Pikaista helppiä laturin kans e39!
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #61
    Itse itselleni vastaten.. Biltsun laturi näköjään toimii ja lataskin jotain ~14.20.V. Tai ainakin yli 14V. Vanhalla 12V.
    Päivitetään sitten tänne kauanko kestää.
    En tiedä liittyykö tuohon laturin hajoamiseen, kun rattaan kuvakin paloi mittaristossa, mutta uudella laturilla hävis:think
    Bmw 316 E30 -88
      Melko varmasti liittyy. Silloin kun jännite kyykkää niin laatikko mene useasti vikatilaan. Tästä löytyy omakohtaista kokemusta.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #63
        Kiitos. Pelkäsin jo että laatikkokin tuli tiensäpäähän... kop,kop puuta.
        Bmw 316 E30 -88
          Ellei lähiaikoina tule uudestaan niin suurella todennäköisyydellä johtui laturista. E39 menee melko sekaisin kun jännite kyykkää.. Tästä löytyy paljon juttua googlella.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #65
            Mittaristo vilkutteli kaikkia valoja yhtäaikaa ja ihkas ei palanut valot ja ajovalto eivät pysyny päällä tms.. Melkonen disco oli autossa! Jännä sinänsä kun laturi ei ilmotellut mitään aikaisemmin rikkoutumisestaan, vaan hajos sitten heti kerralla.
            Herää kysymys, että viime talvenakin pakkasella on rattaan kuva syttynyt mittaristoon, niin onko voinut jouhtua juurikin ali-jännitteestä jos laturi ei ole oikein pystynyt antamaan täyttä virtaa?
            Bmw 316 E30 -88
              Kyllähän se on täysin mahdollista. Kuten itsekkin näit niin jännitteen kyykätessä e39 sekoilee vaikka mitä, joten niistä ei kannata välittää ennen kuin jännitteet on kunnossa.
              • TJJ
                • 7591
                Minkä merkkinen tuo Motonetin myymä 120A laturi on?
                Täällä se oli joku Eletec (Elstock?) tai jotain sinnepäin. Onko kokemuksia tuosta merkistä? Edelleen haluaisin Boschin...
                E39 528iA
                • ahistaa
                  • Feb 2011
                  • 27
                  • suomi
                  #68
                  Hyllystä löytyy bemarin alkuperäinen 150A laturi. Autolla ajettu 295000 jos kiinnostaa niin viestiä vaan.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #69
                    Taisi olla saman merkkinen tuo biltemankin!? Täytyy käydä vielä tarkistaa.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #70
                      Tuollanen paperi tuli laturin mukana? Vähän paska kuva!!
                      Bmw 316 E30 -88
                      • zener
                        • 14904
                        Elstock lienee niitä yleisimpiä kunnostettuja mitä kaupataan. Uusiahan ne ei tosiaan ole.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • TJJ
                          • 7591
                          Joo, näytti vaan hiukan oudolta se takaosa. Olikohan runko sittenkin Valeo eikä Bosch. Kunnostettu se minun "uusi" laturi taitaa väkisin olla, täysin uudet kun maksaa hurjasti tai ovat kiinalaisia.
                          Kunnostuksissakin vaan on eroja, tuli huomattua kun taannoin ostin noita ohjausniveliä/hammastankoja: yhden firman myymä kunnostettu oli kokonaan hopealla uudelleenmaalattu ja sen huomasi kyllä muutenkin kunnostetuksi. BMW:n kunnostettu hammastanko taas oli kuin uusi, ainoastaan rungon leimasta näki sen olevan vanha osa.
                          E39 528iA
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #73
                            [ATTACH]127182[/ATTACH][ATTACH]127178[/ATTACH]
                            Joo.. Ei tuossa paperissa ole laturin valmistajaa, vaan siinä on testilaitteen tulostama paperi. Eli, laite jolla testattu on D & V Electronics valmistama laite.
                            Kait tuo laturi on kasattu intiassa lapsityövoimalla:think
                            Mutta laturi oli tosiaankin ihan uudella rungolla ja käämitkin näytti olevan uusia.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • TJJ
                              • 7591
                              Tilasin laturin eBaysta. Kunnostettu Bosch, 155€ sis. pk. Saas nähdä mikä sieltä tulee ja kuinka monta laturia vielä ostan... TNT:n seurantakoodi tuli jo, joten nyt vaan odotellaan paketin saapumista.
                              E39 528iA
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #75
                                Biltema laturi viheltää? Mikä mahtaa moisen aiheuttaa?
                                Bmw 316 E30 -88
