E39 Touring takaluukun ongelmat
  • Mazan
    • Dec 2011
    • 5
    • Kälviä
    Ehkä vähän ohi aiheen, mutta takaluukun ongelma kumminkin, elikkäs ruoste !
    Oma auto on tällähetkellä ruosteiden poistossa ja maalattavana ja haluaisin tietää että onko tuonne mahdollista tehä jotain vedenpoistoreikiä tai muuta ettei enää mutaa/vettä/hiekkaa jäisi muhimaan ? Oli ne luukun ja lasin reunan lähellä olevat kulmat ruosteessa ja kuulemma kilvenkin takana oli löytöjä. Eli ilmeisesti melko peruspaikat. Auttaako tuohon muuta tehdä kuin toivoa ettei lähde kohta uudestaan kukkimaan?
    E39 528 -98, cosmosschwarz -metallic
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Sun luukku on ollut viallinen jo tehtaalta lähtiessä ja siksi ruostunut. Yleensä nuo ei mätäne, jos vähääkään hoidettu.
      Voi olla, ettei enää uusiudu remontin jälkeen.
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        Originally posted by Bmw Dreamer View Post
        Tuohan on vaan hyvä, ettei kokoaikaa lääpi lasia naarmuille.
        Tosiaan mulla ainakin menee "tihku" päälle kun kerran tökkäsee vaan pyyhkijän päälle, ja kun nopeasti laittaa 2 kertaa, niin menee jatkuva pyyhintä päälle. Ja jos ottaa tihkuasennossa pois päältä, niin palaa takaisin, sullako ei edes palaa?
        Voisko tätä puukottaa ohjelmalla noin? :think
        Nojoo, kyllähän nyt huomasin, että kun jakso vaan odottaa tarpeeksi kauan, niin palasi toiselle puolelle sitten lopulta.. Mutta tosiaan ei hinkuta peruutellessa. Pitää testaa vielä tota 2x homma.. Tosiaan uusi tuttavuus tää pulkka ja ei tuo germaania oikein hallussa, ni ei ohjekirjan selaamisesta tule mitään..
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Google löytää englanninkielisen manuaalin pdf muodossa.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Rear window wiper – sport wagon
            0 Rest position of the rear window
            wiper
            1 Rear window wiper in intermittent
            operation. When reverse gear is
            engaged, continuous operation is
            switched on automatically
            2 Automatic rear window washer
            You can also program the interval:
            > Switch briefly from position 0 to
            position 1
            > The time until reactivation (from
            position 0 to 1) is the programmed
            interval (max. 30 seconds).
            • Markku Nieminen
              • Dec 2007
              • 34
              Moi,
              Takaluukun toiminnot ovat edelleen ihan ok.
              En keksi sille takalasin pyyhkimen sekoilulle mitään muuta selitystä kuin johtojen läpilyönti.
              E39 525iA Touring -03
              ex: E39 523i -96
              ex: E34 520i -91
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                position 1
                Täähän olikin kiva tietää
                Pitää kokeilla joskus kun on lasi puhdas ja tulee vettä.
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • BeMukka
                  • Apr 2012
                  • 4
                  • Jkl
                  Touring takalasin pyyhin ei toimi
                  Hei vaan kaikille foorumilaisille.
                  Olen suht tuore -04 E39 Touring bemukan (525 diesel automaatti)
                  omistaja.
                  Takalasin pyyhin eikä takapissapoika toimi. Muuten kyllä toimii lukot yms eli
                  ei ehkä vika olisi johtosarjassa?
                  Onkos tuolle oma sulake jossain vai käyttääkö etupyyhkimien kanssa samaa sulaketta?
                  Entä kuuluuko takapyyhkimen vivun liikkua jos sitä yrittää liikuttaa,itsellä se ei liiku, entä se kohta mihin tappi tulee lasista, sellainen pyöreä lätkä, kuuluuko liikkua, jumissa tuntuu olevan.
                  Takalasin lämmittimen toiminnasta en myöskään osaa sanoa kun ei ole päässyt kokeilemaan tositoimissa.
                  • Markku Nieminen
                    • Dec 2007
                    • 34
                    Takalasin pyyhkimellä on oma sulake siellä takakontissa akun päällä. Myös takalasin pissapojalla on oma sulake ellen ihan väärin muista. Ne kannattaa tosiaan tsekata ensiksi.
                    ex: E39 523i -96
                    ex: E34 520i -91
                    • miccou
                      • 488
                      • Iisalmi
                      #25
                      Kokeileppa avata se takalasi ja sitten liikuttaa sitä pyyhkijän vartta, sitten pitäisi liikkua. Yleinen ongelma näissä on, että se pyyhkijän akseli ruostuu niin pahasti ettei se varsi liiku mihinkään tai moottori ei jaksa sitä liikuttaa. Minulla lopetti myös tuo takalasinpyyhkijä toimintansa tuossa kevättalvesta, mutta laitoin ruosteenirrotinta siihen varteen ja kääntelin käsin ääriasentoihin tuota vartta. Nyt pelittää, mutta pyyhkijää joutuu melkein joka päivä käyttämään että pysyy toiminnassa... Jos vaikka viikon käyttämättä jättämisen jälkeen pistää takalasinpyyhkijän päälle, kuuluu aikamoinen pamaus kun pyykijän varsi lähtee liikeelle, eli meinaa taas jumia kiinni. Parasta olisi irroittaa koko paska ja voidella hyvin mutta ei jaksa.
                      Se pyöreä lätkä on taas se osa jota moottori pyörittää. Eli jos kokeilet pyöritellä tuota vartta lasi auki niin varren saa takaisin siihen oikeaan kohtaan niin että pistää vaan lasin kiinni jä kääntelee sitten pyyhkijän vartta käsin. Tappi napsahtaa kyllä oikeaan paikkaan kun se kolo tulee kohdalle
                      VW Passat 1.8t -04
                      X1 20Da X-Drive -13
                      E39 530Da Touring -01
                      E39 525iA Touring -01
                      E46 325iA Sedan -01
                      E46 320D Touring -00
                      Audi A3 1.9TDI -01
                      VW Multivan 2.5 TDI -05
                      • cor
                        • Mar 2012
                        • 55
                        Itsellä oli kans ihan totaali jumissa, mutta naputtelin kevyesti vasaralla ääriasennosta ääriasentoon ja upotin aina asennosta riippuen crc:tä jonka jälkeen tukin vielä kaikki reijät ja jätin lasin yläasentoon niin että pyyhkiän akseli ui crc:ssä, nyt homma toimii niin että pyyhkiää pystyy lasi auki käännellä ihan kevyesti..
                        530da e39 touring, Vw corrado
                        • BeMukka
                          • Apr 2012
                          • 4
                          • Jkl
                          #27
                          Noniin, nyt sain CRC:n kanssa sen pyyhinvarren käsillä liikkumaan.
                          Mutta edelleenkään se ei toimi ratin viiksestä.
                          Mikähän tarkalleen olisi takalasin pyyhkimen sulake?
                          Katsoin akun yläpuolelta se sulakerivi missa muutamat sulakkeet olivat niin ei näyttäneet rikkinäisiltä ja edelleen ei myöskään vettä ruiki takalasille?
                          Voikohan se moottori olla että on mennyt rikki vai onko yhteydessä pissapoikaan?
                          Kiitoksia etukäteen jo
                          • Insto
                            • May 2009
                            • 59
                            • Lahti
                            #28
                            Originally posted by Samppae39 View Post
                            Ite tuossa viikonloppuna uusin jokaisen johdon takaluukulle ja lasille saranoiden kohdalta. Kaiuttimet takaa nippu poikki ja uus nippu takaluukulle ja luukun sivussa taas liitokset luukun johtoihin. Tilasin ebaysta valmiit johtoniput silikoni tms. eristeellä, joten pitäis kestää paremmin. Suht helppo homma oli.
                            Oliko se Ebayn johtonippu tämän näköinen? Omassa takkuaa takalasin aukaisu ja pesutoiminnot. Pitänee hakee kolvi takaisin lainaajalta ja pilata itte. :think
                            MB S213 -17, 127tkm -
                            Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
                            Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
                            Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
                            Ex: E46 318i -98
                            • ismopetteri
                              • 71
                              Siis maksaako tuo ebayn nippu oikeasti 55e eikä siinä ole edes oikeita liittimiä takaluukun liittimiin kytkettäväksi? Paketti sisältää siis likimain oikean väriset johdot sukkaan pujotettuna ja abico-jatkot? Rahastusta?
                              Eikö oo sama hakea kaupasta itse eriväristä johtoa ja abicot?
                              Ite oisin vailla vastaava settiä missä ois myös oikeat liittimet suorilta takaluukun osille (lämppäri, mikrokytkin, lisäjrruvalo, muut valot jne.) Nyt pitää purkaa joko vanhat liittimet tai lähteä metsastämään liittimien runkoja ja kontakteja.
                              E61 523i Touring -09
                              • miccou
                                • 488
                                • Iisalmi
                                #30
                                Tuossa ei käsittääkseni ole edes oikeanvärisiä johtoja....
                                VW Passat 1.8t -04
                                X1 20Da X-Drive -13
                                E46 325iA Sedan -01
                                Audi A3 1.9TDI -01
