E39 530d Webasto
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #91
    Tuo hehku ei kuitenkaan liene yhteensopiva vanhempaan yksilöön?
    ThermoTop e/c/t/p laitteisiin käyvä mutta polttimen(palopesän) tarvii olla uudempi kun 2004, ohjehinta 95.- Voin noita kyllä kaupata hintaan 80.-+läh.kulut.
      • 9234
      Käykö tuo uudempi palopesä vanhempaan yksilöön ja onko hehku varmasti sähköisiltä arvoiltaan yhteensopiva? Löytyisikö tuosta uudemmasta hehkusta/palopesästä kuvamateriaalia?
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #93
        Se palopesä on yhteensopiva vanhempiin yksilöihin, käy siis kaikkiin TT-E/C/Z/P malleihin. Hehku on sähköisiltä arvoiltaan aivan sama ja eroaa lähinnä hehkun kiinnitykseltä palopesään.
        • Cabbo
          • Jun 2007
          • 6
          #94
          Autona e39 530d -03 ja tehtaalta tullut ajastettava webasto. Lämmittääkö tämä vain auton sisätilan vai myös konetta?
          Ja missähän mahtaa olla vika kun webaston moottori ei käynnisty? Puhallus ja kaikki muu toimii kyllä, mutta kone ei starttaa. Ohjainyksikkö kenties?
          • Mad_Mike
            • Apr 2009
            • 177
            • Oulun seutu
            #95
            Originally posted by Mad_Mike View Post
            mulla tekee tuo weba niin että kun laittaa sen lämmittään niin alkaa se huriseen ja vesipumppu pyöriin, mutta välillä pumppu sammuu ja webasto vaan lämpiää tulikuumaksi ja sammuu n 2min jälkeen. välillä pumppu pyöriin mutta sitten taas ei ite laite lämpiä ja sammuu n 2min jälkeen. Aina ku sen laittaa päälle pitää sen jälkee käyttää sulake pois koska menee vikatilaan. Vikakoodina antaa että kiertovesipumppu rikki, mutta onkohan se tuo pumppu koska kuitenki välillä pyörittää sitä eikä pidä mitään sivuääniä, vai onko vika ohjainyksikössä vai polttimessa?? kun kytkee taukolämmittimelle ei myöskään kiertovesipumppu pyöri. oisko kellään tietoa/kokemusta? tai asiallista korjaamoa oulun seudulta joka nuita laittaa kuntoon? KIITOS
            No niin nyt on testattu webaston korjausta "valtuutetun jälleenmyyjän" luona oululussa eli AUTOTYÖ KY:ssä. Siellä ne taikinoi useita tunteja sen laitteen kans(onneksi ei ihan kaikkia veloitettu) ja saivat selville että vesipumppu on rikki. Kävin pyörähtämässä siellä kun autoa korjattiin ja tämä diplomin omaava asentaja(joilla mainoksen perusteella on vuosien kokemus bmw:merkkisistä autoista) kysyi että meneekö se webasto päälle tuosta PDC-napista? WTF? Autossa siis isoajotietokone ja webaa käytetään navin näytöltä. Eli siinäpä tuon kokemuksen näki. Pelkällä pumpun vaihdolla ei tullut kuntoon vaan myös ohjain kortissa oli 2 konkkaa tyhjentynyt ja tämä selvis vasta kotona kun ite purin laitteen...on se kumma että eivät liikkeessä viiti aukasta ja kattoa laitteen sisälle kun se kerran käytetään irti.
            No puhdistelin palopesän karstasta ja testasin hehkun toiminnan. Huomenna pittää lähtä metästään konkkia elektroniikka liikkeestä ja ettiä joku huippu tinaaja, jos sattus nuitten vaihdolla tuleen kuntoon...
            Että jos on webassa vikaa kannattaa ettiä joku muu paja ku tuo..sisälokasuojan 3 muovi nastaa oli revitty läskineen irti ja jätetty irti...mahtavaa työn jälkeä oulussa...
            530XD LCI M-Sport
            ex E39 530iA M-Sport
            ex E39 530dAT
              • 9234
              Harmi kun sulla kärsivällisyys ymmärrettävistä syistä petti. Nyt pitäis muutama vaihtoyksikkö olla matkalla Oulua kohti.
              Pelkkä hehkun toiminnan testaaminen suoralla jännitteellä ei riitä, koska sama mokkula toimii myös liekkivahtina ja juuri tuossa ominaisuudessa se mahdollinen vika yleensä piilee, vaikka hehkuukin iloisesti.
              Konkkien sylkemät sisukset ovat mahdollisesti syövyttäneet niiden alla kulkevia johteita tai piirilevyn läpi kulkevia läpivientejä. Muistaakseni juurikin vesipumpun syöttölinja kulkee juuri siinä toisen konkan alla. Identtisellä arvolla olevia elkoja ei löydy kovin helposti, mutta esim. SP-elektroniikasta seuraava ylikoko.
              • OneAndOnly
                • Jul 2009
                • 441
                • Nurmes
                #97
                millä opilla webasto lähtee irti sieltä lokarista?
                alhaalta löysin kaksi pulttia niin vaikuttaa että keskellä olisi vielä yksi.
                onko yksi kiinnitysruuvi irroitettavissa kuskinjalkatilan puolelta?
                näillä mennään:
                Bmw e46 320d
                Suzuki Hayabusa 1300R
                Volvo XC70 D5 AWD -10
                Volvo V70 D5 -02
                Volvo V70 T5 -98
                VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                • Diesel Performance
                  Banned
                  • Sep 2009
                  • 37
                  • Iisalmi
                  #98
                  kun kaksi pulttia on irroitettu niin työnnät sitä sivulle päin.
                  • OneAndOnly
                    • Jul 2009
                    • 441
                    • Nurmes
                    #99
                    kiitos nopeasta vastauksesta,auto oli siis e39 taisi unohtua mainita.
                    pitääpä käydä kokeilemassa työnnellä sitä.
                    näillä mennään:
                    Bmw e46 320d
                    Volvo V70 D5 -02
                    Volvo V70 T5 -98
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #100
                      Muistelin että keskellepäin :think
                      Siinä e39:ssä se Webaston ylempi kiinnike on sellainen kumipusla joka vähän jumittuu aikaamyöten joten hieman liukasta väliin niin kyllä se sieltä irtoaa
                      • OneAndOnly
                        • Jul 2009
                        • 441
                        • Nurmes
                        #101
                        Jees, päivällä rassailin ja sain sen sit irti, todellakin keskelle päin työntämällä irtosi. Mutta ikäväkseni tuli taas huomattua merkkiliikkeen ammattitaito kun siellä diagnosoivat webaston viaksi vesipumpun, no minä sitten tänään vaihdoin sen ja samalla kun entistä testasin niin kyllä sekin pyöri kun vaan suoraan akusta virtaa annoin.
                        Kamat kasaan ja kokeilemaan niin webasto käynnistyy ja putkesta tulee kuumaa ilmaa about 3-5min minkä jälkeen weba sammuu... eli yrittää käynnistyä mutta ei kuitenkaan käynnisty. Siis mikä webassa vois olla kun se ei todennäköisesti anna virtaa sille vesipumpulle että se lähtis pyörimään ja todennäköisesti se kuumuu liikaa ja sit sammuttaa sen.
                        Vai voisiko nyt vikakoodit estää pyörimisen.
                        näillä mennään:
                        Bmw e46 320d
                        Volvo V70 D5 -02
                        Volvo V70 T5 -98
                          • 9234
                          Mahdollisesti ohjainkortilta pumpun syöttöpiiri kärähtänyt. INPA:n nokkaan ja kurkkimaan live-arvoja, niin ei tarvi arpoa sen kanssa.
                          • OneAndOnly
                            • Jul 2009
                            • 441
                            • Nurmes
                            #103
                            Niinpä tietysti... olisko ketään joensuu,kuopio,iisalmi tai jossakin lähipaikassa kuka vois testata tuon, kun ei oikein hotsittaisi viedä enää avainvaunullekkaan kun ei se oikea vika siellä viimeksikään selvinnyt. Minkä hintainen osa liene kyseessä jos on siinä ohjainkortissa se vika?
                            näillä mennään:
                            Bmw e46 320d
                            Volvo V70 D5 -02
                            Volvo V70 T5 -98
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #104
                              Elekromeka noita korjailee, kysyppä käyttäjältä: WSE1
                              • WSE1
                                • 3242
                                • Suomusjärvi
                                #105
                                Ei se weba lähde käyntiin ollenkaan jos pumppua ohjaavassa piirissä on vika -> aiheutuu vikakoodi -> weba ei tee muuta kuin korkeintaan tuuletuksen. Tuossa tapauksessa vesi ei oikeasti kierrä joko jumissa olevan pumpun siipipyörän, sähköisesti viallisen pumpun (joka nyt kuitenkin on sillätapaa kunnossa että webasto luulee sen olevan ehjä) tai jonkun muun syyn (ilmaa tai vesiventtiilit kiinni) vuoksi.
