e39:n mittariston pikseleiden korjaus kotikonstein?
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #46
    Originally posted by Purni View Post
    Toi kaapeli maksaa joku 30e niin onko järkeä alkaa säästelee ja virittelee. Mitä ite tutkinut niin itse kaapelista on kosketuspinnat lähtenyt aika mukavasti.
    Ei se mitää virittelyä jos käyttää vanhaa kaapelia. Käsi pystyy kuka vaihtaa jokaiseen mittaristoon kaapelin kunnosta riippumatta?
    • jp_olli
      • Feb 2009
      • 101
      • Kalajoki
      #47
      Työn laatu ei kärsi, vaikka uutta kaapelia ei aina vaihdetakaan.
      Pitkä takuuaikakin kertonee kyseisen seikan kaikkien niiden kohdalla, jotka näitä enemmän tekee.
      Autoelektroniikan huoltoa
      Teho-optimointeja
      Varaosia pikselikorjauksiin
      www.sercap.fi
      044-0760422
      • Purni
        • May 2007
        • 917
        Kukin tyylillään.
        Kesämiina: E39 M5 S/C
        Talvimiina: E70 X5 530sd
        • Bimist
          • Apr 2012
          • 20
          Originally posted by MakeJ View Post
          Viikolla tuli otettua kaverin MID korjaukseen ja tulihan se kuntoon kun aikansa sääti. Vanhalla kaapelilla sain kuntoon ja nyt näkyy kaikki pikselit. Ei tämä kyllä mikään helppo homma ole MID:n kohdallakaan ainakaan ensimmäisellä kerralla. No tässäkin tapauksessa harjoitus tekee mestarin
          Tänään oli MID kädessä, mutta jäi vähän epäselväksi, miten paketin saa auki. Pienemmät torxit irrottelin, mutta vielä pisti ilmeisesti "lattakaapeli" vastaan. Enkä saanut pakettia levälleen. Pitäiskö ne pari pykälän isompaakin torxia aukaista?
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #50
            En nyt tarkkaan muista montako torxia sieltä pitää irroittaa ja minkä kokoisia, mutta eipä siihen montaa ruuvia jää kun on levällään
            • bigmasa
              • Jun 2006
              • 132
              Miten ne lattakaapelien miniliittimet saa auki/irti ehjinä?
              Joissain ohjeissa oli että ruuvarilla avittamalla, mutta mulla ei kantti kestäny ku pelkäsin et hajoaa. Vinkkejä?
              • Bimist
                • Apr 2012
                • 20
                Joo... ylees on menty sillä mentaliteetilla, että kaikki ruuvit auki, jotka näkyy. Sillonhan keskimäärin tulee tehtyä myös 35% ylimääräistä työtä, mutta homma kuitenkin tulee tehtyä. Nyt kävi vaan niin, ettei löytynyt sopivaa torx-päätä. Torx-kauppaan siis.
                • Juize
                  • Nov 2010
                  • 241
                  Irrotat ne sieltä näytön puolelta missä on ne mustat liittimet, ei siitä "emolevylltä" missä on punaiset liittimet.
                  "Emolevyn" puolella taisi olla volume säätimelle menevä liitin, mikä oli irroitettavaa mallia, ellen väärin muista.
                  i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                  ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                  ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                  ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                  ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                  • bigmasa
                    • Jun 2006
                    • 132
                    tänks ! Pitää kerätä zemit uuteen iskuun
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      #55
                      Oli itselläkin MID työn alla. T8 ruuvarilla muistaakseni 7 ruuvia irti ympäri kehystä, myohemmin vielä pari piirilevyltä, kolme näytön ympäriltä ja kaksi jousiliittimistä. Minulle kasaaminen oli vaikeampaa kuin purkaminen ja korjaaminen, eniten teetti työtä metallisen etulevyn taustan paikalleen saaminen, toki kun sen lopulta keksi niin helppoa kuin mikä. Käytettyjä tunteja en viitsi edes kertoa mutta vähän oli sellaista kellosepän hommaa nakkisormelle.
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                      • Lille
                        • May 2003
                        • 46
                        Mistähän tuon mittariston näytön kaapelin saisi edullisesti ja suht nopeasti?
                        Yritin hakea Googlesta, mutta ilmeisesti en tiedä oikeita hakusanoja kun ei löytänyt oikein mitään.
                        BMW E39 525i -01, BMW 528i M-Sport -00
                          Ainakin Ebay:stä löytyy.
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #58
                            Ei sitä kaapelia tarvitse vaihtaa jos sitä ei ole rikottu!!
                            Näin siis 99,98% tapauksista
                            • Lille
                              • May 2003
                              • 46
                              Joo, Tiedän. Kiitos teidän asiantuntemuksen ja aikaisempien viestien sain tuon homman tehtyä, mutta siinä vanhassa kaapelista on piirilevyn puoleisesta päästä irronnut niin paljon kosketuspintaa että ei saa kaikki kohdat kontaktia.
                              Sain siin vanhalla kaapelilla melkein kaikki näkymään.
                              En tiedä sitten jos uskaltaisi raaputtaa mattoveitsen terällä yms. siitä suojamuovia vähän pois että saisi uutta kosketuspintaa lisää.
                              Miten tällaisissa tapauksissa olette Pro:t tehneet?
                              • Dunky
                                • 4927
                                • Kotka
                                #60
                                Onnistuuhan se noinkin... Se ei kummoista ripettä siitä kosketuspinnasta tarvitse toimiakseen. Kohdista satavarmasti se kaapeli ja lisää "painetta" liitokselle, vylläät vielä sen kumitassun niin, että nousee ulospäin
