e39 530D Turbo
  • Babitzin
    • Jul 2009
    • 463
    Kertokaapas miten lähtee tuosta ko. mallista ahdin helpoiten irti. Ottamalla pakosarjan kanssa pöydälle vai siitä ahtimen laipasta irti? :think
    F20 118i M-sport
    E63 M6
    Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
    • muuris
      • 3501
      Originally posted by tonttu81 View Post
      Onko ahtimen laippa pakosarjaan erikokoinen noissa gt2256 tai gt2052 kuin tuossa koneen omassa gt1749:ssä?
      En osaa tuohon suoraa vastata, mutta ei ole kummoinen homma tehdä 10-15mm mustasta sovitelaippa, jos ei sovikkaan aivan suoraan.. tähän tyyliin.
      E30 325iX '86
      Instagram
      • tsume
        • Nov 2009
        • 1
        turbo
        Jos joku haluu ostaa turbon Bmw 530d (e39) ajettu 180 000km vm. 2000, ei vikoja, ei ruosteinen, toimii ym. Hp. 480 e, num. 0451290925
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          #94
          mahdoton yhtälö........ 180tkm,vnt,ei vikoja
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            #95
            Ei se kyllä mahdotonta ole, oma ahdin oli ajettu 186tkm kun vaihdoin gt2260 ahtimen tilalle. Ei väljyksiä tms.
            • muuris
              • 3501
              Hieman OT mutta tiedän eräänkin yli 400tkm rullatun dieselin alkup VNT:llä eikä mitään ongelmia, tosin ei BMW..
              E30 325iX '86
              Instagram
              • -Tapi
                • 3126
                • Välisuomi
                #97
                Taidan vetää pohjat: Kaverilla n. 780 tkm 1,9 tdi A4 Audilla kun koneen kylkeen tuli iso reikä.. Kone vaihtoon, sama vanha vnt kylkeen ja taas baanalle. Nyt yli 800 tkm avaamattomalla ahtimella!
                • jms-btcf
                  • 696
                  Mulla 530d:ssä alkuperäinen turbo vielä paikallaan - ei mitään ongelmia sen suhteen toistaiseksi, ~530tkm.
                  e61 535d
                  • Mica
                    • 693
                    • Häme
                    #99
                    Ja mulla -02 530d, ajettu 140tkm ja viheltää kuin viimeistä päivää. Välykset tuntuisi olevan kunnossa ja ajettu viheltävänä jo joitain tuhansia. Saa nähdä koska päästää viimeisen vihellyksen...
                    e36 M3 -97 "katukilpuri"
                    e36 M3 -98 evo kilpuriprojekti: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=332448
                    Käyttis F01 730d: http://www.btcf.fi/forum/showthread....40#post3862140
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #100
                      joo-o aukaskaapa ja kattookee onko pakosiivet ehyet.jotain vialla jos on kunnossa
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • JonasG
                        • Jun 2006
                        • 2160
                        • Porvoo/Helsinki
                        #101
                        Juu katottu on ja ehyet oli, ei vikoja. Tästä tosin vuosia aikaa kun svapin tein mutta todettiin "virheettömäksi", tosin hieman karstaa oli havaittavissa mutta siivet täysin kunnossa, putsauksen jälkeen oli mint. Ahdin laitettiin kaverin autoon ja taitaa sama ahdin olla vielä tänä päivänä kiinni autossa ja hyvin toimii.
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #102
                          nii mutta audi onkin laatu auto ja nyt oli puhe bemuista.....
                          niin jonas purittako "ehyen" turbon... epäilen,ja tämä siksi,että olen noita muutamia purkanut enkä vielä ole törmännyt semmoseen josta ei palasia puuttuisi,mutta onhan se mahdollista.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • JonasG
                            • Jun 2006
                            • 2160
                            • Porvoo/Helsinki
                            #103
                            Just joo
                            Ja juu purettiin joo ja just siitä syystä että kauhu skenaarioita oltiin kuultu näistä kyseisistä ahtimista.
                            • muuris
                              • 3501
                              Tekeekö Audi ja BMW ahtimensa itse, vai käyttääköhän molemmat kuitenkin Garrettia..
                              E30 325iX '86
                              Instagram
                              • NokiLeka
                                • 2341
                                • Eurajoki
                                #105
                                Mutta se Garretti muuttuu Transformers-hengessä ainakin vähintään Titaaniksi siinä Audin koneen kyljessä... Että näin tänään.
