E39 M5 paras peräöljy
  • makebm5
    • May 2009
    • 1253
    • Kainuu
    Yli satasen vauhdissa perästä kuuluu jonkin asteinen ujellus.
    Öljynä Castrollin saf xj 75w-140. Perä toimii muuten ihan ok.
    Olisiko parempaa öljy vaihtoehtoa mikä mahdollisesti hiljentäisi perän äänet?
    BMW i4 M50, BMW E89 35is
    Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e
  • Dase
    • Nov 2008
    • 123
    Kannattaa kokeilla RVS käsittelyä, sitä on moni kokeillut hyvillä tuloksilla..
    • Cell
      • 7037
      • Uusikaupunki
      Kitkalukolliseen peräänkin?
      Yleensä noista peristä hajoaa laakeri(t) ja rupeaa ulvomaan, bemujen välitykset ei yleensä kulu omia aikojaan. Sitä ei korjaa kuin vaihtamalla laakerin.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • makebm5
        • May 2009
        • 1253
        • Kainuu
        Voihan se tietenkin ola että laakerit lopussa. Tosin alle 100 vauhdeissa ei kuulu mitään ja tuolla päälle satasen vauhdeissa loppuu jossakin 130 korvilla.
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Oletko varma ettei tule vaikkapa renkaista? Vaikuttaako ääneen jos tiputtaa moottorijarrulle? Aika harvinaista että perä ujeltais vaan tietyssä vauhdissa.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Minulla ainakin ujelti perä sekä e36 328i:ssa että e34 540i:ssä juuri tuossa 100km/h vauhdissa. Ainoastaan tasakaasulla ajaessa, jos tiputti kaasun pois tai lisäsi, niin hiljeni. Todella hiljainen ujellus se oli, mutta kuitenkin..
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • makebm5
              • May 2009
              • 1253
              • Kainuu
              Loppuu moottori jarrutuksessa tai kun löysää. Kuului myös kesä kelillä.
              Kyselin tuota siksi kun BMW öljyllä laatikko hiljeni täysin.
              • makebm5
                • May 2009
                • 1253
                • Kainuu
                Joo juuri tuollai tekee.
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1253
                  • Kainuu
                  Onko kellään kokemuksia redlinen 75W 140 öljystä?
                  • Purni
                    • May 2007
                    • 915
                    Ei oo vielä kokemusta mutta postissa on kyseiset peräölpät. 80W-140
                    "mm. BMW //M mallit...!"
                    Kerron sit miltä tuntuu kun ne tulee ja saan vaihdettu.
                    edit: Nii ja lootaan tilasin Redlinen MTF ölpät.
                    Kesämiina: E39 M5 S/C
                    Talvimiina: E70 X5 530sd
                    • Cell
                      • 7037
                      • Uusikaupunki
                      Se voi olla sitten että kuuluu selvästi tietyssä vauhdissa, näissä vanhemmissa kun ei tankki ole tiellä, rupeaa kuulumaan kyllä tuollaisenkin perän metelöinti kaikissa nopeuksissa kun heivaa istuinosan takapenkistä. Taajuudet menee usein kovemmissa nopeuksissa niin korkeaksi, ettei sitä kuule enää ja tuntuu ettei sieltä mitään kuuluisi.
                      Mitä noita nyt on useampia tullut purettua, kaikki ujeltavat on ollut pinjonin laakerista hajonneita. Laakeripinnasta irtoaa pieniä murusia (pitting) ja sitten rupeaa pitämään ääntä. Öljyillä voi läträtä, mutta niihin saa äkkiä menemään yhden laakerin hinnan eikä ne ikinä korjaa sitä.
                      Omassa on redlinen heavy shockproofit perässä, mutta on sitten kylmänä aika jäykkää tatinaa ja vaatii lisäaineet kitkalukolle. Suosittelen pysymään ihan vakioölpässä, laittaa sitten sen seuraksi sahanpurua ja banaania jos sukkahousupatenteilla haluaa hiljentää.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Purni
                        • May 2007
                        • 915
                        Mitäs lisäaineita sä sinne tungit ja missä suhteessa? Tos toisesessa topicissa oli juttua että noi öljyt käy suoraan sinne...
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1253
                          • Kainuu
                          Pystyykö tuota laakeria toteamaan muuten kuin purkamalla?
                          Miksi ois nämä jäykemmät kylmänä kuin Castrollin vastaava?
                          Popular for cars and light trucks like Ford Mustang, Ford F-150, Dodge Ram, Toyota Tundra and Sequoia, and Jeep Cherokee
                          Tuotetiedoissahan sanotaan että on esteripohjainen ja siksi notkeampia matalissa lämpötiloissa.
                          • Purni
                            • May 2007
                            • 915
                            Tietääkö joku paljon menee E39 perään ja laatikkoon öljyä? Haulla tuli pari eri vastausta. Sit toinen mikä askarrutta tarviiko jotain erikoistyökaluja et saa roput irti?
                            • Cell
                              • 7037
                              • Uusikaupunki
                              Siis shockproofit vaatii, muuten lukko saattaa purra hiukan turhan kovaa katukäytössä ja ryskyttää. Ei ne kaikki redlinet sitä kuitenkaan vaadi. Lue purkin kyljestä
                              Ei pysty. Lisäksi, jos se vinkuna ei lähde rikkinäisestä laakerista, sitten se on pilalle kulunut perävälitys. Noita vaan ei yleensä bemareissa näe ainakaan ilman edeltävää laakeririkkoa.
                              Enhän minä missään ole noista puhunutkaan, totesin vain että ainakin shockproofit heavyna on aika jäykkää. Noista muista ei oo kokemusta. Hyvin ne tuolla pyörii, mutta paha noista mitään eroja on normikäytössä löytää.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
