E39 530d Webasto
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #31
    Originally posted by espi70 View Post
    Hmm, tähän alkuperäiseen aiheeseen tuli diagnoosi että Webaston kiertovesipumppu on kaputt jolloin koko vehje ei lähde käyntiin.
    Onko tosiaan niin että kiertovesipumppu on jotenkin siihen Webastoon sisäänrakennettuna niin että pelkkää kiertovesipumppua ei pysty vaihtamaan vaan pitää vaihtaa koko Webasto? Tällaista meinaan tarjottiin ensihätään apukeinoksi.
    Tuntuu uskomattomalta mutta jos näin on niin onko jollain myydä toimivaa / kunnostettua Webastoa?
    Käsittääkseni kyllä tota pelkkää pumppua saa erikseenkin. Söörtsillä löytyy varmasti reilusti juttua tosta.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Incidious
      Banned
      • Apr 2009
      • 123
      • Kainuu
      #32
      Kiertovesipumppu on kiini webaston kyljessä ja sitä saa erikseen ostettua ja vaihdettua
      • MakeH
        • 1184
        Tuolta itse ostin:
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #34
          Webaston kiertovesipumppu on kyllä melkoinen ikiliikkuja, tarkasta että se pumppu on oikeasti sökö eikä esim. lämmittimen ohjainlaite joka luulee että se pumppu on sökö.
          • Jukka_
            • Aug 2009
            • 156
            • finland Keski-suomi
            #35
            Onko tietoa mikä vois olla webastossa vialla. lähtee käyntiin ihan ok toimii vajaa 5minuutia ja sitten kauhea pölläys ja sammuu, pelkkä hurina jää kuulumaan ja lämmitys laite pysyy päällä. Napista sammuksiin ja uudestaan päälle ja sama juttu toistuu... :think
            Tuli kokeiltua webastoa nelisen kertaa käyntiin tän aamun pakkasilla ja joka kerta tekee saman.
            Bmw X5 3.0DA 2005
            • MakeH
              • 1184
              Ei ole! Kaksi bemua ollut webastolla, molemmissa tuo hajosi.
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #37
                Eikai BMW hanki niitä Webaston laadunvalvonnan hylkäämiä yksilöitä :think
                Miksiköhän jälkiasennetuissa laitteissa niitä pumppuja ei tarvitse vaihtaa muuta kun kolarin jäljiltä
                • Supa
                  • 7597
                  #38
                  Koska jälkiasennuslaite ei ole yleensä ollut autossa kiinni/käytössä niin pitkään kuin tehdasvaruste?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #39
                    Joo...mutta kun niitä laitetaan ihan uusiinkin autoihin eikä ne niissäkään ole hajonneet. Käyttääköhän se BMW-laite sitä kiertovesipumppua enemmän kuin jälkimarkkinalaite :think
                    Ei se kiertovesipumppu hajoa esim. mersussa tai viiatissa joissa taas hajoaa paloilmapuhallin.
                    • Supa
                      • 7597
                      #40
                      Niin...uusiin autoihin. Ei tietenkään hajoa kun ovat uusia. Mutta esim e39 on jo senverran vanha. Ja esimerkkinä 530d:ssa vaikkapa webasto käynistyy kylmässä aina niin tottakai osat kuluvat nopeammin. Siis yleensäkkin puhun webastosta, en pelkästään pumpusta.
                      • pete81
                        • 2056
                        #41
                        Tulee töissä korjattua niin webastoja kun ebereitä, kyllä melkein yhtä yleinen vika tuntuu olevan kiertovesipumppu kun paloilmapuhallin. On sitten kyseessä alkuperäinen tai jälkiasennusmalli.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #42
                          Kyllä ne laitteet jotka on asennettu uusiin silloin kun ne e39:tkin olivat uusia toimivat edelleen...siis usein jo toisessa tai kolmannessa autossa...
                          Just nyt asennan omaan e39:iin Webastoa joka on otettu toisesta e39:stä, toivottavasti se pumppu pelittää ainakin yhen talven ettei tuo emäntä pahoin kiukuttele
                          Siinä vanhemmassa DW/BW50 Webastossa sensijaan se pumpun mootori oli vähän huono esitys kun oli vedenpitävä
                          Kiertovesipumppu ja paloilmapuhallin sekä tietysti hehkutulppa tuntuvat kiusaavan pääasiassa eberiä, webastoa taas enemmän hehkusauva/poltin.
                          • k-asp
                            • Dec 2003
                            • 51
                            #43
                            Webasto
                            Tuossa Thuppu koodasi omaan -02 525d Navilliseen tuon esilämmitystoiminnan. Jostain syystä en ole saanut sitä toimimaan. Koodaus vaikutti onnistuneen niinkuin pitikin. Määrittelin esim 1 kohtaan tietyn kellonajan jolloin navin paneeliin syttyi punainen ropellin kuva. Sammutin auton ja suljin ovet. Kun määritelty kellonaika aktivoitui alkoi punainen ropellinvalo vilkkumaan ja muutaman sekunnin vilkkumien jälkeen se vain sammui eikä mitään tapahtunut. Missähän vika? Alimmillaan olen testannut +3,5 asteen lämpötilassa. Onkohan mennyt kiertovesipumppu?
                            -E39 525dA touring m-sport-
                            -E34 tds-
                            • MakeH
                              • 1184
                              On jotain muuta vikaa. Jos pelkkä vesipumppu rikki, webasto herää kyllä pariksi minuutiksi.
                              • Mad_Mike
                                • Apr 2009
                                • 177
                                • Oulun seutu
                                #45
                                -02 530d webasto
                                mulla tekee tuo weba niin että kun laittaa sen lämmittään niin alkaa se huriseen ja vesipumppu pyöriin, mutta välillä pumppu sammuu ja webasto vaan lämpiää tulikuumaksi ja sammuu n 2min jälkeen. välillä pumppu pyöriin mutta sitten taas ei ite laite lämpiä ja sammuu n 2min jälkeen. Aina ku sen laittaa päälle pitää sen jälkee käyttää sulake pois koska menee vikatilaan. Vikakoodina antaa että kiertovesipumppu rikki, mutta onkohan se tuo pumppu koska kuitenki välillä pyörittää sitä eikä pidä mitään sivuääniä, vai onko vika ohjainyksikössä vai polttimessa?? kun kytkee taukolämmittimelle ei myöskään kiertovesipumppu pyöri. oisko kellään tietoa/kokemusta? tai asiallista korjaamoa oulun seudulta joka nuita laittaa kuntoon? KIITOS
                                530XD LCI M-Sport
                                ex E39 530iA M-Sport
                                ex E39 530dAT
