E39 530d Webasto
  • aapo609
    • 24
    • porvoo
    #136
    tervehdys!
    eli itselläni kanssa 99 vuoden 530 d tourinki ja webaston kanssa ongelman tynkää. eli auto on varustettu sillä "isolla ajotietokoneella josta pääsee ajastamaan webaston. sietähän löytyy 2 eri kellonaikaa. ensimmäisestä kellonajasta jos ohjelmoin siis webaston lämmittämään auton aamulla lämpimäksi niin aamun tullessa mitään ei ole tapahtunut, eli lasit täysin jäässä eikä puhallusta kuulu. kuitenkin silloin näytössä vilkkuu webaston valo joka siis ilmeisesti tarkoittaa että webasto on käynnissä..?
    eikö webaston ollessa päällä konetilasta pitäisi kuulua hurinaa myös?
    nyt talvisin auto myös ilmoittaa virrat päälle laitettaessa tekstin "preheating"
    mutta en ole varma lämmittääkö webasto silloinkaan. mistähän kiikastaa, käyttäjästä (joka hyvinkin mahdollista) vai voisko webastossa olla jokin vika ettei käynnisty vaikka navi niin väittää että olis päällä?
    .aapo
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      #137
      Originally posted by aapo609 View Post
      tervehdys!
      .aapo
      Preheating on hehkutus, ei liity webastoon. vilkkuva valo tarkoittaa että weban pitäisi olla käynnissä.. eli vilkkuu vaikka ei weba käynnistykään.. ei muuta kuin johdon nokkaan lukemaan vikakoodit webalta.
      Toki voi koittaa ensin käyttää takakontista webaston sulaketta irti.. numeroa en muista löytyy searchilla varmasti.
      Vikakoodien lukua porin suunnalla
      • aapo609
        • 24
        • porvoo
        #138
        Tontsa80
        okei, hyvä muuten tietää tuo hehkutus teksti nyt, ja meneekös se dieseleissä ja juuri tällaisessa että pitää odottaa niin kauan että tuo preheating teksti häviää taulusta ja startata vasta sitten?
          • 9234
          Periaatteessa kyllä. Lähtee kyllä aiemminkin tulille, mutta voi käynnistyä vähän vaivalloisesti tai ryskyttäen.
          • Eiwan
            • Nov 2010
            • 40
            • Ilmajoki
            #140
            Nyt on Webastoa ihmetelty tovi jos toinenkin. Oireet taitavat olla aika tavanomaiset. Puhallin lähtee käyntiin, mutta pumppu ei naksuta. Puhaltelee pari minuuttia kunnes sammuu. Inpalla testaten pumppu kyllä toimii hyvin. Vikakoodina tarjoaa sitä Glow plug/flame detectoria. Livedatasta katseltuna Coolant temp näyttää arvoa !252. Pumppua ja poltinta se ei edes yritä laittaa toimintaan, vaan alkaa heti jäähdytellä. Toisinaan lopputuloksena on interlock.
            Viittaako tuo lämpöarvo nyt siihen legendaariseen Webaston piirikortin anturiin, vai hakeeko se tuon lämpötiedon jostain muualta? Jotenkin kuvittelin että se kortilla oleva anturi olisi ulkolämpötilan anturi, eikä nesteen.
              • 9234
              Kyllä tuo vialliselta Weban lämpöanturilta vaikuttaa. Yleensä siinä on kylläkin lämpötilana 125 C, koska tuo on maksimi, mitä se näyttää. Vai onkohan sun INPA:ssa lämpötilat Fahrenheitteina. Palaako myös overheat-täppä?
              • Eiwan
                • Nov 2010
                • 40
                • Ilmajoki
                #142
                Saattaisihan tuo olla tosiaan Fahrenheitteina, enpä ole sitä huomannut tutkia. Kohtuu hyvin ainakin tuo lukema täsmäisi siihen. Overheat-täppä ei muistaakseni pala, mutta voisin sen toki vielä varmistaa kun ehdin auton kimppuun.
                Aika nihkeää oli sopivan ntc-vastuksen tarjonta, kun kävin yhdestä liikkeestä kyselemässä.
                  • 9234
                  Koitapa kysyä, jos löytyy vielä. KLIK
                  • Juhiis
                    • Feb 2010
                    • 86
                    #144
                    Nonii nyt ollaan askeleen lähempänä toimivaa e39 webastoa.
                    Sercapiltä tuli edellisen hapettuneen ohjainkortin tilalle uusi kortti.
                    Ja edellisen omistajan mukaan viimetalvena webasto on "huollettu" ainakin jälkiä oli että se oltaisiin aukaistu,
                    Nyt webasto tekee sitä että inpalla käynnistäessä suoraan luulisin webaston toimivan normaalisti ? Lähtee palamaan ja hetken kuluttua livedata lukemalla tulee "burn out" ja sen jälkeen "cooling"
                    Tällöin webasto kyllä savuttaa kiitettevästi kitkerää sinistä savua ?
                    Mitään vikakoodia ei tällöin tule.
                    Mutta kun yrittää navin kautta direct modella / ajastimella / auton käynnistämällä päälle niin livedatasta näkyy (glowing) ,jonka jälkeen tulee (fan interrupt) ja kuuluu sellainen "puf" ääni webastolta , tämän jälkeen webasto alkaa tuulettamaan ainoastaan.
                    Tällöin tulee sitten vikakoodiksi:
                    Glow plug Flame detector
                    Error frequency : 1
                    Pumping fuel 15 8.00 8-n
                    Cooling temperature 28.00 degree Celcius
                    Short circuit to ground
                    Tuon "Pumping fuel 15" kohtalla myös useamman yrityksen jälkeen lukenut "Glowing"
                    Onko tuo hehku/liekkivahti rikki vaiko onko tässä nyt jokin muu pielessä ?
                    Harmi kun ei ohjainkortin asennuksen yhteydessä tullut samalla mitattua tuota hehkua.
                    Juha
                    BMW F15 X5 m50D -14
                    • Eiwan
                      • Nov 2010
                      • 40
                      • Ilmajoki
                      #145
                      Kiitos vinkeistä, sieltä löytyi uusi lämpöanturi. Ei kuitenkaan tullut voittoa tällä korjauksella. Kolvailin uuden anturin paikoilleen, mutta mitään muutosta ei tullut. Lämpötila Inpassa on edelleen yli 250, ja perässä lukee kyllä degrees C, eli ei pitäisi olla Fahrenheiteina. Ehkäpä Webaston ohjainkortilla on sitten jossain muualla vikaa. Totesin kyllä siinä sormia lämmitellessä, että taidanpa jättää Webaston korjailun tältä talvelta. Vaihdan sitten koko Webaston toiseen ensi talveksi jos tuntuu tarpeelliselta siinä vaiheessa.
