Originally posted by Haju69
E39 abs-boxin korjaus
Mitä vikakoodeja löytyy? Onko jännitteet kunnossa? Itsellä heitti laatikon vikatilaan, kun akku ei pitänyt jännitettä kunnolla. Auto lähti vielä hyvin käytiin, mutta matala jännite sai laatikon vikatilaan.e39 540iA E85
Asc herjoja ja can väylä herjaa. Koodit tulee moottori ja vaihdelaatikko puolelle. Ei abs/asc osastolle.Originally posted by HTK12 View PostMitä vikakoodeja löytyy? Onko jännitteet kunnossa? Itsellä heitti laatikon vikatilaan, kun akku ei pitänyt jännitettä kunnolla. Auto lähti vielä hyvin käytiin, mutta matala jännite sai laatikon vikatilaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ei tule väylä herjaa enää korjauksen jälkeen. Tulee 21 Control unit error ABS/ASC puolelta. Eli on kuulemma kerennyt mennä korjauskelvottomaksi. Boksi vaihtoonOriginally posted by jakeluvesimies View PostMinullakin herjasi e39 väylävikaa ekan korjauksen päälle, toisella kertaa "takuuseen" tuli kuntoon
Missä tuo paineanturi sijaitsee?
Originally posted by koistve View Postmoi.
Saako tälle tehtyä jotain vai pitääkö ostaa uusi boksi?
Paineanturi vaihdettiin kun sitä herjasi, mutta vika ei poistunut. Nyt nähtävästi vaihdettava tai korjattava ABS boksi tai elektroniikkaosa.
T. Vesa Koistinen (0405510556).
Oikea etuanturi antoi omalla bmw scannerilla koodia, joten vaihdoin uuden sinne. Ei vaikutusta, Inpalla saatiin boksiin yhteys mutta ei saa pyörimistietoa oikealta edestä. Käytännössä kaikki anturit vaihdettu kahden vuoden sisällä. Ovat pimentyneet yksi kerrallaan.
Voiko vika olla edelleen anturissa, vai viittaako tää järjestelmällinen antureiden pimentyminen boksi vikaan?
Olen nyt yrittänyt saada Autoelektrosta jonkun vastailemaan mutta yhtä mailia lukuunottamatta on jostain syystä ollut hiljaista.
Tekeekö joku muu bokseille huoltoa (jota voitte suositella) Boksi on abs+Dcs faceliftistä.530da e39 touring, Vw corrado
Sercap.Originally posted by cor View PostOikea etuanturi antoi omalla bmw scannerilla koodia, joten vaihdoin uuden sinne. Ei vaikutusta, Inpalla saatiin boksiin yhteys mutta ei saa pyörimistietoa oikealta edestä. Käytännössä kaikki anturit vaihdettu kahden vuoden sisällä. Ovat pimentyneet yksi kerrallaan.
Tekeekö joku muu bokseille huoltoa (jota voitte suositella) Boksi on abs+Dcs faceliftistä.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex:E39 525i Touring M-sport -03
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Abs asc korjaus
Abs boxin hyvä korjaus paikka? Pääkaupunki seudulta.. mitä mahtaa kustantaa?
Auto bmw 530d v.01
Kummallista ongelmaa.. irrotin abs boxin ja auto ei lähde enää käyntiin.. käsittääkseni pitäisi pystyä ajamaan ilmankin? Auto ei käynnisty vaikka laitoin takaisin kiinni.. apuja? Kiitoksia etukäteenLast edited by Bmw e39 525; 12-10-2016, 18:03.
Sen verran kerron omasta kokemuksesta, että autoelektron kanssa tässä odoteltu useampi viikko toimivaa boksia takuuna. Ei siis hirveästi hurraahuutoja täältä sille firmalle, yhteydenpito ollut myös heikkoa. Ei vastata puheluihin/viesteihin ja osoitetiedot ym laitettu takuuasian suhteen (epäonnistunut korjaus selvisi jo paikanpäällä). Laitan päivitystä jos homma etenee.F11 530dA xDrive M-sport -13
Ex: E38 740iA -98
Ex: E39 523i -96
Ex: E34 520i -89
Itse myös petyin aikoinaan boksin korjaukseen. Paikalliseen sellaiseen. Oli toki noudettaessa kunnossa ja korjausreissukin kesti vain pari päivää.Mutta hajosi sitten takuuajan jälkeen taas uudelleen. Hankin silloin Saksasta uuden boksin silloiseen M5:een.
Valitettavasti vaan noidenkin hinta on siellä noussut reippaasti (ilmeisesti kovan menekin takia). Joten sekään ei välttämättä ole järkevä vaihtoehto enää suhteutettuna perus E39:n hintaan. Tosin onhan noiden boksikorjauksien hinnoissakin isoja eroja. Jossain paikoissa mielestäni melko hintavaa,kun hinnat on noussut näköjään noillakin. Jopa yli puolet uuden hinnasta.Last edited by Heguli 31; 14-10-2016, 12:01.
Oma boxini kävi neljä vuotta siiten Sercapilla korjattavana, tuli kuntoon ja on toiminut siitä saakka. Rovaniemen reissu kesti muistaakseni neljä päivää, eli nopea toimituskin oli.Originally posted by mikron View PostSen verran kerron omasta kokemuksesta, että autoelektron kanssa tässä odoteltu useampi viikko toimivaa boksia takuuna. Ei siis hirveästi hurraahuutoja täältä sille firmalle, yhteydenpito ollut myös heikkoa. Ei vastata puheluihin/viesteihin ja osoitetiedot ym laitettu takuuasian suhteen (epäonnistunut korjaus selvisi jo paikanpäällä). Laitan päivitystä jos homma etenee.
Kommentoidaan nyt tähän. Käytin aikoinaan volvon airbag boxin elehuololla. Ma pistin postissa sinne ja ke oli korjattuna paikallisessa postissa odottamassa noutoa. En osaa sanoa sitten kauanko noi korjaukset kestää mutta onhan tos 12kk takuu.
Kesämiina: E39 M5 S/C
Talvimiina: E70 X5 530sd
Minä korjaan näitä Tampereella. Kuitin saa ja vuoden takuu korjaukselle.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
