Pikaista helppiä laturin kans e39!
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #91
    Originally posted by Black-Smoke 530D View Post
    Omasta 530 -01 hajosi laturi. Hiilet ja säädin olisi maksanut 130€. Päädyin sitten ostamaan uuden laturin sen sai hintaan 200€ jossa on 2v takuu.
    Oliko noi osat suomen hintoja? Mistä kysyit? Jänniteen säädin tuohon vanhaan 140a Bosch-laturiin olisi +300€ ja tarvike 60€ laakerit yht. 40€.
    Bmw 316 E30 -88
    • Puisto
      • May 2010
      • 84
      • Kouvostoliiton peräkylä
      #92
      Mulla hajosi viikko sitten 120A laturi. Uusi Valeo maksoi paikallisessa varaosaliikkeessä 194 €.
      Ja on niitä näköjään motonetissäkin, mutta vaihtolaitteena 50€ pantti.
      • TuoAntti
        • 4178
        #93
        Saakos laturia testattua tai muuten koestettua kunnon selvitykseksi?
        Mulla on kaksi samanlaista laturia ja arvon kummanko laitan. Toinen on hieman vanhempi ja oletettavasti enemmän ajettu, mutta sen tiedän varmasti hyvin toimivan. Toinen uudempi ja pitäisi olla 60tkm vähemmän ajettu (ei kuitenkaan varmuutta kilometreistä).
        EVERYTHING | WORKS
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #94
          Tätä kans miettinyt, että pyörittää akkukoneella ja mitata antoteho tms?:think
          Bmw 316 E30 -88
          • Muurahainen
            • 9195
            Voi olla että akkukone alkaa hieman tuossa änkyttää kun laitat siihen laturiin tarpeeksi kuormaa.
            Ennenvanhaan oli sellaisia penkkejä missä latureita testattiin.
            • Black-Smoke 530D
              • Sep 2016
              • 62
              • lappi
              #96
              Suomen hinnat ovat. Paikallisesta tarvike liikkeestä ostin laturin valeo merkkinen. Mulla on 150A silloin tämä isompi jos autossa paljon sähkö vehkeitä lisävarusteena.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #97
                Tai kunnon sähkökone? Joka tapauksessa hankalaa varmaan on?
                Harmi kun nykyään ei ainakaan tääläpäin ole vanhaa kunnon laturinkorjaajaa, (en ainakaan tiedä) toki nykyään kaikki taitaa sen uuden ostaa, ja osille ja työlle tulee äkkiää sen uuden hinta. Mulla tuossa odottaa korjaamista tuon auton orkkislaturi kun saan vain kaikki osat siihen. Biltema 120a on kestänyt jo parivuotta, mutta ainut vika siinä on toi helvetin raksutus/kitinä enkä ole sillä päätäni vaivannut sen enempää.
                Bmw 316 E30 -88
                  Tuosta sigusi laitteesta et saa testattua ilman siihen tehtyä testipenkkiä.
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #99
                    Ai vesijäähdytyksen takia vai?
                    EVERYTHING | WORKS
                    • 0se
                      • Mar 2012
                      • 113
                      #100
                      Tai kunnon sähkökone? Joka tapauksessa hankalaa varmaan on? .
                      Tarvisi ainakin 2kW sähkömoottorin että saisi testattua ja kierroksia laturille sen 6000rpm. Eli ei ihan helpolla onnistu.
                      • herja
                        • 1649
                        #101
                        Riippuu ihan miten siihen saa kuormaa, jos saat jostain kilowatin kuorman 12 voltille niin sitten tarvii ison koneen.
                        Retard Member
                        • 0se
                          • Mar 2012
                          • 113
                          #102
                          Kahden laturin vertailuun riittäisi varmaan pienempikin kuorma. :think Jos haluaa ottaa sen nimellisvirran laturista niin sitten tarvii aika ison koneen.
                            Jenkkilässä eivät saa esim. autozonella (muistakseni, saattoi olla joku muukin vastaava varaosaliike) noita testattua, vaikka heillä on latureita varten ihan testipenkkiä. En nyt varmaksi muista miksi sen testaaminen ei onnistunut.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #104
                              Ok. Luulin että jäähdytystä pitäisi saada ja tuo vesijäähdytys tuottaisi ongelmia.
                              Taidan laittaa tuon kiinni mikä oli aiemmin ja kun tietää että toimii, jättää varalle sen uudemman.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #105
                                Niin, onko jollain kokemusta että näihin latureihin saa vielä suomesta varaosia? Kollektorin pinnat jne.
                                Bmw 316 E30 -88
