E39 530d Webasto
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    #46
    Tänä aamuna tuli ensilumi ja Webasto hiljeni sen kunniaks. Laitoin Weban kaukosäätimellä päälle ja menin 30min päästä kurkkaamaan kakesta lämpöä, nii lämpö auton sisällä ei ollu noussu ollenkaan. Sammutin weban ja uuestaan päälle, menin auton luo kuuntelemaan, puhallin pyöri ei muuta. Koitin vielä käyntiin midistä ja ei inahtanutkaan enää. Punainen merkkivalo vilkkui kellonapin vieressä. Ku käynnistin auton, niin Weba ei käynnistynyt. Onko tässä sama ku Eberissä, että jos yrittää useasti peräkkäin päälle, jos on joku vika, nii laite menee lukkoon? Saako sen INPA:lla auki, vai onko nyt joku vakavempi juttu päällä? Katon koodit kuhan pääsen kotiin, mutta kyselen näin alustavasti.
    • jbu
      • Feb 2007
      • 70
      #47
      Webastossa taitaa olla niin, että jos kolme kertaa yrittää käynnistyä niin sitten menee vikatilaan eikä enää yritä. Sulaketta tuulettamalla saa taas tilanteen nollattua. En kyllä muista sulakkeen numeroa. Takana oikealla puolella kuitenkin. Aikoinaan tuli webaston kanssa tapeltua.
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1809
        • Vähäkyrö
        #48
        Sen verran minäkin tiedän, että takana se on. Subiasennuksen myötä jäi se sulakekartta siihen kotelon kannen taakse ja se kansi on 120km päässä nyt
        • miksu811
          • Oct 2007
          • 7
          #49
          sulake f47 kontissa
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1809
            • Vähäkyrö
            #50
            Sain eilen pelaamaan. Tai ku lähin koulusta kotiin, nii webasto lähti käyntiin, ja kokeilin myöhemmin uuestaan, niin lähti käymään, mutta savutti. Vikakoodeja oli liekkivahdille kaks erilaista. Tänä aamuna ei taas lähteny polttamaan. Ens viikolla on aika korjaukseen. Hehku ja joku paloputki menee vaihtoon. Onko 350€ kallis siitä operaatiosta?
            • Supa
              • 7597
              #51
              Oletko varma että kyseessä on oikeasti hehkuvika eikä ohjainkorttivika että tulkitsee hehkutulppaa väärin? Testattiinko ehjällä hehkutulpalla?
              Hehkutulppaa ei saa erikseen joten siinä tulee palopesä mukana, tällä "paloputkella" todennäköisesti tarkoitettiin palopesää.
              Palopesä hehkutulpalla maksaa ~190e joten onhan tuossa aika reilu työveloitus kun tuon vaihtamiseen menee noin puoli tuntia. Tietysti aikaa menee enemmän jos webaston kiinitysruuvit ovat jumissa ja katkeamisen takia joutuu porailemaan. Mutta kuitenkin hieman kallis vaihtotyö mielestäni.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1809
                • Vähäkyrö
                #52
                Ei oo mitään tietoa, onko oikeesti hehkuvika vai ei. Sitä ne korjaajatki sanois, et voi olla ohjainkorttivikakin. Pitäskö ottaa ite pohotin pois ja purkaa ja lähettää kortti korjaukseen. Tuota liekkivahtivikakoodia alko keväällä pukkaamaan, ku alko palaminen takertelemaan. Ku yritti käynnistä, nii tuli sankka sinertävä kitkeränhajunen savupilvi auton alta ja sammu siihen. Aikani yritin sillon tällön päälle, nii lopulta alko polttamaan ilman savua ja sillä on pelannu näihin päiviin asti ilman vikakoodeja. Nyt sit simahti ja taas tänä aamuna ei pelannu.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #53
                  Taitaa sulla olla aika optimistinen käsitys työskentelynopeudestasi, useimmilla menee jo se puolituntia(vähintään) että saavat sen lämmittimen irti e39:stä :think
                  • Supa
                    • 7597
                    #54
                    Tottakai menee aikaa jos tehdään harrasteena eikä aiempaa kokemusta ole.
                    Yllämainitussa tapauksessa taisi ainakin hinnasta päätellen olla yritys joka on mahdollisesti noita ropannut aikasemminkin?
                    Jos on noita e39:n webastoja pari irrotellut niin ei siinä itse laitteen irroituksessa kyllä 10minuuttia pitempään saa mitenkään menemään.
                    Todettaakoon kyllä että kiinitys voi olla erittäin vittumainen mutta oikeenlailla työntämällä irtoaa kyllä helposti. Samaten takasinlaitossa pitää olla oma tekniikkansa jotta saa kiinikkeet osumaan kumityynyihin
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #55
                      Se kymmenen minuuttia pätee vain omassa autossa, vieraassa kärryssä josta lukkopultin avaimen etsimiseen menee jo se kymmenen minuuttia ja se sisälokarikin tietenkin on vedetty poppareilla lokasuojan reunaan kiinni...
                      ...obaut parintunnin työstä yleensä sen polttimen vaihtamisessa laskutan tuon e39:n kohdalla.
                      • Supa
                        • 7597
                        #56
                        Nojoo mutta nää nyt on aika erikoistapauksia. Kyllä yleensä on asiakkaalla ollut lukkopultin avain mukana ja lokarin reunassa käytetty orggis kiinikkeitä.
                        Mutta myönnettäköön, kyllä se ehkä hiukan optimistinen oli mutta enemmän kyllä olen tunnin kuin kahden kannalla. Mutta oli miten oli, alkuperäsessä viestissä veloitus tuntui enemmän 3tunnin työltä.
                        Mutta tottakai riippuu mikä on tuntitaksa.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #57
                          Jotenkin tuntuu että mulla aina sattu ne hukassa olevat lukkopultin avaimet sun muut viivyttimet. Ei oo kerta eikä kaks kun soitellaan asiakkaalle että missähän mahtaa olla...
                          ...siellähän se on takaoven tuhkiksessa tai kotona puhelinpöydällä
                          Nyttemmin on kyllä iskostunut takaraivoon että kysyy jo silloin kun aikaa varataan. Vaan ompahan sekin tullut eteen että autossa on väärä lukkopultin avain kun talvipyörissä on eri pultit.
                          ...reilusti on juu varattu työlle korvausta.
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1809
                            • Vähäkyrö
                            #58
                            Elkääpä nyt tapelko siinä
                            Homma ratkes nyt silleen, että hankin käytetyn toimivan Webaston naapurikylästä, jonka laitan paikoilleen. Tulee jonkin verran halvemmaksi, ku tuo korjaaminen.
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1809
                              • Vähäkyrö
                              #59
                              Eipä sitte pelaa tämäkään. Lauantaina asennuksen jälkeen toimi hyvin. Eilen aamulla pelas, tänä aamuna taas ei lähteny käyntiin, muuta ku auton käynnistyksen yhteydessä. Temppuileekohan joku Webaston ohjaus ite autossa vai sattuko vaan viallinen vaihtokone? Kokeilin käyntiin kaukosäätimellä sekä midistä.
                              • MakeJ
                                • Jun 2005
                                • 325
                                • Hml
                                #60
                                Viikonloppuna tuli korjattua 530d:n websto taas talven lähestyessä. Vikana oli toistamiseen kiertovesipummpu. Edellinen pumppu oli ¤#&#¤ kallis alkuperäinen Webasto joko toimi noin 2 vuotta. Nyt laitoin audin leimoilla olevan puolta halvemman pumpun, joka kuitenkin on hyvin saman näköinen kuin orginal. Mikähän nämä harjattomat pumput tappaa? Kuolleessa pumpussa oli taas ohjauselektronikkka paskana, koska pumppu jämähti tiettyyn asentoon kun sille antoi sähköä. Korjaamaan näitä ei pysty, koska eletronikka on valettu epoksiin.
                                Samalla joutu parsimaan weban puhkiruostunutta pakoputkea hiukan. Ohessa pari kuvaa ruostevauriosta, korjatusta putkesta ei tullut valitettavsti otettua kuvaa. Paljonkohan uusi putki maksaa?
                                E60 535dA LCI -07 M-sport
                                E39 530dAT -99 "M-sport"
