e39:n mittariston pikseleiden korjaus kotikonstein?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #106
    Kilometrithän ei mittarin sopivuutta autoon määrää, vaan VIN numero. Nyt jos laitat väärällä VIN numerolla olevan niin syttyy pieni keltainen piste mittaristoon kertomaan et ei ole sama VIN mittaristossa ja valomodulissa.
    Kunhan on takaapäin samanlainen niin fyysisesti käy mittari kuin mittari
    • gedu
      • Aug 2011
      • 94
      Puhtaat paineliitokset ei tosiaan lämmittämällä parane. Samoin ABS yksikön "alubondatut" liitokset on sellaisia, että ei kannata mennä kolvilla sohimaan
      Itse en lähtisi omaa mittaristoa tai mitään muutakaan riskeeraamaan, vaan veisin osaavan käsiin
      Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
      -01 E39 540iA touring
      Ex -94 E34 540iA touring
        • 9231
        Voi niitä kolvilla sohia, kun käyttää alumiinin juottamiseen tarkoitettua tinaa, esim. Alusol.
        • Styroxi
          • 383
          • Vaasa
          #109
          No tuossa mittaristossa on erillinen valomoduuli siinä mittariston takana. Eli senhän saan otettua tuosta vanhasta mittaristosta "uuteen"
          Eli lyhyesti , VDO saa olla mikä lystää kunhan "uudessa" mittaristossa on sama VIN kuin tässä vanhassa valomoduulissa.. ymmärisnkö oikein?
          Saakka nuo kilometrit sitten koodattua jotenkin että näyttää samat kuin vanha?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #110
            Ai tää oli sillä raudalla
            No sitten vaan siirrät sen boksin siitä orginaalista "uuteen" ja thäts it
            • gedu
              • Aug 2011
              • 94
              veit jalat suustani, suurinosa jampoista kumminki on menossa perus tinan kanssa sitä sohimaan kolvin kanssa
              • Styroxi
                • 383
                • Vaasa
                #112
                Joo ja arvaappas vain oliko "nämä raudat" kiven alla... Usa:sta löytyi 4kpl ja 299$/kpl euroopan markkinoilla ei vielä ole vastaan tullut..
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #113
                  Mulla on useampikin
                  • Alee
                    • Jul 2017
                    • 9
                    mulla sytty pikselikorjauksen yhteydessä vaikka en edes vaihtanut osia :think
                    Mulla on useampikin
                    Puhutteko siitä boxista mikä on joittenkin mittaristojen takana joka lähtee liu'uttamalla irti? Olen ihmetellytkin mikä se on kun löytyy kans yksi tuollainen mutta nykysessä autossa kaikki liittimet suoraan mittaristossa
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #115
                      Sulla on väärällä VIN numerolla varustettu mittaristo...
                      Puhuttiin mittariston piirilevyistä... Minulla on useampi molempaa mallia jos joku niitä kaipailee.
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #116
                        mites, kun pikselit vaikuttais lämpöisenä toimivan kaikki, mutta kylmänä näkyy pelkkää "laatikkoa".
                        niinkuin yksikin pikseli sais pystysuunnassa koko rivinsä kirkkaaks, eikä esim. kilometrejäkään erota.
                        eli onko korjattavissa, ja jos on, niin miten, tai kuka näitä vielä:think?
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        E39 530iA 00 touring
                          Eiköhän tuo korjaus onnistu esim. tuossa yllä kirjoittaneelta nimimerkiltä Dunky.
                          • aae30
                            • May 2010
                            • 2751
                            • .fi
                            #118
                            Voipi olla, mutta haluaisin, että tekijä ensin itsensä ilmiantaisi todeten vian tutuksi,
                            kun pikseleissä ei sinänsä sitä tästä topikistakin tuttua vikaa ole.
                            Sorry I'm Not Sorry
                            E34 540iA 93 sedan
                            E34 540iA 93 sedan
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              #119
                              On. Kai niitä esim. Sercap huoltopalvelut tekee. Minulla on niin paljon muuta hommaa ettei oikein aikaa alkaa tommosia enää tekemään.
                              • poke
                                • 3141
                                #120
                                Mulla näyttäisi E39:ssä että pixelit on ehjät mutta siinä kohtaa missä kilometrilukema on, on himmeää, ihan kuin taustavalo olisi pimeänä.
                                Onko näissä taustavalot siinä kohtaa mittaristossa vai onko tuossa joku pixelivika kuitenkin?
                                Kulkineet/projektit:
                                M2 F87
                                530iA E39
                                635 CSi E24
