e39 webasto asiaa
  • tanppu
    • May 2008
    • 169
    e39 webasto asiaa
    autossa nyt sattuu olemaan tuo webasto ja koodattukkin vissiin semmoseks että saa käytettyä esilämmittiminenä. aika kohilleen ja odottaa hetken ni tuuletin lähtee päälle mut ei työnnä lämmintä ilmaa eikä kuulu sitä webastolle kuuluvaa jurnutusta konehuoneesta. osaiskohan kukaan viisas kertoa missä vika?
    Ex vehkeet..
    X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Search.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Webaston ei pidä pitää jurnuttavaa ääntä
      • tanppu
        • May 2008
        • 169
        Search.
        No jos itte koitat searchia webastolla niin et ittekkään jaksas lukee niitä kaikkia läpi.
        Pointtihan oli että pitäs ns. "elonmerkkejä" :p
        Ex vehkeet..
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Onhan sulla siellä valikossa "Heizung" tai joku sellainen kohta ettei ole pelkkä tuuletustoiminto. Voi olla myös käytönesto aktivoitunut vaikkapa ylikuumenemisien takia.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Webasto ei ole konehuoneessa vaan vasemman lokarivilkun takana. Mutta, ota ekaksi Webaston sulake pois 10 sekunniksi, heti kun sammutat auton. Sijaitsee akun yläpuolella toinen etupäästä. Ja koita uudestaan
            Käynnistyykö muuten Webasto moottorin ollessa päällä?
            SISUSTAT modaukset
            • tanppu
              • May 2008
              • 169
              Mulla ainakin joku töttörö tossa heti koneen vieressä mitä vois nopeesti katsottuna luulla webastoks. En tiedä käynnistyykö moottorin olessa käynnissä, mut ku avaan ovet ni se alkaa kyl jotai ihme puhallusääntä pitämään tosta vasemman lokarin kohalta.
              Ex vehkeet..
                • 9232
                Diagnoosi taisikin tuolla tuossa. Jos Weban paloilmapuhallin käynnistyy itsekseen, kun oven avaa (väylät aktivoituvat), todennäköisesti Weban ohjainkortilta kärähtänyt paloilmapuhallinta ohjaava piiri.
                • tanppu
                  • May 2008
                  • 169
                  Mistä varmempi diagnoosi ja paljon maksaa korjauttaa? =o
                  Ex vehkeet..
                  • MakeH
                    • 1177
                    No vaikka WSE1 nimimerkiltä.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Valitettavasti WSE1 on niin kiireinen ettei meinaa puhelimeen keretä ja privaboksikin pursuaa ylitse...
                      • aero69
                        • Aug 2009
                        • 9
                        • K-Pohjanmaa
                        530d -99 Webasto tekee myös noin.Kun oven aukaisee,alkaa "webasto" "pörrätä".
                        Ja tuon jälkeen ei ainakaan lähde päälle
                        Webastoon tammikuussa vaihdettu uusi "palopää".
                        Nyt ei lähde enään ajossakaan päälle.
                        Webastosta luettu vikakoodit:
                        "COMBUSTION AIR FAN INTERRUPTION"
                        "COMPUSTION AIR FAN SHORT CIRCUIT"
                        Eli,vika ehkä olisi WEBASTON "KORTISSA" ? ?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Kortissapa juurikin, eihän siinä paloilmapuhaltimessa voi olla yhtä aikaa katkosta ja oikosulkua...voit kokeilla uudella puhaltimella ja saat samat vikakoodit.
                          • KATKU
                            • Nov 2006
                            • 230
                            • Vaasa
                            Moi
                            Mulla oli omassa autossa ja kaverilla sen autossa täsmälleen samanlaiset oireet webastossa. Molemmissa oli juurikin tua webaston kortti rikki.
                            • aero69
                              • Aug 2009
                              • 9
                              • K-Pohjanmaa
                              Originally posted by KATKU View Post
                              Moi
                              Ja korttihan on webastossa?
                              Webasto irti jne?
                              Saako korjattua? Jostain uusi kortti? Mistä?
                              Hintaviakin kortit ? ?
