Originally posted by BreeZi
View Post
e39 530d ja MAF:in sielunelämä?
Aivan.Originally posted by zener View PostTämä riippui muistaakseni vanhan MAF:n numerosta. Omaani kun vaihdoin, niin katsoin että ei tarvinut päivittää DDE:tä.
Itse muistan lukeneeni että mikäli vanha MAF päivitetään uudempaan malliin(eli siihen mitä liikkeet nykyisin myy) tarvii ohjainlaite päivittää.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Esim mb W210 220cdi -98...sellaisen maf kotelo kuvassaOriginally posted by Arnold B View PostOlisiko mahdollista saada lisätietoa, mitä malli lähtisi metsästämään?
(Kun ei haulla foorumilta silmään osunut)E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
Bagged e32
Ex E61 525d m-sport -06
Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
Tässä nyt useamman ketjun lukenut läpi tästä 530d maffista. Kuva alkaa kirkastumaan, mutta yhteen asiaan ei oikein ole tullut selkeyttä. Eli viittaako lähes samat arvot inpan pyydetyssä ja todellisessa ilmamäärässä siihen, että maf on viallinen? Omassa pyydetty 346,60 ja todellinen 348,60 tyhjäkäynnillä. Auto toimii ihan kohtalaisesti, mutta 2k - 3k rpm välillä tuntuu vähän laiskalta ja 3k rpm kohdalla tuntuu selvä kasvu tehoissa. Livedataa ei toistaiseksi ole mahdollista ajossa katsella, kiitos läppärin kuolleen akun.BMW 730DA -06
Ex-BMW 530dA Touring -02
Ex-BMW 523iA -97
Pyynti toteutuu niin eikös se sillon ole kunnossa. Tsekkaa vielä että pyynti toteutuu jokaisessa ajotilanteessa.Originally posted by Agio View PostTässä nyt useamman ketjun lukenut läpi tästä 530d maffista. Kuva alkaa kirkastumaan, mutta yhteen asiaan ei oikein ole tullut selkeyttä. Eli viittaako lähes samat arvot inpan pyydetyssä ja todellisessa ilmamäärässä siihen, että maf on viallinen? Omassa pyydetty 346,60 ja todellinen 348,60 tyhjäkäynnillä. Auto toimii ihan kohtalaisesti, mutta 2k - 3k rpm välillä tuntuu vähän laiskalta ja 3k rpm kohdalla tuntuu selvä kasvu tehoissa. Livedataa ei toistaiseksi ole mahdollista ajossa katsella, kiitos läppärin kuolleen akun.
Lievää tehon laskua massamittari voi aiheuttaa jos se on useita vuosia vanha (10v).
Omaani jokin aika sitten vaihdoin massamittarin, vaikka ei siittä koskaan mitään vikakoodeja tai vikoja tullutkaan. Vaikutuksen huomasi juurikin tuolla 2k-3k kierrosalueella parantuneena tehona ja vääntönä.
Turbon vajaa toiminta aiheuttaa myös tehottomuutta alle 3k rpm. Ahtopuoli myös kokonaisuudessaan kannattaa tarkistaa.
Ilman sitä läppäriä et voi juurikaan muuta kuin kattoo et koneen mekaniikka on kunnossa.
Onkohan tämä sitten mistään kotoisin, kun tuolta sivun listalta tämä http://www.maf-shop.com/product_info...74ede35c3079a0 näytti olevan ainoa mikä käy 520i:hin ja ei enää ole Boschin kalikka :think'01 E39 520iA
Mulla menee ensi viikolla maffi vaihtoon. Tällä hetkellä kiinni oleva on ilmeisesti joku tarvikemalli, en ainakaan mitään merkkiä/merkintöjä mittarista löytänyt ja uusi Löwen palikka tulee Saksasta heti alkuviikosta.
Kysymyshän piilee tässä: eli pitääkö tuo uusi mittari ohjelmoida vai toimiiko kun vaihdon jälkeen kuittaa viat pois?'01 E39 520iA
Originally posted by BenDilde View PostOnkohan tämä sitten mistään kotoisin, kun tuolta sivun listalta tämä http://www.maf-shop.com/product_info...74ede35c3079a0 näytti olevan ainoa mikä käy 520i:hin ja ei enää ole Boschin kalikka :think
Ei tarvitse kun sulla on bensa.Originally posted by BenDilde View PostMulla menee ensi viikolla maffi vaihtoon. Tällä hetkellä kiinni oleva on ilmeisesti joku tarvikemalli, en ainakaan mitään merkkiä/merkintöjä mittarista löytänyt ja uusi Löwen palikka tulee Saksasta heti alkuviikosta.
Kysymyshän piilee tässä: eli pitääkö tuo uusi mittari ohjelmoida vai toimiiko kun vaihdon jälkeen kuittaa viat pois?Last edited by HTK12; 29-01-2017, 12:04.e39 540iA E85
Älkää nyt sekoittako bensakoneen MAF:ia tähän keskusteluun, ei tarvi mitään softapäivityksiä.E39 530dA -02 M-Sport
No niinhän tuo näkyikin olevan bensasta kyse. Itse lukaisin vain tuon viimeisen viestin ja oletin kysymyksen koskevan 530d, kun tässä keskustelussa sitä kysyttiin. Eli ei tarvitse ohjelmoida.e39 540iA E85
tuplae39 540iA E85
Mikähän on? Tilasin siis tuolta maf-shopista sen ainoan mallin mitä tuohon 520i:hin saa ja vaihdon jälkeen sytytti vikavalon ja moottori toimi ihan päin helvettiä. Sitten kuitattiin viat ja valo hävisi ja kaikki pelaa buenosti. No eilen sitten kylmällä koneella lähdin, kaikki toimii ja sit kun moottori tulee normaaliin lämpöön niin vikavalo syttyy ja kone pelaa taas ihan päin vittuja. Onko nuo Löwen kamat sitten ihan paskaa? Olisin Boschin tilannut jos sitä olisi tuohon mun autoon tarjonnut.'01 E39 520iA
Piru kun olisit hoksannut tilata Maffin vaikka tuolta:https://spareto.fi/oe/bmw-13621432356Originally posted by BenDilde View PostMikähän on? Tilasin siis tuolta maf-shopista sen ainoan mallin mitä tuohon 520i:hin saa ja vaihdon jälkeen sytytti vikavalon ja moottori toimi ihan päin helvettiä. Sitten kuitattiin viat ja valo hävisi ja kaikki pelaa buenosti. No eilen sitten kylmällä koneella lähdin, kaikki toimii ja sit kun moottori tulee normaaliin lämpöön niin vikavalo syttyy ja kone pelaa taas ihan päin vittuja. Onko nuo Löwen kamat sitten ihan paskaa? Olisin Boschin tilannut jos sitä olisi tuohon mun autoon tarjonnut.
Miten auton käytös muuttuu, kun nyppäät maffin johdon irti auton käydessä?Bmw 316 E30 -88
