E39 Camber säätö takaa loppuu kesken
  • AIN-1
    • 103
    • Kemi
    Mistähän voi johtua, että toiselta puolelta loppuu camber säätö kesken -2°18', toiselle puolelle ois sanu -1°40'.
    Auto E39 touring 520 -01 Madallettu
    -Hannu-
    E39 520 Touring -01
    E30 320 Touring Turbo -89(ei enää palveluksessani)
    Eroksi tulee noilla lukemilla 38' eli 0,6333 ast. Meniskö sarjatuotannon ja valmistustoleranssien piikkiin lisättynä vanhat ja kuluneet osat ?
    • AIN-1
      • 103
      • Kemi
      Luulisin että jotkin osat ovat kuluneet mutta mitkä. Vai eikö ne mene tehtaalta lähtiessäänkään 1°30'-2°10' väliin? Renkaat (235/45 17) kuluu ikävästi sisäreunasta joten ajattelin etä oisin säädättänyt sen tuonne 1°30' nurkille mutta eihän se onnistunut :(
      -Hannu-
      E39 520 Touring -01
      • toperi
        • Sep 2007
        • 105
        juuri nelipyöräsuuntaus suorittu ja siellä asentaja tiesi kertoa että tahtoo olla ominaisuus se että säätövara on liian pieni. epäkeskossa ei tarpeeksi varaa...näin minun auton kanssa kävi. heittoa jäi muistaakseni vajaa milli jonka ei kuulemma pitäisi käytännössä vaikuttaa. jää nähtäväksi...
        • Kähmy
          • 422
          • Kempele
          Samoin, kesällä vaihdettiin hieman alustajuttuja ja 4p-suuntauksen jälkeen kommentti oli että säätövarat on aika tapissa...
          -Kähmy
          e46 325xi
          Yamaha FZR 1000 EXUP
          ex-e39 530i Touring
          • AIN-1
            • 103
            • Kemi
            -Kähmy
            Voihan se olla niinkin, ihmetyttää vaan, kun toiseltapuoleleta ois pystyny säätämään. Voiko jousi olla jotenkin väärin?
            -Hannu-
            E39 520 Touring -01
              -Hannu-
              Jousi väärin ??
              • AIN-1
                • 103
                • Kemi
                Jousi väärin ??
                Ylösalaisin tai muuten vaan väärässä kohdassa. Aika jännää, että kysymykseen vastataan kysymyksellä....
                E39 520 Touring -01
                • Hemi
                  • 18880
                  Jousi tuskin kuitenkaan voi mitenkään vaikuttaa camberkulmiin.
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    Olisko vaan ajettu kiinni johonkin se puoli jossa ei säätämällä saa ohjearvoihin.
                    Arpomaan vaurioitunutta osaa.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                    • tigu
                      • 945
                      Palataanpa tähän aiheeseen..
                      Minulla on touringissa takana sama ongelma..eli toisen puolen camberin olisi saanu säädettyä -1`40 mutta toiselta puolelta loppui säätö kesken(-2`20).
                      Taakse on säädetty hieman yliaurausta jotta kuluminen olisi suht tasaista.
                      Mitkä osat takapäässä ensisijaisesti vaikuttaa tuohon säätöön?Takarenkailla(275/30/19) ajettu nyt 12000km ja sisäkantti on pian kankailla..muuten pintaa on noin 3mm.
                      Kuinka paljon porukka on ajellut yleensäkkin leveillä renkailla kun camberit on siellä -1`40 hujakoilla?
                      -e21 m50-
                      • Rubu
                        • 809
                        Aika monessa E39 toinen camber on tosiaan pitänyt säätää tappiinsa ja toinen säädetty sen mukaan mihin arvoon se eniten notkollaan on.
                        Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että eroa ei saisi jäädä 0.3 astetta enempää.
                        Tasalleen minä ne joka kerta säädän vaikka toista saisikin ylemmäksi.
                        Jos autossa on leveät renkaat ja sisäkantti meinaa olla reilusti ennen ulko laitaa kalju niin ennen kun pyörä on sisältä sakoilla kannattaa kääntää pyörät vanteilla toisin päin.
                        • tigu
                          • 945
                          Joo molemmat puolet on nyt sen -2`20 ja renkaat kävin kääntämässä tuossa 9000km kieppeillä.
                          -e21 m50-
                          • Rubu
                            • 809
                            sitä on ilmeisesti madallettu jonkin verran?
                            Veikkaisin että tuon koko luokan autossa ajotavasta riippuen ja vähän renkaan merkistä pääsee tuolla koolla noin 10-15tkm.
                            Eturenkaissa todennäköisesti on vielä pintaa ajettavaksi siinä vaiheessa kun takapyörät on loppu.
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              Minä taas käsitin että tuossa kyseltiin mitä kuluneita osia kannattaa uusia että saa camberit säätöihin. Sillä luultavasti siellä jossain on jo välystä sen verran että säätö ei enää onnistu :think
