E39 apurungon kumit
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    #106
    Originally posted by schwarze View Post
    Niin tai näin, kestävät puslat valmistaa Lemförder jakelutiskistä riippumatta. Mulla on kolme puslaa ostettu Motonetista ja yksi KL-Varaosista, kaikki Lemförderiä.
    Ja hinnoista päätellen(motonet, kl-varaosa, orkkis) niitä ei muut valmistakkaan... ATP Autoteileä(vaimikäseoli?) tietenkään lukuunottamatta
    • schwarze
      • 2018
      • Kangasala
      #107
      Näin se vaan taitaa olla, vaikkei hinnat valmistajaa kerrokaan. Taakse mulla menee noiden puslien lisäksi: iskarit, jouset, tukilaakerit, narinahelat ja molemmat ylätukivarret. Edelleen huudellaan ulosvetäjää apurungon puslille...
      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
      • schwarze
        • 2018
        • Kangasala
        #108
        Huutooni vastattiin ja perjantaina väännetään puslia ulos niin että finnit lentää...
        • Nisti
          • Aug 2007
          • 705
          • På Gränsen
          #109
          Löytyykö ketään jolla olisi touringin puslille sopivaa ulosvetäjää vapaana?
          "MURPHY'S LAW"
          "Whatever can go wrong will go wrong,
          and at the worst possible time,
          in the worst possible way"
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            #110
            Työkalu löytyi.
            PS: Clavurion, kyllä se laippa homma onnistuu. Sulla oli PM loova täynnä.
            "MURPHY'S LAW"
            • Nisti
              • Aug 2007
              • 705
              • På Gränsen
              #111
              Kuinkas korkeita autopukkeja olette käyttäneet puslien vaihdossa? Millaset on hyvät tuohon tarkoitukseen?
              "MURPHY'S LAW"
              • Samppasika
                • 769
                • Kempele
                #112
                Oli kahdella hallitunkilla perä ylhäällä.. Vähän ahdasta, mutta kyllä ne sai taikinoitua.. Välillä korjailtiin ja tehtiin uusia työkaluja ja hakattiin päätä seinään
                Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                E61 530d M-sport -08
                E39 528i Touring -97
                Yhteydenotot: [email protected] !!
                Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
                • Rässi66
                  • Jul 2009
                  • 68
                  • Wempäälä
                  #113
                  Gooklettelin hieman ja tuo circolight taitaa olla kumirasvaa.
                  Saanee tarvikeliikkeistä, jarrukumirasvaa saa ainakin.
                  Motonet: Jarrukumirasva 75ml 5.90 €
                  "Mitä käteen ekana sattui" -liukasteen käytöstä voip olla haittaakin,
                  kaikki kumit ei kestä kaikkia aineita.
                  Tarpeeksi voimaa murskata kiviä, tarpeeksi herkkyyttä murskata perhosia.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #114
                    Turha hifistely pois sanon minä
                    Vaikka mäntysuopa ajaa saman asian kuin joku "erikois" lubrikante!!
                    • Samppasika
                      • 769
                      • Kempele
                      #115
                      Ky Jelly rulez sillä ne meni Clavurioninkin autoon
                      • maako77
                        • 232
                        • Kotka
                        #116
                        en triidiä jaksanut selata läpi mut mulla ainakin vaihdettiin taka-akselin puslat akseliston ollessa paikoillaan.. e34 puslanvaihtotyökalulla :think
                        tais mennä hupiin nuoki puslat kun ei vaikutusta ajettavuuteen eli kunnos tais olla vanhatkin...
                        nyt olis paketti alustaa "iskarit ja jouset" pihalla odottelemassa vaihtoa kunhan löytää huokean asentajan.. jarrukilven vaihdossa meni sököks abs anturi joka odottaa vaihtoa tuos sekin.
                        Kohta ei alustassa ole enään vaihtamatta kuin runkopalkit!! Jos ei kohta kule kuin e39 kuuluis kulkea ajan sen......
                        535xd f11 -11
                        Ex.
                        550iA Touring -06
                        -545i A -04
                        -535i sedan -88-
                        -540i -10/97- 6-speed sedan
                        -525i -89-
                        -320i -98 4d-
                        -535i sedan -88-
                        -525tdsa touring -93-
                        • TJJ
                          • 7591
                          Googleta lisää... Ei se ole jarrukumirasvaa vaan haihtuvaa ainetta. Jossain sanottiin tärpättiä vastaavaksi. Mutta mitä tärpättiä, se on epäselvää. Bilteman mineraalitärpätillä sai käyttää aika paljon voimaa vääntämisessä, mutta meni ne kuitenkin paikalleen... Aito mäntytärpätti taitaa olla se oikea aine tuohon.
                          E39 528iA
                          • Rässi66
                            • Jul 2009
                            • 68
                            • Wempäälä
                            #118
                            Googleta lisää...
                            No näin tein ja tuo havupuutärpätti tuli minullakin vastaan.
                            Sehän kyllä haihtuu, mutta ei se kovin liukasta liene?
                            Joku oli pakastanut kuminsa, oli kuulemma helpottanut hommaa.
                            Öljy tai normivassu voi olla kumeille pahasta.
                            • antsajtp
                              • Oct 2007
                              • 107
                              • Lahti
                              #119
                              Ei asennuksessa välttämättä mitään liukastetta tarvita, etenkään jos ei ole 100% varma että tuo liukaste "haihtuu" pois asennuksen jälkeen.
                              Saman asian ajaa kuumailmapistooli. Sillä kun kevyesti lämmittää puslan pesää niin sujahtaa paikalleen kuin itsestään. Eikä todellakaan tarvi hehkuvaksi lämmittää, vaan sormet kun eivät kosketettaessa pala niin hyvä on.
                              Myynnissä E39/E36-osia
                              ***Optiikka löytyy kamerasta, ei autosta***
                              • Nisti
                                • Aug 2007
                                • 705
                                • På Gränsen
                                #120
                                Nyt on puslat vaihdettu, ei paha homma kun vain on kunnollinen ulosveto ja asennustyökalu.
                                Etummaiset puslat olivat selvästi haljenneet...
                                Kiitos ja kumarrus jälleen Clavurionille ja Samppasialle
                                "MURPHY'S LAW"
