E39 apurungon kumit
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    #31
    Vähän ehkä off-topic, mutta oliko sulla Samppasika esiintynyt sitä tärinää 100-120km/h?Meinaan, että oliko puslien vaihdon jälkeen vaikutusta minkäänlaista tohon vaivaan? :roll:
    Tärinää ei oo ollu minkäänlaista eikä missään vaiheessa. Ainoa tuo levottomuus etenkin ohitettaessa/ ylitettäessä keskiviiva. Seuraavaksi pitää alkaa vaihtamaan sitten ne etu/taka iskarit ja etujouset uusiin... Viime yönä +200 vauhdissa monttusella moottoritiellä vahvistui tuo päätös.... :oops:
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
    • Rahu
      • 6465
      #32
      Älä älä hyvä perheen isä sorru tommosiin ylinopeuksiin..
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Samppasika
        • 769
        • Kempele
        #33
        Oli kiire perheen luo.....
        • sqxo
          • Mar 2004
          • 902
          • no man's land
          #34
          Ei kannata ettei jää vielä viimeseks kiireeks ikinä.. Jos on liian kiire niin ei välttämättä pääse ollenkaan perille. :?
          • Carman
            • Dec 2002
            • 676
            • Vilppula
            #35
            Tuli ajankohtaiseksi e39 touringin apurungon puslien vaihto...
            Itse vaihtaneet tai vierestä seuranneet tietävät varmaan kertoa tarviiko apurunkoa tiputtaa alas?
            Vai onnistuuko oikeanlaisella ulosvetäjällä paikoillaan?
            Tarkoitus olisi rakentaa sopiva ulosvetäjä.
            • Aksa P
              • 394
              • Sawo
              #36
              Kyllä onnistuu...
              Itse kumityynyt e39 farkkuun vaihtaneena voin kertoa, että...
              Takakelkkaa ei tarvitse kokonaan pudottaa alas. Aluksi tunkkaa auton perän ilmaan (molemmat puolet ja pukit tietty alle). Sitten Löysää kaikkia puslia/pultteja (4kpl) vähän. Ota pultit pois toiselta puolelta kerrallaan. Takakelkka kannattaa tukea pukilla (varalta), ettei vaan putoo. Tämän jälkeen sillä ulosvetäjällä pusla pois. Puslan yläpuolelle saa juuri riittävästi työtilaa (~5-7cm), että ulosvetäjän kierretangon lukituksen saa paikoilleen.
              Uuten puslaan fairia tms. saippuaa ja työntää puslan paikalleen (menee käsivoimilla painamalla, kun liukastus kunnossa). Joku varmaan kohta sanoo, että pusla ei pysy paikoillaan, jos saippuaa on liikaa. Voin vakuuttaa, että kyllä PYSYY. Sitten pultit / välilevyt puoliksi paikoilleen ja sama homma toiselle puolelle.
              Ulosvetäjästä:
              Tee heti riittävän jämerä ulosvetäjä. Aikoinaan e34:seen tein rimpulan...ja kyllä otti päähän, kun se antoi periksi. Hyvin tehdyllä ulosvetäjällä aikaa kului 4 tuntia (ulosvetäjän tekoon 2,5h ja puslienvaihtoon 1,5h). Monttu helpottaa mielestäni ~100% vaihto-operaatiota.
              "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
              Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
              E21 M50B20
              E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
              E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
              E34 10/1990 520i
              Honda Prelude EX vm.-83 1.8
              • Carman
                • Dec 2002
                • 676
                • Vilppula
                #37
                Kiitoksia tiedoista!
                Ulosvetäjä on varmaan melko samantyyppinen kuin E34 tapauksessa? Sellainen on tehtynä, ja heti sellaisesta raudasta ettei varmasti anna periksi...
                Tallista löytyy monttukin, eli eiköhän tuostakin hommasta selviä
                E34:seen muuten vaihtaa hyvällä ulosvetäjällä 15min/puoli...
                • Aksa P
                  • 394
                  • Sawo
                  #38
                  Veikkaan, että tuo e34 ulosvedin ei aivan toimi e39 tourinkiin...toivotaan kuitenkin parasta. Kun saat sellaisen uuden puslan käteen niin huomaat kyllä toimiiko se vai ei. Remontti intoa
                  E21 M50B20
                  E34 10/1990 520i
                  • Carman
                    • Dec 2002
                    • 676
                    • Vilppula
                    #39
                    Eipä toimi ei...
                    Olisko sulla vaikkapa kuvaa siitä ulosvetäjästä minkä teit?
                    Se pusla on sen mallinen ettei ihan heti tullut mieleen minkälaisen ulosvetäjän tekisi...
                    • Aksa P
                      • 394
                      • Sawo
                      #40
                      Eipä toimi ei...
                      Kuvaa ei oo, mutta tossa nopee hutasu ulosvetäjästä (ei mikään Auto Cad kuva, mutta ymmärrät varmmaan idean)
                      E21 M50B20
                      E34 10/1990 520i
                      • Jarde
                        • 447
                        Tuo käy varmaan myös sedanin puslille?
                        E46 320d sedan vm-02
                        museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
                        • teemuoksanen
                          • 8
                          • Tampere/Turku
                          #42
                          ei muuten tarvi mitään takakelkan irroitusta eikä ulosvedintä VAAN
                          lämpö eristettä ja kikkapilli ns.AGA avain. eli l'ämpöä kelkkaan ja savun noustessa
                          kirvesmiehen vasaralla saa sopivan otteen touringin puslasta ja eikun ulos ja uutta sisään... muistelisin että meni alle 4h aikaa ... no siittä toki muutama vuosi on jo aikaa
                          • Aksa P
                            • 394
                            • Sawo
                            #43
                            Sedanissa kai hieman erilaiset puslat... en tiedä varmaksi (valitettavasti)?
                            Toi puslien hajottaminen on kyllä ihan käyttökelpoinen konsti, sillä uuttahan sinne tilalle laitetaan.
                            E21 M50B20
                            E34 10/1990 520i
                            • teemuoksanen
                              • 8
                              • Tampere/Turku
                              #44
                              juu sedanissa uupuu se uloke siittä puslasta eli pusla on apurungon sisällä kokonaisuudessaan, kun taas farkussa se tulee 20mm ulos ja leveämmäle.
                              ideana kaasupillillä lämmituksessä on sulattaa puslarungon ulkoreunassa oleva kumi jotta pusla tulee helposti pois (melki käsin)
                              • nullzwei
                                • 11076
                                #45
                                E39 touring apurungon/takakelkan kumihelat vaihdettu. Tutinat 90-110 km/h poistettu.
                                Osat EUR 210/4 kpl heloja, työt; opetteluun 1h, yhteensä 2h. Työkalu lainattu carman:lta, hieman paranneltu ja palautetaan lisävinkkien kera. Vanhat kumit oli aika finaalissa/riekaleiset, orggis leimalla (98) Auto 3.1.00 käyttöönotettu, rehti saksalainen mittarilukema 156 tkm.
