e39:n mittariston pikseleiden korjaus kotikonstein?
  • NikkeV
    • May 2017
    • 2
    • Hamina
    #91
    Originally posted by Dunky View Post
    Tuo Kotkan suunnalle
    Laitatko YV vaikka?
    Ja paljon about kustantaa?
    • lihakimpale
      • Jan 2017
      • 261
      Ihmeitäkin näemmä tapahtuu. Pikselit korjautu itsestään.
      • Muurahainen
        • 9195
        Hetkeksi. Luultavasti lähtee taas ilmojen muuttuessa.
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #94
          Mullakin on yksi pystyrivi joka säännöllisen epäsäännöllisesti palaa tai ei pala.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #95
            Korjaus epäonnistunut vain...
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              Oikeassa olit :( Ei kuitenkaan niin paljoa pikseleitä nyt ole hukassa kun aiemmin.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #97
                Kannattaa vähän perehtyä kuinka korjaus tapahtuu, on helppo tehdä itsekin.
                Kaapeli 5-10e ja ekaa kertaa kun tekee ni 3h varaa aikaa.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • lihakimpale
                  • Jan 2017
                  • 261
                  Olen harkinnut, mutta siinä on kuitenkin ilmeisesti loppupeleissä melko iso riski sössiä jotain.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #99
                    99,96 prosenttisesti EI tarvitse kaapelia vaihtaa
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      #100
                      Tietysti aina kaikessa on, mutta eipä tuossa paljoa pääse sössimään jos poraa reiät että saa sen näytön irti, eikä rupea repimään neuloja irti.
                      Eli lämmittää vaan uudestaan kiinni??
                      No eipä se putsaus ja uusi kaapeli juurikaan ole kustannus, vaikka vaihtaakin.
                      • zener
                        • 14896
                        Joo, ei tarvi kaapeleita vaihella. Varsinainen vikahan ei edes itse kaapelissa ole.
                        Oma luotto on muutenkin ennemmin orggis kaapeliin ku johonkin halpaa kiinalaiseen.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #102
                          Nii, siis sen alkuperäisen lämmittää uudestaan kiinni??
                          No on nuo halpiksetkin kestäny niin kauan mitä autokin on ollut ja nähnyt myöhemminkin, eli vuosia.
                            • 9231
                            Näytön päästähän sitä ei juuri koskaan tarvi irrottaa. Puhdistuksen jälkeen kontakti piirilevylle pelkästään paineella.
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #104
                              Ei, kiinni puhdistettuna ilman mitään liiman paskaa.
                              Jos nämä tulisi tehtaalta ilman liimaa niin mitään ongelmia ei olisi ikinä. Eikä kyse ole rahasta vaan turhasta työstä, siis vaihtaa koko kaapeli...
                              • Styroxi
                                • 383
                                • Vaasa
                                #105
                                Laittelin tuossa WSE1 jo eillen viestiä korjauksesta..
                                Mutta tuossa tänään tutkiskelin muuta vikaa autosta ja selvisi että syy on vain viallisessa polttimossa mittarin takana. Noh aukaisin mittariston ja ensimmäisenä Alkoi vituttaa nämä taidottomat korjaajat.. Noh mittaristohan oli joskus purettu, selvisi välittömästi!!! Suurin osa kiinnikkeitä poikki ja Mittaristo heiluu ja valskaa joka suuntaan... PERKL... No tohdin lähteä syvempää tutkimaan kun ei ollut enää mitään rikottavaa..
                                No syy polttimon palamattomuuteen seuraava:
                                ABS polttimohan on LED joka on kolvattu piirilevyyn. Noh sehän oli revitty väkivalloin irti! Samoin Airbag! Sekä turvavyön kiristimen vikavalon led!
                                Siis voi Jumalauta!!!
                                Jos on noin vaikeaa ja kallista luettaa vikakoodeja ja korjauttaa ongelma niin on mielestäni aika pysyä pois autojen parista...
                                Noh nyt sitten etsinnässä (käytetty mittaristo) jossa suurinpiirtein samat kilometrit. Yksi löytyi Saksasta jossa oli 8000km vähemmän..
                                Mutta
                                Itse kysymys! Omassa mittaristossa
                                VDO: 008.630/030 154 ja tuossa löytämässäni muuten sama mutta VDO on 008.630/030 244 eli mitäs haittaa tuolla viimeisellä kolmen nro heitolla on?
                                Valmiste numero oli aivan sama molemmissa.
