholkista, eli kumi venyi noin 40 mm, mutta samalla vähensi kokonaiskitkapainetta apurungossa. PLOP! Vedon loppuvaiheessa kuuluu ritinää, kun kumi "irtoaa" apurungosta. Ole varovainen, vapautuva jännite purkautuu melkoisella voimalla ja ulosvedin kera puslan suorastaan syöksyy lattialle. Kyllä sen huomaa, kun se "lähtee"... Avitin irtoamista lyöntiraudalla. Eli ulosvetäjällä kumipusla kireälle ja lyöntiraudalla sopivia iskuja kumin yläreunaan. Muovisia sisälokasuojia ei tarvitse irroittaa kokonaan, riittää, kun taittaa ne hieman sivuun. Apukuskin puolella etummaisen puslan vaihtaminen vaatii hieman enemmän sorminäppäryyttä.
Takaisin puslat saa fairylla (helpoiten) Fairya puslaan ja apurungon holkkiin. Joku on saanut puslat paikalleen käsin, minä olen sen verran heiveröinen, että käytin sisäänvetäjää. (Sama carman:n työkalu) Huomaat kyllä, kun pusla on paikallaan.
Sitten nostin apurungon tunkilla ylös ja tiukkasin puslien kiinnityspultit (ovat kartiokärjellä, menevät helposti oikealle kierteelle) jatkovarrella niin, että "pysyy". Sisälokasuojat kiinni, rengas kiinni, apurungon alta tunkki puslan kiinnituskohdan alle, hieman nostoa, kolmijalka auton alta pois ja auto alas. Renkaan kiristys. Ja eikun toiselle puolelle sama homma. Sitten koeajolle, renkaitten jälkikiristys ja se on siinä.
Kun auto on valmiiksi "ylhäällä", kannattaa katsella/kokeilla, olisivatko muut taka-akseliston "helat" vaihtokunnossa. Noista muista osista ja niiden vaihtamisista on juttua toisaalla.
Onko Carman kuvaa laittaa työkalusta - onko samanlainen kuin Aksa P:n työkalu
Eipä ole kuvaa mutta periaate on ihan sama ja tuon kuvan pohjalta sen rakentelinkin.
Noita puolipyöreitä "tukipantoja" en nähnyt tarpeelliseksi kun teki tarpeeksi järeästä tavarasta, kuten Nullzwei jo totesikin tuossa...
Originally posted by nullzwei
Näki kyllä, että ammattitaitoa ei ollut säästelty suunnittelutyöhön, kokoonpano oli vimosen päälle tukevaa, mutta käytettävyys oli mallia venäläinen panssarivaunu; "taatusti irtoo". Irtos kans. Sievensin aparaattia hieman, eli rälläkällä hioin pikku torsoja.
