E39:n talviajo-ominaisuudet?
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Kyllähän ASC+T joissain tilanteissa (esim. luminen ylämäki) leikkaakin tehoja aivan liikaa, mutta mielestäni tuo nytkytys-efekti väheni merkittävästi 17" renkailla. Ja valo vilkkuu minullakin kiihdytyksessä, vilkkuu myös sulalla tiellä. Mutta sen vaikutus kiihtyvyyteen on paljon pienempi/lyhyempi kuin ennen. Vaikea sanoa onko meidän autoissa tuossa suhteessa eroja. Onko sinulla manuaalivaihteet? Siitäkin varmaan jotain eroa tulee automaattiin verrattuna.
    Millaiset ja miten uudet iskarit sinulla on? Onko alusta vakio m-sport? Minulla on takana kallistuksenvakaaja m-sport 2 ja edessä m-sport 1. Ideana paksumman takavakaajan laitossa oli vähentää puskemista. En minä niiden asennuksen jälkeen kuitenkaan mitään selvää muutosta tuossa suhteessa huomannut. Mutta se oli 16" kesä-/15" talvirenkaiden aikakaudella, joten muutos saattoi jäädä piiloon.
    Minulla on ihan orkkikset m-sport 2 joilla on tod.näk ajettu se 220tkm nytten. Manuaali on tosiaan. Tänään kun pakkasta oli vain -10 niin tuntui taas liikenneympyröissä puskevan vähemmän joten kai se tuo kelikin vaikuttaa kovasti.
    Itse vain mietin, että onko tuo msportin alusta huonompi tässä suhteessa talvella.
    • TJJ
      • 7591
      Ei ole iskareita vaihdettu lainkaan? Minulla oli etuiskarit ihan loppu jo kauan sitten (taisi olla jossain 110tkm kohdalla, täytyy tarkistaa) ja silloin vaihdetut vakioiskarit kypsyi ja meni vaihtoon muistaakseni pari viikkoa madallusjousien asennuksen jälkeen (taisi olla 180tkm:n kohdalla). Takaiskaritkin on vaihdettu. Takaiskareiden vaihto muuten vaikutti ASC+T valon vilkkumiseen 15" renkailla vaikka iskarit tuntuikin olevan vielä ihan toimintakuntoiset. Alustassa on nyt H&R 40/20 madallusjouset ja edessä m-sport iskarit ja takana vakiot, Sachs/Boge vai mikä se nyt olikaan.
      Katsastuksessa muuten ei ollut ikinä ongelmia iskaritestissä, aina tuli hyvät tulokset, joten siitä testistä ei voi päätellä yhtään mitään. Alla oli aina 15" talvirenkaat, ehkä ne sotkee mittausta. Siksipä täytyykin laittaa ne kohta taas alle, tehdä testejä liikenneympyröissä yms. ja samalla katsastaa auto.
      E39 528iA
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Varmaksihan en osaa sanoa onko niitä koskaan vaihdettu. Pitäs paskan alta rapsutella melkeen ne leimat esille, että näkyykö päivämääriä.
        Olen noita iskareita aina tutkiskellut ja kun niissä ei vuotoa näy ja toimivat "normaalin" oloisesti niin empä ole noita alkanut vaihtamaan. Varmuuden taitaisi saada vain ottamalla ne irti.
        • TJJ
          • 7591
          Ei ollut minullakaan alkuperäisissä vuotoa, toiset iskarit taas alkoi vuotamaan, mutta luultavasti madallusjouset olivat siihen osasyylliset.
          Noilla ensimmäisillä iskareilla kun konepelti auki painoi keulaa alaspäin, kuului iskareista sellainen jännä suhina. Palautusliike oli myös hiukan epämääräinen, mutta ei tuo silti keinumaan jäänyt. Ja iskarit oli silti ihan loppu, tanko liikkui ilman vastusta ja se suhiseva ääni tuli varmaankin iskarin männästä joka liikkui tyhjässä putkessa.
          E39 528iA
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Pitää vissiin testailla ja kuulostella suhinoita
            • Petri.Kekkonen
              • 7527
              Mulla on suhissut niin kauan kuin tuo auto on ollut. Ja aina antanut tasaiset lukemat kummallekin akselille katsastuksessa 17" renkaillakin. Luulis noi jo olevan loppu kyllä.
              Jos olet iskareita tilaamassa jostain niin vois harkita samalla itellekin.
                • 10237
                #547
                Noilla katsastuksen iskaritesteillä voi pyyhkiä p..settä.Ex. 540:ssä oli alla uudet Konit ja H&R jouset ympäriinsä."Prosentit" iskaritestissä oli ympäriinsä vain 50%.
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #548
                  Tuossa Alpinan E36:ssa uusilla takaiskareilla 33%
                  Eli eipä niihin kannata kauheasti luottaa..
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7527
                    Tarkoitin lähinnä että tasaiset lukemat kummallakin akselilla, eli ei ainakaan mikään yksittäinen iskari ole antautunut toista enempää.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #550
                      Kokeileppa vajailla paineilla renkaissa, tulee huipputulos Mittaa vain pyöräkosketusta siihen levyyn, löysä rengas pysyy paremmin mukana.
                        • 10237
                        #551
                        Näinhän se menee.Mutta kun itse noista prosenteista paljoa perusta.Lukemilla ei ole muuta merkitystä,kuin se,että saman akselin iskarit on lähellä toisiaan.Joten minulle ihan sama mikä lukema löytyy milläkin katsastusreissulla,kunhan leima tulee.(Vaikka konttori saakin rahaa ihan tyhjästä).
                        Joten vastapainoksi voi laittaa kivikovan alustan ja siihen 20-sarjan kumit kovilla paineilla,niin liikutaankin jo lähempänä "nollaa".Ja leima tulee silti.
                        • Bomb5
                          • Oct 2011
                          • 726
                          • Kivijärvi
                          #552
                          Tarkoitatko, että vaihdoit alkuperäisiä iskareita vastaavat (sachsit?) ja eivät kestäneet madallusjousilla kuin pari viikkoa? Oma iskareiden vaihtointo on hieman laantunut, kun täältä lukenut juttuja, että uudetkin iskarit voivat hajota tosi nopeasti. Epäilen hieman noita 135 tkm ajettuja alkup. iskareita, vaikka en ajossa mitään kovin kummallista huomaakaan. Jouset on eibachit. Ehkä vaan ajelen noilla. Nurkkia painellessa ei kyllä jää mitenkään keinumaan. 60-profiilin talvirenkailla tulee isoillakin paineilla 80 % kaikista kulmista testerillä, niin katsastussetä on ainakin tyytyväinen.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Ei vaan vaihdoin uudet iskarit vakiojousille jossain 115tkm kohdalla ja ajelin niillä useita vuosia. Sitten laitoin niille samoille iskareille madallusjouset jossain 180tkm kohdalla ja siitä sitten pari viikkoa niin toinen niistä kypsyi täysin (nesteet pihalla) ja toinenkin alkoi jo vuotamaan. Ilmeisesti iskareissa oli akselista joku tietty kohta kulunut ja madallusjousilla se sitten meni syvemmälle jonkun tiivisteen kohdalle ja kulutti sen loppuun.
                            E39 528iA
                            • marcus_108
                              • Nov 2012
                              • 578
                              • Hyllykallio
                              #554
                              Ite kävin näyttämässä edesmenneen passatin 225/30/20 rengastus 3,5bar ja fk silverline coiloverit ja inssi sanoi vaan että tosi hyvät iskari lukemat vaikka on noi "umpikumi" renkaat.. En toii muista että mikä se lukema oli.
                              Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
                              Ford Mondeo 1.8 Stw -01
                              E39 523i touring -99
                              Opel kadett E 1.6 -89
                              Seat Toledo 1.8 -92
                              Toyota corolla Lb 1.6 -87
                              Vw passat farkku 1.8 -99
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Testailin itse noita ja en kyllä suhinoita saa kuulumaan. Minulla antoi e46 uudet sacshin advantaget 23% tuloksen ja katsastusmies ei meinannut millään uskoa, että iskarit on 2viikkoa vanhat Eli itsekkin kyllä pidän noita iskaritestejä aivan turhina.
                                Varmaan Puolasta tulee nuo iskarit tilattua jossain vaiheessa, mutta en taida vielä alkaa noita uusimaan.
