e39:n mittariston pikseleiden korjaus kotikonstein?
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    Mulle maksoi 170e. Taas sitä oppi, että pihin miehen kannattaisi kysyä hinta etukäteen. Eipä arvannu kummiskin tuntimääräisesti varsin lyhyelle urakalle ja yksityishenkilön tekemänä kertyvän noin paljon arvoa
    19-08-2010 13:06
    Mitähän ne olisi marmorilla halunnut? Myyneet uuden mittariston Eipä toi nyt pahalta hinnalta tunnu...
    Elektromekan sivuilta lainattua.
    -BMW E38/39/53 mittariston pikselikorjaus 98€, uudet polttimot + 8€
    • Macinaggio
      • Jan 2010
      • 119
      Kannattaako pikselikorjaus tehdä heti kun vikaa ilmenee, eli vaikeutuuko korjaus ajan myötä?
        • 9234
        Ei ole merkitystä.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Ei ole merkitystä.
          Juu ei merkistystä, mutta mitä pahemmin on menneet niin sitä helpompi on korjaus. Monesti huomannut, että juuri näin menee.
            • 10256
            Ihan mielenkiinnosta kysäisen,että mitähän tuollaisessa hommassa menee ammattilaisella kaikkiaan aikaa?Mittaristo irti,korjaus ja mittaristo paikoilleen.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Tunnista kolmeen tuntiin
              • Ringali
                • Feb 2007
                • 91
                nyt kun on puhuttu mittariston pikseliviasta, niin mulla on mittaristo ok mutta tuo
                tuo radion näytössä on sieltä täältä pikselit pimiänä ja samaten automaatti ilmastoinnin näytössä. onko noita korjailtu? onko helpoin hommata tuo ilmastoinnin näyttöpaneeli ehjä jostain? siitä kun ei tosiaan saa enää mitään selvää.
                F10 520d ja e36 328i turbo
                • cba
                  • 3464
                  • Ylivieska
                  Saapi korjattua
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    Originally posted by WSE1 View Post
                    Jos näyttöelementin ja piirilevyn välinen foliokaapeli uusitaan, vika ei pitäisi uusiutua ihan heti, mutta vika ilmaantuu ajan oloon (2-10v olosuhteista riippuen) tällöin samasta syystä kuin alunperinkin koskemattomaan mittaristoon.
                    Eli jos vaihdat kaapelin, niin käytät sitä kaapelin liimapintaa kiinnitykseen? Itse pyrin poistamaan liiman myös uudesta kaapelista. Tosin niinkuin kerroit, noissa kaapeleissa on paljon laatueroja. Toisista liiman saa kohtuudella pois, toisista taas lähtee johteet väkisellä liiman poiston yhteydessä.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #25
                      Minä käytän kaapelia jossa ei ole liimaa ollenkaan, siis uutena
                      Voi antaa piiiitkän takuun korjaukselle kun liimat on poissa heikentämästä kontaktia tulevaisuudessakin
                      • Ringali
                        • Feb 2007
                        • 91
                        Saapi korjattua
                        haluaisikko kertoa lisää? :think teetkö ite noita hommia ja missä hinnoissa liikutaan nyt esim tuon ilmastoinnin näyttöpaneelin kanssa? onko näihin kaikkiin tuo sama korjaus periaate että foliokaapeli uusitaan?
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          #27
                          Ei sitä tarvitse läheskään aina vaihtaa. Vanha ribbon varovasti irti piirilevystä, puhdistat molemmat pinnat ja kokoat takaisin siirtäen fressin pinnan ribbonista koskettamaan piirilevyä, simple?
                          • cba
                            • 3464
                            • Ylivieska
                            #28
                            Panahinen, en ole löytänyt liimattomia ribboneita Tosin kuten sanoit, sitä ei tarvi yleensäkään uusia, vaan vanhasta saa toimivan puhdistamalla.
                            Taikasana on puhtaat kontaktipinnat ja tasainen sopiva paine piirilevyä vasten. Pelaa maaliman tappiin
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #29
                              Juuri näin
                              • asoh
                                • 289
                                • mikkeli
                                #30
                                Osaisko ammattilaisista joku sanoa että missäpäin mittasristoa on kosketushäikkä tai vika kun ajotietokoneen näyttö pimenee välillä kokonaan ja tulee taas välillä takas. Pikselit ovat kaikki kyllä tallella.:think
                                Nykyinen.
                                e39 535i V8
                                ex.
                                e36 320i
                                http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
