Pikaista helppiä laturin kans e39!
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Joo tässä on tietokone konehuoneessa ja vieressä yritän rempoa tota irti..
    edit: lähtihän se kampeamalla! sitte pitäs miettii purkamista.. uuden sais samalta kylältä parilla sadalla mut prkl ku
    on tässä konkurssissa paljon rahaa Ei ole käytetyistä vielä tarjouksia tullu..
    edit2. valeohan tuo näyttää olevan.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • manzneri
      • Jun 2007
      • 551
      • Kesälahti
      Itellä oli kanssa vähän hampaitten kiristelyä kesällä kun hajos peräjälkeen virtalukko, laturi, puhkes rengas ja mitähän vielä Eikä olis ollu tosiaan hirveesti rahaa ylimäärästä. Mut kannattaa nyt tsekata, itellä oli ainakin tosiaan semmonen se laturi että oikeesti ilman vähän suurempaa asiaan paneutumista menee vituiks koko homma Loppupeleissä säästät aikaa ja hermojas kun nipistät kukkaronnyörejä ja käyt hakeen sen vaihtolaitteen vaan suosiolla...
      • jarkko67
        • 43
        Ruotsista kunnostetut laturit
        Jep tuo vesijäähdetty maksaa suht reilusti ainakin merkkiiliikkeessä.
        Kunnostetun vaihtolaturin saa halvimmillaan reilulla 400eurolla.
        Peltoselle:
        Kun olet irroittanut ensin kaikki johdot ja muut tiellä olevat objektit pitäisi laturi irrota kiinityksestään, voi joutu hieman veivaamaan ja vetämään että lähtee kiinikkeestä irti mutta tulee kyllä.
        tuolta ostin omaani, hyvin toiminut
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Kaikkein kallein mahdollinen vaihtoehto
          ...prkl kun pitää kaikenmaailman ranskalaisia osia beeämveehenkin laittaa
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            No niin, Nastolasta haettu brand new valeo, BMW original teile laatikossa ja bmw-leimoilla. Pari sataa makso mutta oli pakko ostaa.
            Uusi on jo kiinni eikä lataus/akkuongelmista mitään tietoa. *kopkop* Tuossa se nyt käy eikä virrat karkaa mihinkää.
            Kiitos 325E
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              pakko ostaa ku halvalla sai...
              • manzneri
                • Jun 2007
                • 551
                • Kesälahti
                Kiitos 325E
                Hyvähyvä
                • JiiP
                  • 1734
                  Noniin akkua purkaa auto ja viaksi on ehkä paljastumassa se, että laturi ei lataa. Tyhjäkäynnillä perushimmelit päällä jännite 13.8V, mutta kun laittaa pitkät, popit yms. päälle niin putoaa 12.++V, 3000rpm jännite on ~13,7V. Latauksen merkkivalo ei syty. Ajossa ei huomaa ongelmaa. Autona E39 530iAT '01.
                  Onko vielä lisää vihjeitä mitä kannattaa kokeilla ja mikä on vikana? Ja onko autossa 90A laturi vai järeempi, realoem antoi kahta mallia, sähköheebeleiden kannalta kyseessä on aika täysin varusteltu E39? Noihin vanhoihin bemareihin on ollut (ainakin) kahta valmistajaa, mites näihin uudempiin? Laturia pois purkaessa onko jotain mihin kannattaa varautua, eli jotain minkä voi/kannattaa uusia samalla?
                  Siinä muutama kysymys, niin saa vähän pohjatietoa ennenkuin alkaa purkamaan. Nyt auto seisoo laturin päässä, että varmasti pääsee huomenna töihin.
                  -J
                  Official member of BTCF-Sauna Team
                  E46 316i -03
                  E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    Koneesta kuuluu tyhjäkäynnillä semmonen hankaava ääni joko kiristinrulleista tai laturista. Ääni on kuulunut jo kauvan, mutta en ole vielä asiaan perehtynyt muuten kun nyt tuli vasta tilattua uusi hihna ja rullat. Huomasin, kun viimetalvena ilmailin pullopatentilla tuota autoa, niin aina kun roiskui nestettä sinne hihnan päälle, niin tuo hankaava kitinä ääni aina lakkas hetkeksi ja moottori kävi tyhjäkäyntiä, kun uusi auto:think. Mitähän toi neste oikein "voiteli" siellä hihnojen suunnassa?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #25
                      Eli laturin laakerit mennyt ja pitää ääntä! Kannattaako vaihtaa ne laakerit ja hiilet vai, metsästänkö vaihtolaturia?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • schwarze
                        • 2020
                        • Kangasala
                        #26
                        Jos tuo diagnoosi laakerista on varma, loput ongelmista ja korjaustöistä selviää vasta kun laturi on avattu. Mikäli sinulla on tiedossa Seinäjoella autosähkäri, joka osaa vaihtaa liukurenkaan(kin), vie se sinne tarkastettavaksi. Yleensä noissa loppuu liukurengas samoja aikoja hiilien kanssa...
                        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #27
                          Kyl siellä laturissa jotai on vialla, kun sitä vapaana rullasta pyöritin, niin sellanen rohina vain kävi. Ja tyhjäkäynnillä kuuluu sellanen keskitaajuuksinen hankausääni? Epäilen laakereita, mutta voi olla jotain muutakin:think
                          Niin, tämä ääni on kuulunut jo parivuotta laturista?:think
                          Bmw 316 E30 -88
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #28
                            Muistaisko joku boschin laturinlaakereiden sisä ja ulkomitat? Vai vaihteleeko noi laturin mukaan? Itellä taisi olla 140A. Bosch.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #29
                              Muistaisko joku boschin laturinlaakereiden sisä ja ulkomitat? Vai vaihteleeko noi laturin mukaan? Itellä taisi olla 80A. Bosch.
                              Se laturin toisen pään laakeri on aika kikkailua vaihtaa sitten. Ainakin itellä oli mutta en muista oliko juuri bosch. M52 koneen kyljestä kumminkin, vaihtelin samalla liukurenkaan, sekin pitää sit sorvata asennuksen jälkeen että on varmasti pyöreä. Toisinsanoen en ikinä enää vaihda niitä vaan ostan uuden laturin suoraan
                              Ja en muista mittoja.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #30
                                No järkevinhän se varmaan olisi hankkia vaihtolaturi, mutta köyhän pitää yrittää itse korjata ja maksaa epäonnistumisesta moninkertaisen hinnan.
                                Bmw 316 E30 -88
