Eli otsikko kertoo kaiken, pienimmillä kierroksilla kun lähtee kiihdyttää niin tekee semmosta selvää nypytystä ennenku lähtee vetää tasasesti. Koodeista ei löytynyt muuta kun IHKA 10 AUX sensor open circuit ja LWR2A 1 Outside air temperature open circuit...mikäs vois olla vikana? :think
E39 523 -99 nypyttää 1500rpm kohalla
No tuo koodihan tais olla ilmastointiin viittaava eli eipä mitenkään liity tohon nypytykseenOriginally posted by peltone View PostTukeeko tuo IHKA varmasti noin "vanhaa" E39:ä?
Pystyykö lukemaan millään muulla?F11 535d -11 367hv/728nm
E39 M5 -99 Alpine White II
E65 730da -02
E60 530da -03
E39 530da -03 240hv/600nm
E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
E38 740iaL -95
E39 530d -99 245hv/528nm
Niin?Originally posted by Marko.K View PostNo tuo koodihan tais olla ilmastointiin viittaava eli eipä mitenkään liity tohon nypytykseen
Sitä juuri tarkoitan, onko mahdollisuutta lukea millään muulla laitteella/ohjelmalla jos selviäisi lisää?
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Niin no, INPA:lla luettiin, eikös se pitäs sen verran luotettava olla verrattuna tohon "lelu" CarsoftiinOriginally posted by peltone View PostNiin?
Sitä juuri tarkoitan, onko mahdollisuutta lukea millään muulla laitteella/ohjelmalla jos selviäisi lisää?F11 535d -11 367hv/728nm
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Aaa sekoitin nyt puurot ja vellit ja ihan kaikkiOriginally posted by Marko.K View PostNiin no, INPA:lla luettiin, eikös se pitäs sen verran luotettava olla verrattuna tohon "lelu" Carsoftiin
Anteeksi vaan..
Edit: mites ku noissa asentotunnistimissa on välillä vähän ollu sitä ON/OFF vikaa.. Voiskohan johtua niistä.. :think:Last edited by peltone; 15-04-2009, 21:46.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Meikäläisen autosta oli siis kysymys, vielä ekstrakiitokset Marko.K:lle avusta!
Vika on siis sellainen, että riippumatta käytettävästä vaihteesta auto ei vedä kunnolla jos kierroksia on alle 1500 ja kaasua painetaan. Tässä tilanteessa auto alkaa selkeästi "nykiä" / "rytkyttää" / "nypyttää" tms. 1500 rpm yläpuolella kaikki pelaa hienosti ja tehot ovat tallella.
Hakua käyttäen olen arponut, että vika voisi olla jossain seuraavista:
-Kampiakselin asentotunnistin
-nokan asentotunnistin
-puola(t)
-tulpat
-tulpanjohdot
Saakos noita puolia ja tunnistimia jotenkin mitattua ettei tartte kaikkia vaihtaa?
Juu ei mitään, oli kiva tavata taas uusia naamoja. Ja siinä kun ne mustat E39 M-Sportit oli vierekkäin nii oli kyllä silmänruokaa yllinkyllinOriginally posted by JH. View PostMeikäläisen autosta oli siis kysymys, vielä extrakiitokset Marko.K:lle avusta!
-puola(t)
-tulpat
-tulpanjohdot
Toivotaan että saat vian ratkastua, huono oon yleensä ollu veikkaamaan mutta heitetään nyt arvaukseks noi tulpat
Kokemuksia ja ehdotuksia kuulemme myös lisää
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
Juu no ootellaas vaikka huomiseen ennenku noi "gurut" herää nii ollaan vähä viisaampia
E65 730da -02
E60 530da -03
E38 740iaL -95
omassa -97 523 jossa aukoton huoltokirja (eli huollot kyllä tehty) oli samaa vikaa, eikä vikoodeja. back to basics ja löytyihän se vika = bensansuodatinOriginally posted by Marko.K View PostJuu no ootellaas vaikka huomiseen ennenku noi "gurut" herää nii ollaan vähä viisaampia
"halpaa" kuin saippua, vaihteeksi . . .
Hieman lisätietoa:
Vika ilmenee vain lämpimällä koneella. Kylmällä koneella en saanut vikaa millään ilmenemään, vaikka kiihdyttelin useita kertoja alakierroksilla.
Kun kone sitten koeajon kestäessä alkoi lämmitä ja lämpömittari oli noussut lähes puoleenväliin, alkoi nykiminen.
Nyt pitäisi tietää onko rehellinen -99, vai jotain muuta, eli valmistettu ennen/jälkeen 9/98?(mm.onko kampiakselin etupäässä asentotunnistinta yleensäkkään?).Originally posted by Marko.K View PostEli otsikko kertoo kaiken, pienimmillä kierroksilla kun lähtee kiihdyttää niin tekee semmosta selvää nypytystä ennenku lähtee vetää tasasesti. Koodeista ei löytynyt muuta kun IHKA 10 AUX sensor open circuit ja LWR2A 1 Outside air temperature open circuit...mikäs vois olla vikana? :think
Onko massamittarin jälkeinen imuputki IRROITETTU ja tutkittu/poissuljettu murtumat?
Ensirekisteröinti 12/99 ja myyty minulle vuosimallina 2000, joten pidän aika epätodennäköisenä että olisi valmistettu ennen 9/98. Tarkistan asian kuitenkin autosta kun pääsen kotiin.Originally posted by Hemi View PostNyt pitäisi tietää onko rehellinen -99, vai jotain muuta, eli valmistettu ennen/jälkeen 9/98?(mm.onko kampiakselin etupäässä asentotunnistinta yleensäkkään?).
