e39:n mittariston pikseleiden korjaus kotikonstein?
  • cba
    • 3464
    • Ylivieska
    #31
    Originally posted by asoh View Post
    Osaisko ammattilaisista joku sanoa että missäpäin mittasristoa on kosketushäikkä tai vika kun ajotietokoneen näyttö pimenee välillä kokonaan ja tulee taas välillä takas. Pikselit ovat kaikki kyllä tallella.:think
    Kun se pimenee, niin näkyykö tekstit esim. taskulampulla tiiraamalla? Jos näkyy, niin vika saattaisi olla taustavaloissa. :think
    • Pekuz
      • Jul 2008
      • 687
      En tiedä mitään pixelien korjauksesta, mutta interwebistä on joskus osunut silmiin tällainen:
      Kannattaa miettiä pari kertaa jos tuntee itsensä ammattitaidottomaksi kannattaako alkaa hommaan.
      Varsinkin jos alkaa lukemaan tuota ohjetta jo mittariston irrotus ohjeista alkaen..
      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
      • asoh
        • 289
        • mikkeli
        #33
        Mittaristo on irti ja itse ainakin yllätyin miten yksinkertaisesti mittaristo on kiinni kojelaudassa. Muistaakseni näyttö joskus himmeni myös että jotenkuten näkyi mutta ei kokonaa ja joskus pimenee kokonaan. Eli vaikuttais juurikkin taustavaloihin liittyvän.
        Nykyinen.
        e39 535i V8
        ex.
        e36 320i
        http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
        • dirtydog
          • Feb 2012
          • 57
          • keski-pohjanmaa
          #34
          pikselivikaa
          midi ja mittaristo menee työn alle joko itse tai jonkun muun laittamaksi, mutta voinko käyttää autoa ilman mittaristoa ja midiä? en siis aio pitää autoa teloilla kun mittari on irti jos sattuu työt venymään tai pitää jollekulle lähettää korjattavaksi? tänks
          _________________________
          ...se on luonteen heikkoutta!!!
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #35
            Voi käyttää.
            Joskus tosin tuli vastaan auto joka ei ladannut kun mittaristo oli irti.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #36
              Mulla jäi navin näyttö päälle ilman mittaristoa. Tiedä sitten paljonko se vie virtaa, että onko akku tyhjä aamulla.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #37
                Kyllähän se jonkun verraun haukkaa mutta todella helppo irroittaa ko kapistus ja plugit irti
                • cor
                  • Mar 2012
                  • 55
                  Osaako joku vinkata tekijää pk seudulta joka korjaisia pikselivikaisia mittaristoja?
                  (muu kun laakkonen)
                  530da e39 touring, Vw corrado
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    (muu kun laakkonen)
                    Rahu osaa hienosti.
                    • Purni
                      • May 2007
                      • 916
                      Tässä minun kirjoittamat ohjeet jos enkku taipuu.
                      Muutaman mittariston korjannut onnistuneesti.
                      Kesämiina: E39 M5 S/C
                      Talvimiina: E70 X5 530sd
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #41
                        http://www.m5board.com/vbulletin/e39...-pictures.html
                        Tuon kaapelin vaihto on 95% tapauksissa aivan turhaa.
                        Pintojen huolellinen puhdistus ja kohdistaahieman eri kohtaan jotta ehjät kontaktipinnat kohtaavat piirilevyn puristettaessa kasaan.
                        Niin ja homma helpottuu huomattavasti kun irroittaa neulat
                        • MakeJ
                          • Jun 2005
                          • 325
                          • Hml
                          #42
                          Viikolla tuli otettua kaverin MID korjaukseen ja tulihan se kuntoon kun aikansa sääti. Vanhalla kaapelilla sain kuntoon ja nyt näkyy kaikki pikselit. Ei tämä kyllä mikään helppo homma ole MID:n kohdallakaan ainakaan ensimmäisellä kerralla. No tässäkin tapauksessa harjoitus tekee mestarin
                          E60 535dA LCI -07 M-sport
                          E39 530dAT -99 "M-sport"
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #43
                            Kysellääs täälläkin, ketään kuka korjaa E39 mittaristoja Oulun/kainuun alueella? Pikselit kateissa.
                            • Purni
                              • May 2007
                              • 916
                              Toi kaapeli maksaa joku 30e niin onko järkeä alkaa säästelee ja virittelee. Mitä ite tutkinut niin itse kaapelista on kosketuspinnat lähtenyt aika mukavasti.
                                • 9226
                                Samppasika korjaa edelleen mittaristoja Oulun seudulla.
