e39:n mittariston pikseleiden korjaus kotikonstein?
  • BMWE39
    • 134
    #61
    Originally posted by Lille View Post
    Miten tällaisissa tapauksissa olette Pro:t tehneet?
    Minä mikään pro ole, mutta kun itse korjasin MID:in, niin kynsilakan poistoaineella (asetonia) ja tops-puikolla sai hienosti kaikki liimajäämät puhdistettua pois sekä kaapelista, että piirilevystä. Sitten leikkasin pois kaapelista katkenneiden päiden muodostaman ylijäämän ja kontaktipintaa olikin ihan kelvollisesti kohdistamista varten.
    Kiinnittäessä käänsin vielä sen kumiliuskan ylösalaisin, että siihen tulleet painaumat eivät vaikuta kiristystiukkuuteen.
    Poikkeuksena alkuperäiseen sidoin tuon kaapelin vielä koko matkaltaan nylonteipillä piirilevyyn siten, ettei se pääse enää elämään tuon liitoksen kumiliuskan kohdalta, mistä nuo johtimet olivat aikaisemmin katkenneet.
    Kaikki pikselit tulivat eloon ja uskoisin tuon olevan oikeasti kestävämpi kuin uuden/alkuperäisen.
    EDIT: NÄITÄ ohjeita silmäilin samalla kuin tuota sepittelin.
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      #62
      Joo, Tiedän. Kiitos teidän asiantuntemuksen ja aikaisempien viestien sain tuon homman tehtyä, mutta siinä vanhassa kaapelista on piirilevyn puoleisesta päästä irronnut niin paljon kosketuspintaa että ei saa kaikki kohdat kontaktia.
      Sain siin vanhalla kaapelilla melkein kaikki näkymään.
      En tiedä sitten jos uskaltaisi raaputtaa mattoveitsen terällä yms. siitä suojamuovia vähän pois että saisi uutta kosketuspintaa lisää.
      Suojamuovi nousee irti kun liuotinta (sprii eli helpoimmillaan motonetin motoxin jarrukliineri, kaikki jarrukliinerit eivät käy huom!) on riittävästi ja alkaa raottaa suojamuovia foliosta esim pinseteillä tms. sitten muovia voi ottaa koko matkaltakin auki tarpeen mukaan ja leikata muovin reunasta pois millin-parin siivun jos tarvetta.
      • Juhqi
        • Feb 2013
        • 46
        Tekeekö joku näitä MIDin korjauksia Turun alueella? Ei viitsisi Nummelaan asti lähteä korjauttamaan.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #64
          Tehdään myös Salossa
          • murmelit
            • Dec 2013
            • 1
            • kylmäkoski
            #65
            piiseleiden korjaus.
            Itse korjasin juuri oman "ison" ajotietokoneen. Kynsilakanpoisto aineella piirilevy sekä lcd:pinnat puhtaiksi, itse ostin uuden ribbonin ku maksaa 2-4€ vaihto helppoa. Tuskaa tuotti neulat.
            Tuo kynsilakan poisto aine on varmaan aika hyvää tuohon tarkoitukseen.
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              #66
              onko lappeenrannan lähellä ketää e39 mittariston korjaajaa..
              nopeesti luettuna dunky lähin kotkasta
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                • 10240
                #67
                Karhulassa,(=Kotkassa) ja voin suositella,jos et LPR:n seudulta ketään löydä.
                • FuriaN
                  • Nov 2013
                  • 16
                  Pohjois-pohjanmaan alueella mittariston pixxelikorjaajaa? Ois 530d -98 ja siihen edelisen omistajan toimesta korjaussarja hankittu. :think Liikkeessä kustantaa nii perkeleesti ettei raaskis.
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    #69
                    Olitkin laitellu privaa jo mutta ko. alueella minulta onnistuu
                    • Larse
                      • Apr 2015
                      • 8
                      • Nokia
                      #70
                      Onko tuossa korjauksessa mahdollista jokin mennä pieleen niin, että toi näyttö joka ilmaisee aukinaisen oven toimii väärinpäin? Itellä kun tuo näyttää hantin oven olevan auki jos kuskin ovi on auki ja sama takaovilla.
                      Omassa kun on kaikki pikselit toimivia niin ajattelin olisko käynyt korjattavana jossain joskus.
                      Vai luuleeko auto olevansa englannissa?
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #71
                        Luetko sinä oikeinpäin sitä mittariston auton kuvaa
                        Ei se mittaristoa kiinnosta kummalla puolella kuski on, kun se saa tietonsa oven kytkimestä, se siitä Englanti teoriasta
                        Ja näissä Low mittaristoissa ei ole pikseli vikaa juurikaan, et tuskin sitä on sössitty mitenkään sen yhteydessä... En kyllä muista, et voisko tuon "auton kuvatus" folion kääntää toisinpäin... Tuskin...
                        • Larse
                          • Apr 2015
                          • 8
                          • Nokia
                          #72
                          No ainakin takaluukku on auton takana . Eniwei tuo mittaristo toimii muutenkin hassusti, kun kierroslukumittari ja kulutusmittari on mykkiä ja ilmeisesti jos oikein olen ymmärtäny huoltoajan ilmaisin tai mitä nuo vihreet ledit nyt ovatkaan, niin ilmeisesti niiden pitäis sammua hetken päästä?
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            #73
                            saisko sitä toimintoa mitenkään toimimaan? että mittaris näkis että mikä ovi on auko
                            NO FOODS NO FARMS
                            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                            e39 523i vm:97
                            • walopower
                              • Feb 2012
                              • 294
                              Minulla jäi ylimääräiseksi juuri korjattu vm. 2001 MID. Kaikki pikselit toimii.
                              Espoo.
                              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                              • Tuonela
                                • 368
                                Onko Tampereen lähistöllä vielä korjaajia?
                                Jos sitä nyt korjauttaisi kun kilometrinäyttö alka olla lukukelvoton...
