E39 abs-boxin korjaus
    • 10946
    Ilmeisesti boksivika yllätti viikko sitten. Mittaristossa asc/abs valot ja siihen päälle vaihteiston vikatila. Olin yhteydessä WSE1 kanssa ja toteamus oli että boksi vika. Boksi irti ja huoltoon autoelektroon. Tuli tänään takaisin mutta asc/abs valot vaan palaa taulussa. Onko ideoita? Nollasin koodit siis boksin asennuksen jälkeen. Pitää vielä soittaa huomenna paremmalla aikaa WSE1:lle mutta ajattelin kysellä onko muita mielipiteitä?
    Ja auto on tuo sigun -01 Touring
    Mitä vikakoodeja löytyy? Onko jännitteet kunnossa? Itsellä heitti laatikon vikatilaan, kun akku ei pitänyt jännitettä kunnolla. Auto lähti vielä hyvin käytiin, mutta matala jännite sai laatikon vikatilaan.
      • 16447
      #47
      Asc herjoja ja can väylä herjaa. Koodit tulee moottori ja vaihdelaatikko puolelle. Ei abs/asc osastolle.
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #48
        Minullakin herjasi e39 väylävikaa ekan korjauksen päälle, toisella kertaa "takuuseen" tuli kuntoon
          • 16447
          #49
          Ei tule väylä herjaa enää korjauksen jälkeen. Tulee 21 Control unit error ABS/ASC puolelta. Eli on kuulemma kerennyt mennä korjauskelvottomaksi. Boksi vaihtoon
          • koistve
            • May 2014
            • 6
            • Riihimäki
            #50
            Kunnossa on
            Dsc boksi vaihdettu (uusi Saksasta) ja joulukuusi sammunut.
            Nyt voi sit alkaa tutkimaan miksi auto heijaa pienissä nopeuksissa... 😜
            E39 530i M-sport vm. 2002
            ex-E60 545i vm. 2004
            • Jasuuu
              • Dec 2011
              • 773
              Abs boksi kävi autoelektrolla tarkastuksessa ja ei löytynyt vikaa vaikka herjas laatikkoa, abseja, dsctä ja väylä oli ilmeisesti poikki. Ihme ettei mitään vikaa löytynyt? Onko muita mahdollisuuksia?
              • bimmer e46
                • Jan 2011
                • 35
                • kiiminki
                #52
                Missä tuo paineanturi sijaitsee?
                Originally posted by koistve View Post
                moi.
                Saako tälle tehtyä jotain vai pitääkö ostaa uusi boksi?
                Paineanturi vaihdettiin kun sitä herjasi, mutta vika ei poistunut. Nyt nähtävästi vaihdettava tai korjattava ABS boksi tai elektroniikkaosa.
                T. Vesa Koistinen (0405510556).
                • cor
                  • Mar 2012
                  • 55
                  Oikea etuanturi antoi omalla bmw scannerilla koodia, joten vaihdoin uuden sinne. Ei vaikutusta, Inpalla saatiin boksiin yhteys mutta ei saa pyörimistietoa oikealta edestä. Käytännössä kaikki anturit vaihdettu kahden vuoden sisällä. Ovat pimentyneet yksi kerrallaan.
                  Voiko vika olla edelleen anturissa, vai viittaako tää järjestelmällinen antureiden pimentyminen boksi vikaan?
                  Olen nyt yrittänyt saada Autoelektrosta jonkun vastailemaan mutta yhtä mailia lukuunottamatta on jostain syystä ollut hiljaista.
                  Tekeekö joku muu bokseille huoltoa (jota voitte suositella) Boksi on abs+Dcs faceliftistä.
                  530da e39 touring, Vw corrado
                  • mikron
                    • 2174
                    • Himas
                    #54
                    Sercap.
                    F11 530dA xDrive M-sport -13
                    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • Bmw e39 525
                      • Jan 2015
                      • 10
                      • Porvoo
                      #55
                      Abs asc korjaus
                      Abs boxin hyvä korjaus paikka? Pääkaupunki seudulta.. mitä mahtaa kustantaa?
                      Auto bmw 530d v.01
                      Kummallista ongelmaa.. irrotin abs boxin ja auto ei lähde enää käyntiin.. käsittääkseni pitäisi pystyä ajamaan ilmankin? Auto ei käynnisty vaikka laitoin takaisin kiinni.. apuja? Kiitoksia etukäteen
                      • mikron
                        • 2174
                        • Himas
                        #56
                        Sen verran kerron omasta kokemuksesta, että autoelektron kanssa tässä odoteltu useampi viikko toimivaa boksia takuuna. Ei siis hirveästi hurraahuutoja täältä sille firmalle, yhteydenpito ollut myös heikkoa. Ei vastata puheluihin/viesteihin ja osoitetiedot ym laitettu takuuasian suhteen (epäonnistunut korjaus selvisi jo paikanpäällä). Laitan päivitystä jos homma etenee.
                        Ex: E38 740iA -98
                        Ex: E39 523i -96
                        Ex: E34 520i -89
                        • Heguli 31
                          • 10115
                          • KVLA
                          #57
                          Itse myös petyin aikoinaan boksin korjaukseen. Paikalliseen sellaiseen. Oli toki noudettaessa kunnossa ja korjausreissukin kesti vain pari päivää.Mutta hajosi sitten takuuajan jälkeen taas uudelleen. Hankin silloin Saksasta uuden boksin silloiseen M5:een.
                          Valitettavasti vaan noidenkin hinta on siellä noussut reippaasti (ilmeisesti kovan menekin takia). Joten sekään ei välttämättä ole järkevä vaihtoehto enää suhteutettuna perus E39:n hintaan. Tosin onhan noiden boksikorjauksien hinnoissakin isoja eroja. Jossain paikoissa mielestäni melko hintavaa,kun hinnat on noussut näköjään noillakin. Jopa yli puolet uuden hinnasta.
                          • Baaske
                            • Oct 2009
                            • 29
                            Oma boxini kävi neljä vuotta siiten Sercapilla korjattavana, tuli kuntoon ja on toiminut siitä saakka. Rovaniemen reissu kesti muistaakseni neljä päivää, eli nopea toimituskin oli.
                            • Purni
                              • May 2007
                              • 915
                              Kommentoidaan nyt tähän. Käytin aikoinaan volvon airbag boxin elehuololla. Ma pistin postissa sinne ja ke oli korjattuna paikallisessa postissa odottamassa noutoa. En osaa sanoa sitten kauanko noi korjaukset kestää mutta onhan tos 12kk takuu.
                              Kesämiina: E39 M5 S/C
                              Talvimiina: E70 X5 530sd
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Minä korjaan näitä Tampereella. Kuitin saa ja vuoden takuu korjaukselle.
