e39 530d ja MAF:in sielunelämä?
  • Jube
    • 9636
    Elikkäs kertokaapa tyhmälle mikä oikeastaan on tuon MAF:in varsinainen tarkoitus e39 530D:ssä? (Joo, tiedän sen olevan ilmamassamittari)
    Mutta mihin sitä tarvitaan kun auto pelaa loistavasti myös MAF:in piuha irti?
    Olen vain tässä nyt näitä viriohjelmia testaillessa ajellu myös MAF:in piuha irti, ajoittaista MAF vikaa kun olen epäilly jo vuodenpäivät.
    Välillä tuntuu tehottomalta 2000-3000rpm välillä...
    Haen tällä kysymyksellä sitä, että jos MAF on viallinen niin mitä hyödyn siitä jos ostan uuden "kalliin" mittarin vrt. jos ajelen piuha irti?
    Viriohjelmissa EGR on poistettuna käytöstä joten sitäkään ei tarvitse ohjailla :think
    Edit: En siis luonnollisestikaan epäile, että tehtaalla olisi asennettu autoon turhia osia, mutta haluaisin tietää kuinka suuri merkitys tuolla on ja mihin kaikkeen se vaikuttaa?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • hattiwatti
    • Feb 2008
    • 255
    Pitäisi toimia vielä paremmin ehjän maffin kera + kulutus on pienempi kun maffi toimii? :think
    • Marko.K
      • 1193
      Eikä savuta ainakaan niin paljoon kuin piuha kiinni
      F11 535d -11 367hv/728nm
      E39 M5 -99 Alpine White II
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E39 530da -03 240hv/600nm
      E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
      E38 740iaL -95
      E39 530d -99 245hv/528nm
      • Jube
        • 9636
        Ei tuo savuta oli piuha kiinni tai irti...
        • casino
          • 663
          • Keski-Suomi
          No sitten varmaankin kannattaisi uusia maffi?
          -vakiona ainakin minulla savutti
          -kyllä mustaa "utua" kaikki näkemäni e39 530d:t puskee jos kunnolla käskee... tai sitten kaikki ovat jo valmiiksi olleet "lastutettuja"?
          Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
          Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
          http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
          e39 -530d touring 11/1999
          ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
          Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
          • Rahu
            • 6465
            Kannattaisi kokeilla uutta alkuperäistä MAFfia niin tietäisit eron.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Marko.K
              • 1193
              No sit se taitaa olla pensa peli
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
              • Lallevihtinen
                • 690
                Kun sulla on piuha irti niin DDE käyttää ns. vakio arvoja joilla auto pelaa paremmin kun rikkinäisellä mittarilla, vaihdappa uus mittari nini huomaat että oho, ei kannatakkaan ajella piuha irti.
                BMW E93 335i & BMW M550Dx
                EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                • Jube
                  • 9636
                  Ei se savuta. Tuo virisofta on hierottu siten ettei savuta...
                  Pikkusen tupsauttaa ku painaa nopeasti kaasun pohjaan mutta sen jälkeen on ilmaa ja ruokaa sopivassa suhteessa.
                  Miten Rahu se koodaus?
                  Autohan on alunperin 184hv versio, mutta nyt tuo virisofta on ajettu 193hv ohjelmanpohjalle siksi koska auto tuntui pelaavan paremmin tuolla "facelift" 193hv softalla kuin 184hv vakiosoftalla.
                  Molempien ohjelmaversioiden loppunumerot on "761" :think
                  MAF on vaihdettu joskus vuonna 2005 ja edellisen omistajan mukaan koodattuki sillon mutta se chippi on nyt tallin hyllyllä. Löytyykö tuosta uudemmasta ohjelmistoversiosta jo oletuksena uudemman mallinen MAF?
                  Nykyisellä MAF:illa on ajettu alle 90tkm ja on alkuperäis varaosana KL:stä ostettu!
                  • Rahu
                    • 6465
                    Laita se uusi MAFfi kiinni ja nollaa vähintään mukautumat koneesta mikäli mahdollista, ainoa oikea ja varma keinohan on koodata koko dde uusiksi.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Jube
                      • 9636
                      Jep!
                      Onnistuuko INPA:lla nollaaminen?
                      Ja jos uusi MAF ei toimi oikein niin miten se ilmenee?
                      Ihan ensiksi ajan nyt noin 1000km testiajoa että pelaako piuha irti lineaarisemmin kuin piuha kiinni.
                      Voihan tuota ajoittaista tehottomuutta aiheuttaa moni muukin asia...
                      • Rahu
                        • 6465
                        Jep!
                        Riippuen vm:stä.
                        Samallalailla kuin että olisi piuha irti.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Jube
                          • 9636
                          Vuosimalli on 2000 :think
                          • Marko.K
                            • 1193
                            Kaverin puolesta kyselen eli auto 330d -01 tarviiko koodauksen jos 0 928 400 468 maf vaihdetaan 0 928 400 527 maffiin (468:n korvaava) ainakin sillon mielestäni tarvii jos ensimmäisen mallin 0 928 400 314 tilalle vaihdetaan 0 928 400 527 mutta mites tässä tapauksessa :think
                            E65 730da -02
                            E60 530da -03
                            E38 740iaL -95
                            • jsr85
                              • 1372
                              • Oulainen
                              Lainataan törkeästi Juben threadia. Riittääkö maffin tarkastukseen tyhjäkäynti mittaus vai pitääkö lukema lukea täyskaasu kiihdytyksessä? Omassa autossa näyttää jotai ~500 vaikka nominal airflow on ~900, tämä siis tyhjäkäynnillä.
                              -Janne
