e39 webasto asiaa
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1809
    • Vähäkyrö
    #46
    Originally posted by 57pannu View Post
    No niin, sieltähän se vastaus tuli, kiitos vastaajalle. Niin ja vielä, se että lämmittääkö vai ei, tietää varmaankin vain kokeilemalla, että lämpiääkö moottori, kun Wbasto tuhisee.
    Jos kurkkaat sinne moottorin ja tulipellin väliin, niitä vesiletkuja ja sieltä löytyy nuo pari t-haaraa, niin sillon lämpiää vain sisätilat. Jos ei näy niitä, niin sitte lämpiää myös moottori. Ne Webaston letkut tulee niinku lokasuojan lävitte, että seuraat niitä ja katot miten ne menee.
    • 57pannu
      • Jul 2008
      • 38
      #47
      Ei muuta kuin kiitoksia Samppae39:lle.
      • SiPaLe
        • Jan 2010
        • 11
        Kysytäänpä täältä?
        Eli webasto ongelmaa e39 530dA -01. Yritin etsiä, mutta mikään kuvaus ei vastannut aivan ongelmaani, ainakaan mielestäni. Eli kun laittaa tuon esilämmityksen päälle(koodattu jokin aika sitten) alkaa puhisemaan ja hetken päästä polttoainepumppu myös naksumaan tihenevään tahtiin. Webaston letkuissa tuntuu pientä värinää kun suodatinkotelon alta kokeilee eli ilmeisesti vesi myös kiertäisi(ei varmuutta), mutta pakoputkesta puhaltaa vain kylmää(tätä mainintaa en löytänyt muissa kuvauksissa).(Eli ei varmaan ainakaan ylikuumene veden kiertämättömyyden takia?) Kestää noin pari minuuttia ja sitten lopettaa. Eli vaikuttaa siltä ettei syty, kun kerran ei ala pakokaasua tulemaan? Sama homma auto käynnistettäessä/käydessä.
        Koodeja ei ole nyt luettu, mutta se täytynee ensin tehdä, kunhan pääsee sellaisten laitteiden ääreen jotka pääsevät kiinni ko. laitteeseen, mutta oisko arvioita vianaiheuttajasta? Hehku, hoyrystin... tms? Kiitos!
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #49
          Kuuluuko alkuperäisen webaston lämmittää sisätila kunnolla lämpimäksi, vai ainoastaan ns. Haaleaksi?Autona -01 530d
          M550d
          • 57pannu
            • Jul 2008
            • 38
            #50
            Originally posted by SiPaLe View Post
            .... Eli kun laittaa tuon esilämmityksen päälle(koodattu jokin aika sitten) alkaa puhisemaan ja hetken päästä polttoainepumppu myös naksumaan tihenevään tahtiin...
            Kiitos!
            Missä koodasit tai koodautit (huh!) Webaston, tässä naapurissa koodauksen hinta oli vähän halvempi kuin uuden auton hinta. Ei kuulemma onnistu enää, tehdas on keksinyt koodaussoftaan jonkun käytännön jipon. Siis valtuutettu huolto oli kyseessä.
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              #51
              Kyllähän täällä foorumilla on useampi harrastaja jolla on tarvittavat laitteet kyseiseeen toimenpiteeseen. Ei vaan taida kukaan vaikuttaa pohjois-koreassa
              • 57pannu
                • Jul 2008
                • 38
                #52
                Minulla on lähiaikoina käyntiä Kajaanissa, oliskohan näillä leveysasteilla jollakin hilavitkutin, jolla Webaston ohjauksen voisi muuttaa pohjoismaalaiseksi.
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #53
                  Ainakin kolmella letku variaatiolla on E39:n konelellin alla, toinen lämmittää pelkän koneen, toinen sisätilan ja viimeinen molemmat
                  • SiPaLe
                    • Jan 2010
                    • 11
                    Koodaus
                    Clavurion koodasi tuossa loppukesästä, ja silloin oli puhettakin että saa nähdä toimiiko weba sitten muuten, mutta koodauksen puolesta on kunnossa!
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1809
                      • Vähäkyrö
                      #55
                      Oma lämmitti vaan sisätilat. Kun muutin lämmittäämään moottorin ja sisätilat, nii ei enää lämmenny sisältä yhtä lämpimäks ku ennen. Mutta tärkeämpi saada kone lämpimäks ku kuski.
                      • lite72
                        • Oct 2010
                        • 11
                        • Laukaa
                        #56
                        Webasto vakiovaruste?
                        E39 530d:ssä Webasto on vakiovaruste, toiminta ainoastaan moottorin käydessä lisälämmittimenä. Lisävarusteena on saanut esilämmitystoiminnon (Standheizung).
                        Niin koskeeko tämä mitä vuosimalleja, vai kaikkia E39:iä, ja koskeeko vain Saksan autoja vai myös ns suomiautoja?
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          #57
                          Ok, eli ihan normaalia siis.
                          M550d
                          • Masatus
                            • 867
                            • Haukipudas
                            #58
                            _______
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              #59
                              Originally posted by Masatus View Post
                              Kysytäänpäs eka semmoista että onhan webaston letkuilla kiertosuunta siten että: 9-letkua pitkin menee lämmitettävä vesi webastolle, ja 8-letkua pitkin tulee lämmitetty vesi webastolta?
                              Sit toinen kyssä että mikä estää T-haaroissa lämpimän veden menemästä moottorille, ainakin tilanteessa että webasto on päällä ja moottori sammuksissa.
                              Sit vielä kolmas typerä kysymys, eikö kuvassa punaisella ympyröidyssä T-haarassa mene virtaussuunnat vastakkain?:think sininen ja punainen nuoli on minun lisäämiä.
                              nuo vihreät oli ne, miten kierto pitää muuttaa, eikö niin?
                              Eli EI punainen siniseen, vaan vihreän nuolen mukaan vesiventtiilille.
                              • Masatus
                                • 867
                                • Haukipudas
                                #60
                                Juu älä välitä tuosta minun tekemästä kuvasta ja sinisistä-punaisista nuolista mitään vaan tämän kuvan mukaan teet ne letkuhommat.
