e39 530D Turbo
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    #121
    jeps, elikkäs taidan kallistua ton 2260 puolelle ja katsoa mitä sillä saisi aikaiseksi. Taitaa kuitenkin olla tuollakin se n.245hp maksimi vääntöjä tuskin kannattaa ottaakaan yli 550nm vaikka saisikin. Mutta kai sen tehoalueen saa laajemmaksi tuolla isommalla ahtimella mitä vakiolla?
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Suzuki Hayabusa 1300R
    Volvo XC70 D5 AWD -10
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      #122
      Originally posted by OneAndOnly View Post
      Eikö kenelläkään mielipidettä asiaan?
      Näyttäisikö tämä käypäseltä turbolta pitäisi olla e60:stä
      Eli tollainen olisi kiikarissa.
      Jos tuo nyt olisi käypänen niin tuohon siis tarvitsee sen laipan putken kohtaan mikä tulee coolerilta,olenko ymmärtänyt oikein ja sitten jonkin öljyputken (olisiko varaosanumeroa jollakin tiedossa) muutenko käy plug and play?
      Ei toi mun mielestä käy. Liitos pakoputkelle väärä ? Menin itse halpaan n. vuosi sitten. Pitäisi olla laippa 2 pultilla, tossa jonkunlainen kiristyspanta kiinnitys. ja toi lähtöpuoli on alaviistoon, ahtoputken rakentaminen aika hankalaa koska putki lähtee ilmastoinnin kompuran takaa (itsellä kyllä juuri näin 330d rakennettu). Alipainekello tässä kuvassa olevassa kummallisesti ylöspäin, aika lämmin paikka pakosarjan kyljessä , Eihän tätä nyt vaan ole käpälöity jotenkin?
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • OneAndOnly
        • Jul 2009
        • 441
        • Nurmes
        #123
        Niinpäs näyttääkin eroja olevan kun tarkemmin katselee, en vain itse sitä ahdin huumassa älynnyt niin tarkkaan katsoa kun luotin vaan että 2260 on käypänen. Taitaa nyt jäädä ahdin hommaamatta...perskele...
        Mutta suuret kiitokset sinulle kun asian huomasit!
        näillä mennään:
        Bmw e46 320d
        Volvo V70 D5 -02
        Volvo V70 T5 -98
        • OneAndOnly
          • Jul 2009
          • 441
          • Nurmes
          #124
          No niin, nyt on ahdin pöydällä ja eilen kävin tiivisteitä projektiin marmorilta hakemassa. Sellainen "hassu" tiiviste tuli vastaan mikä oli täysin erinäköinen kuin kuvassa Eli, http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&fg=40&hl=10
          tosta kuvasta osa nro.2 näyttää normi rinkulalta mutta se onkin sellainen kumilötterö koko about pituus: 4cm, leveys 5cm ja jotain 2-3mm paksu, osa siitä tulee todennäköisesti ahtimen kaulan sisään ja toinen pää sen laipan sisään minkä joutuu rakentelemaan. Onko toisetkin ahtimen vaihtaneet käyttäneet tota osaa?
          Sitten vielä noista öljyputkista, oliko se paluuputki johon joutu muokkauksia tekemään jos ei ostanut uutta putkea siihen? Mietin tässä vaan että ostanko kummankin öljyputken uuden tohon ahtimeen.
          Jos tässä kevään korvilla saisi aikaa sen verran että vaihtaisi ahtimen ja sit uudelleen ohjelmointiin.
          näillä mennään:
          Bmw e46 320d
          Volvo V70 D5 -02
          Volvo V70 T5 -98
          • OneAndOnly
            • Jul 2009
            • 441
            • Nurmes
            #125
            Kysytäänpäs jos joku pikaiseen osaisi vastata kun olen menossa suunnittelemaan sitä laippaa tohon gt2260 ahtimeen että minkä kokoinen olisi sen putken oltava laipassa, eli minkä kokoinen on e39:n orkkis ahtoputki sisämitalta. Ton jos sais selville niin ei tarvitsisi omasta sitä kaivella esille.
            näillä mennään:
            Bmw e46 320d
            Volvo V70 D5 -02
            Volvo V70 T5 -98
            • Hemu__
              • Feb 2008
              • 972
              • Kirkkonummi
              #126
              Oiskos jollakin ihan jotain kunnon piirrustusta ja/tai kuvaa, josta näkisi mittoja yms. tuota laippaa varten?
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #127
                BMW 740iA "ALPINA"
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  #128
                  Onko tuossa kuvassa ne putken mitat, ulkohalk. 51mm sisähalk.48mm ja putken pituus ahtimen laipasta 32mm?
                  Kovin näkyy heikosti toi punainen tuossa...
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    #129
                    Jepjep, kiitoksia kovasti!, mitenkäs nyt, kun kaveri kertoi että esim e60 ja x5 ahdin eroaa jotenkin, olisko ollut niin, että tuo ahtoputken lähtö olisi ollut eri kulmassa tai jotakin? Elikkä siis kaikkiin ahtimiin ei kävisi tuo samoilla mitoilla tehty laippa tai jotain?
                    Täälläkin on moneen kertaan jo sanottu mitä tarvitsee, mutta siis minun tuleva ahtimeni on siis 2260 x5:sesta alipainekellolla, elikkäs tarvitsen ahtimen lisäksi:
                    Pakosarjan ja ahtimen välisen tiivisteen
                    Ahtimen ja ahtoputken väliin jonkun tiivisteen?
                    Öljynpaluuputken uuden? Mistä mallista?
                    Sorvauttaa tuommoinen laippa, ja kenties muokata vanhaa ahtoputkea jotenkin, mutta miten
                    Ja mtä muuta vielä? Onkos jollakin ylhäällä ihan noiden tarvittavien osien osanumerot?
                    Kiitos ja anteeks taas kaikille jotka viitsivät auttaa!
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      #130
                      Tässä olisi niitä osanumeroita: http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=11&fg=50
                      Ahtoputken muokkaus varmaan riippuu siitä onko uusi ahdin suoralla vai vinolla kaulalla ja millaisen laipan siihen tekee eli jos sinulla on x5:n ahdin niin se on vissiin vinolla kaulalla ja siihen joudut varmaan sitä ahtoputkea lyhentämään kun ahtimen puolelta lähtö tulee erikohtaan kun alkuperäisessä.
                      Se öljynpaluu pitää olla siitä gt2260v mallin ahtimesta eli löytyy tuosta linkin takaa ne kaikki osanumerot mitkä tarvitset.
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      • Hemu__
                        • Feb 2008
                        • 972
                        • Kirkkonummi
                        #131
                        Mutta siis tuon ahtimen ja ahtoputken välisen laipan voi tehdä tuon kuvan mukaisilla mitoilla, vaikka ahdin onkin x5:sesta eli vinolla kaulalla?
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          #132
                          Onko e39 korimallin 3.0 dieselin turboissa eroa 184hv ja 193hv välillä?
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            #133
                            Kyllähän se suora laippa muuten kävisi siihen mutta se tulee varmaan väärään asentoon ahtoputkea ajatellen niin sen kiinnitys voi olla vaikeaa jos siihen ei sitä mutkaa tee.
                            Tuossa kuva minkälainen se laippa pitäisi olla vinokaulassa.
                            Boigan kysymykseen sen verran että kyllä ne minun mielestä ihan samat ahtimet on.
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
                            • Hemu__
                              • Feb 2008
                              • 972
                              • Kirkkonummi
                              #134
                              Kiitoksia, onko tietoa, kuka tuon laipan on tehnyt, että voisin kysyä kaverilta vähän lisäinffoa?
                              Ja kyllä 184hv ja 193hv version välillä ero on vain ohjelmallinen, eli turbo sama.
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                #135
                                -Tapi:in rojektikuva toi ainakin on.
                                BMW 740iA "ALPINA"
