E39 530d Webasto
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #106
    Auton vuosimalli?
      • 9234
      Originally posted by Dunky View Post
      Auton vuosimalli?
      Mitä merkitystä vuosimallilla on tämän kanssa?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #108
        OBDII liittimen kautta pääsee kokemuksen mukaan paremmin kii Webaston toimintaan... Selittäisi merkkiliikkeen "osaamattomuuden" jos luettu 20PIN liitännästä.
        • espi70
          • Nov 2007
          • 78
          #109
          Alkuperäiseen kysymykseen liittyen
          No niin, tätä on taas ihmetelty WSE1:n avustuksella. Webasto on täysin kunnossa mutta ei saa autolta käynnistyskäskyä. Johdotkin on kunnossa IHKR:n ja Webaston välillä, ne tuli samalla testattua eli ilmeisesti tuolla IHKR:ssä on jotain pimeänä. Löytyykö joltain toimivaa IHKR:ää jolla voisi tuota testata ennenkuin lähtee tilaamaan uutta. Marmoritiskillä osa maksaa 332,- euroa, ihanan kallista. Kyseessä siis tuolla osa nro 1:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=64&fg=20
          Oma auto on siis 530d 2/99 manuaali-ilmastoinnilla eli tarvittava osanro on 64116905054, en tiedä ovatko nuo mitenkään keskenään vaihtokelpoisia.
          Esa Mach
          040-5017118
          esa.mach( at )gmail.com
            • 9234
            Onko tuossa nyt väyläohjattu vai jänniteohjattu Webasto? 2/99 pitäisi olla jänniteohjattu, joten IHKR:ää siihen ei välttämättä tarvita. Eri asia, jos kyseessä väyläohjattu laite. Kurkattiinko IHKR:n parametreja, että Zuheizung on aktivoituna ja sen moodi jännite/K-bus on oikein?
            • espi70
              • Nov 2007
              • 78
              #111
              Käsittääkseni tuossa on jänniteohjattu versio. Minä en noista niin ymmärrä mutta WSE1:n avustuksella sieltä IHKR:n takaa löytyi kaksipinninen erillinen liitin josta kuulemma lähtee herätesignaali Webastolle sekä sen paluusignaali. Siihen kun syötettiin jännite niin Webasto hörähti kiltisti käyntiin.
              Itseäni lähinnä mietityttää että voiko vika olla jossain "ennen" IHKR:ää jonka takia olisi mukava testata toimivalla osalla ennen kuin menee tilailemaan uutta osaa. Autopurkaamoiltakaan ei ainakaan pikaisella etsinnällä löytynyt sopivaa osaa, tuossa kun on aika pieni osumismahdollisuus (oltava 9/98 - 3/99, Webastolla ja manuaali-ilmastoinnilla varustettu auto).
              • eki_boomer
                • 223
                • Klaukkala
                #112
                Lainataas tätä topicia. Onko tuossa vakiona joku jännitevahti? Kun tuossa Ti aamuna odotti kiva yllätys ja startatessa vain rele napsui. No syy oli luultavasti siinä että ostin vähän käytetyn 95Ah akun, joka oli ollut pari kk irti autosta. Latasin sen täyteen ja nyt weba pyörii iloisesti sen 30min.
                Mutta tosiaan vanhalla orkkisakulla lopetti weban käytön siten, että auto lähti vielä aina käyntiin.
                F31 moped edition...
                • OneAndOnly
                  • Jul 2009
                  • 441
                  • Nurmes
                  #113
                  Mielenkiintoista oiretta pukkaa webasto tällä kertaa. Nyt on parin päivän ajan ilmennyt weban toiminnassa sellainen vika/oire että jos laitan weban päälle pakkosyötöllä tai ajastimella niin ei pyöri kun himppu yli 10min ja sitten sammuu, uudelleen jos laittaa päälle niin tuhisee about 1min ja pa-pumppu napsaa mut sitten sammuu. Auton käydessä webasto kuitenkin toimii.
                  Lueskelin juttua täältä että polttoaineen määrällä voisi olla merkitystä toimintaan mutta tässä se ei varmaankaan johdu siitä koska weba kuitenkin toimii auton käydessä, ei kait siellä eri pa-linjoja kuitenkaan ole. Tankissa on about 15L kiisseliä. Pitää varmaan aikaa varata pajalle niin näkisi mitä siellä vikakoodeista selviäisi.
                  Aijempaan kirjoitukseeni tähän threadiin lisättäköön kun oli sitä vesipumppu ongelmaa webassa niin järjestelmässä oli varmaankin ilmaa kun se rupesi toimimaan päivän ajon jälkeen.
                  näillä mennään:
                  Bmw e46 320d
                  Suzuki Hayabusa 1300R
                  Volvo XC70 D5 AWD -10
                  Volvo V70 D5 -02
                  Volvo V70 T5 -98
                  VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                  BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                  • humala
                    • 739
                    • Kemi
                    #114
                    weban vesipumppuun/vedenkiertoonhan tuo oireilu viittaa..käynnissä sitten moottorinvesipumppu kierrättää nesteitä.. omassa weba lopetti toimintansa kun polttoaineen merkkivalo syttyi mittaristoon ja ei suostunut käynnistymään ennenkuin kävin tankilla ja käytin weban sulaketta irti (nollaus)
                    E70 X5 3.0d -07
                    E39 530da touring -99
                    ex: E36 325i sedan -93
                    • TMW
                      • 145
                      • Kempele
                      #115
                      Jos Nurmeksen suunnassa pakkasta viime aikoina 18-35 niin akku raukka varmaan syy...itsellä samaa vikaa, kun uusi Varta Silver "jäätyy" kovilla keleillä, vaikka Cetec3600 ylläpitolaturi ( 3.6A ) pukkaa apua yön yli. Nyt hommattu norskien versio joka lataa 7 A:a ja lähtee Weba ja auto tulille.
                      PS tässä norskien Handy mallissa ei kaapelin eristeet murtuile pakkasessa kuten CETEC:n kamppeessa.
                      -Teijo
                      • humala
                        • 739
                        • Kemi
                        #116
                        -Teijo
                        Mulla syö webasto virrat akusta niin vähäks ettei puhettakaan että auto starttais.. Johtuuko tämä lie bulk kortista joka tuossa on paikoillaan ettei weba pahemmin välitä jännitemääristä akulta?
                        E70 X5 3.0d -07
                        • OneAndOnly
                          • Jul 2009
                          • 441
                          • Nurmes
                          #117
                          En tiedä olisiko tuo akku syyllinen kun on vaan pari kuukautta vanha ja startatessa ei ole mitään ongelmaa. Pitää kuitenkin mitata jännite paljonko näyttää kun weba sammuu, onko tietoa missä menee se raja kun eikös webassa ole se juttu et katkasee jos virta vähissä?
                          näillä mennään:
                          Bmw e46 320d
                          Volvo V70 D5 -02
                          Volvo V70 T5 -98
                          • humala
                            • 739
                            • Kemi
                            #118
                            Rajaa en nyt muista tarkalleen mut eikös se jotain 11,5V paikkeilla ole??
                            Parhaiten varmaan saat kokeiltua kun näppäät kunnon laturin (n. 15A) autoon kiinni ja weba päälle..
                            Katsoitko nesteiden lämpöjä kun weba kävi sen 10minuuttia? Olivatko nousseet yhtään? Mulla nousee yleensä 20 asteen pakkasella nesteet lähelle +10 astetta 10min käyttämisellä..
                            E70 X5 3.0d -07
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #119
                              Kyllä toi on aika yleistä et akun jännite tippuu alle ton rajan jossa weba sammuttaa ittensä mutta silti riittää paukkuja käynnistykseen. Jos on suht uusi akku, paljon lyhyttä ajoa ja vielä kova pakkanen niin tuo on melko todennäköistä.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #120
                                Yritin käynnistää hyvällä mutta huonossa varauksessa olevalla akulla webaston käydessä, pyörähti kerran ja toisella enään naksahti. Nykyisin jos tiedän ettei ole latautunut kunnolla, otan Webaston päältä ennen starttia tai ainakin puhaltimen pois. Niin ja valot pois katkaisijasta, kun ainakaan E46 ei osaa sammuttaa startin ajaksi kuin yleensä on tapana.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
