Pikaista helppiä laturin kans e39!
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by janke View Post
    Biltema laturi viheltää? Mikä mahtaa moisen aiheuttaa?
    Eikös akselissa ole jäähdytyspropelli, ehkä sen muotoilu on hiukan epäonnistunut ja se sitten viheltää. Tai sitten se takaosan ilmanotto, oliko siellä iso reikä vai sellainen reijitetty laippa?
    E39 528iA
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #77
      Ilmanotto oli isolla reijällä. Siinä oli sellanen reijitetty laippa, mutta sen sai siitä pois. Pitää vissiin ottaa laturi irti ja koittaa tutkia niitä propellia. Taisivat muuten olla jotain ohkaista peltiä noi propellot! Olishan tuossa noita latureita, joten tekiskö niistä jonkun sekasikiön?
      Bmw 316 E30 -88
      • TJJ
        • 7591
        Tilasin laturin eBaysta. Kunnostettu Bosch, 155€ sis. pk. Saas nähdä mikä sieltä tulee ja kuinka monta laturia vielä ostan... TNT:n seurantakoodi tuli jo, joten nyt vaan odotellaan paketin saapumista.
        Laturi saapui, melkoisen nopeaa toimintaa: alle 4 päivää. Ja hyvältä näyttää, lähes kuin uusi. Runko on ilmeisesti uudelleenmaalattu, vaikea sanoa, maalikerros ei ainakaan mikään paksu ole. Tuo oli kahdessa pahvilaatikossa, sisemmässä lukee remanufactured in Germany, Siegger Technik. Tuolta alla olevasta kaupasta tilasin (siis kuitenkin Englannista) ja ilmoituksen kuvat vastaa todellisuutta, ainoastaan hihnapyörä on minun laturissa musta (kuten pitääkin olla). Tiedä sitten miten toimii ja kauan kestää, täytyy yrittää nyt viikonloppuna asentaa...
        http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-NE...-/141350381264
        E39 528iA
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #79
          Onko liittimessä 3 vai 2 napaa?
          Bmw 316 E30 -88
          • TJJ
            • 7591
            2 napaa. Kaksihan siinä on käytössä.
            E39 528iA
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #81
              Luin noista latureista juttuja ja voisko olla että tuon vinkumisen aiheuttaa diodisilta? Ottaiskohan ne tuon laturin takaisin tai vaihtais?
              Bmw 316 E30 -88
                • 10251
                #82
                Ottaa kyllä kuittia vastaan,takuuseen.Kerrot vaan,että laturi pitää vinkuvaa ääntä.Sen tarkemmin arvioimatta äänen aiheuttajaa.Sanot ettet luota vinkuvan laturin kestävyyteen.Varmistat vaan ennen irroittamista,että hyllystä löytyy korvaaja tilalle.Toivottavasti se seuraava ei sitten ääntele.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #83
                  Täytyy sitte ottaa laturi irti ja käydä viemässä takaisin. Toivotaan, että uusi laturi ei vihellä. Pitää toi alkuperäinen bosch viedä laturikorjaajalle laittaa se takaisin kiinni.
                  Bmw 316 E30 -88
                  • TJJ
                    • 7591
                    Nyt on laturi vaihdettu. Entinen latasi tyhjäkäynnillä 13,92V, uusi lataa 14,36V, akun navoista mitattuna. Tosin eka mittaus on 0C lämmössä olleella akulla ja toinen taas tallista ulosajon jälkeen, täytyy mitata vielä uudestaan. Hiukan erilainen mallihan tuo on kuin entinen, joten virtakaapelin suojakumi ei oikein istu paikalleen. Tiedä sitten kumpi on uudempaa mallia, säädin/hiilipaketti, diodisilta yms. ovat kuitenkin ihan erinäköisiä.
                    Vanhassa laturissa sisempi liukurengas on aika kulunut, ulompi ei juuri lainkaan. Taaempi laakeri ilmeisesti on enemmän kypsynyt, äänet tuntuvat tulevan sieltä päästä. Täytyy varmaankin tilata osia ja kunnostaa vielä tuo vanhakin.
                    E39 528iA
                    • TJJ
                      • 7591
                      Tilasin eBaysta korjaussarjan: 2 laakeria (SKF ja NTN), liukurengas, hiilet ja laakerin pölysuoja. 40€.
                      E39 528iA
                      • TJJ
                        • 7591
                        Korjaussarja saapui ja purin vanhan laturin osiksi. Eipä ollut suurempia ongelmia, liukurenkaan muoviosat kyllä osin mureni kun laakerin otti irti, joten kannattaa varmaan olla sellainen varalla vaikka meinaakin pelkän laakerin vaihtaa. Minulla toki onkin tarkoitus vaihtaa tuo.
                        Mites nuo liukurenkaan johdot, alkuperäiset oli puristettu/hitsattu. Onko tavallisella tinalla juottaminen kuitenkin toimiva ratkaisu vai pitääkö olla jotain muuta? 183C taitaa olla lyijytinan sulamispiste, ei siellä kai tuollaista lämpöä pitäisi olla...
                        E39 528iA
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #87
                          Nostellaas. Tinasitkos joskus noi liukurenkaan johdot? Mitä tinaa käytit?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • TJJ
                            • 7591
                            Tinasin. Tavallista 1mm lyijyllistä juotostinaa. Taisin laittaa jotain lakkaa siihen johtojen päälle. Muistaakseni tilasin uuden säätimenkin, hiilien vaihdossa entiseen tuli joku ongelma. Mutta tuo laturi on yhä tallissa varalla, en ole sitä kokeillut/ottanut käyttöön kun tuo eBaysta tilattukin on toiminut.
                            E39 528iA
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #89
                              Joo, täytyy myös kokeilla kuinka onnistuu.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Black-Smoke 530D
                                • Sep 2016
                                • 62
                                • lappi
                                #90
                                530 d touring -01
                                Omasta 530 -01 hajosi laturi. Hiilet ja säädin olisi maksanut 130€. Päädyin sitten ostamaan uuden laturin sen sai hintaan 200€ jossa on 2v takuu.
