E39 Touring takaluukun ongelmat
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    Originally posted by jaykayarel View Post
    Jatketaan kyselyä, kaikki oikeanpuoleiset johdot uusittu nyt alkuun.
    Edelleen satunnaisesti jättää luukun "imemättä" loppuun/imee luukkua itsekseen kiinni luukun ollessa auki. Tällöin myöskään luukun alalaidan punainen valo ei pala, vaikka kuuluisi. Toisinaan palaa ja tsydeemi pelaa moitteetta.
    Kuulostaisi niin piuhavialle, kuin voi olla, muttei etsinnöissä oikein löytynyt enempää ainakaan mutkakohdasta katkenneita tai murtuneita piuhoja.
    Kyllä mäkin vahvasti epäilen johtovikaa. Tutkiskele vielä luukun sisällä menevät johdot.
    • zeneg
      • 1238
      Tarkastappa se mikrokytkimen kumitiiviste, ettei ole siellä katkaisimen/rungon välissä väärin. Joskus mulla meni se kumitiiviste sinne katkaisijan/rungon väliin väärässä asennossa, niin lukko teki mitä ihmeellisimpiä asioita.
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #63
        Johdoissa osaa olla ulospäin todella vähän näkyvää vikaa:
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • ^^jaani^^
          • Nov 2014
          • 14
          • Haapavesi
          #64
          Takaluukun pumppujen vaihto
          Mitenköhän ihimeessä nuo pumput saa tuolta katon sisästä? Ei lähe se pallo pää sitte millää.. Toisen sain vaihdettua kun se oli valmiiksi irti.. Paljohane liikkeessä ottas tosta pumppujen vaihosta?
          • lepis
            • Sep 2010
            • 81
            Moro,
            Any help:
            :think
            E39 530iA -02
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #66
              Putken pätkällä minkä saat siihen pumpun päälle, samalla tavalla onnistuu myös uusien laitto
              F11 535d xDrive M-Sport -13
              • ^^jaani^^
                • Nov 2014
                • 14
                • Haapavesi
                #67
                Ei auta video, sitä tosa aamulla kattelin ko värkkäsin.
                Mutta miten sen putken saa siihen jousen päälle, kun se haarukka ei mahu pois siitä saranasta, ennenku se pallopää on irti?
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 446
                  • Lappeenranta
                  #68
                  Tuplat
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    #69
                    Nosta sitä luukkua ylöspäin, itse kyllä sain irti kontin päästä vaikka oli siellä perällä kiinni. Sit jos et saa painettua sitä pumppua sisäänpäin niin se on kunnossa?
                    • Jamppa81
                      • Aug 2015
                      • 445
                      Mä tein niin että pihdeillä pidin jousta oikeassa asennossa ja pitkällä latalla väänsin paikalleen. Samalla latalla poiskin sain.
                      • ^^jaani^^
                        • Nov 2014
                        • 14
                        • Haapavesi
                        #71
                        Oikeassa asennossa? Missä asennossa se sitte hyvin lähtee? Miten palijo siihen on saanut käyttää voimaa yleensä? Tarviiko ihan täysiä vääntää?
                        • J_J_J
                          • Nov 2015
                          • 10
                          #72
                          Mulla sähköinen takaluukku ei jaksa avautua omin voimin. Pikkasen kun kädellä auttaa niin nousee kyllä. Aluksi ei toiminut ollenkaan koska öljyä ei ollu säiliössä lainkaan. Edellinen omistaja kuulemma vaihdattanut luukun eikä ollut sen jälkeen toiminut. No syy ainakin selvisi..
                          Laitoin ATF öljyä säiliöön niin alkoi toimimaan edellä mainitulla tavalla.
                          Tuota pitäisi nyt sitten varmaan alkaa ilmailemaan.. Onko jollain vinkkejä miten homma onnistuu helpoiten?
                          • Ebro
                            • Nov 2016
                            • 1
                            • Rovaniemi
                            #73
                            Seuraavan laista ongelmaa on minulla: Vaihdoin takalasin kaasujouset ja alkuperäinen ongelma ratkesi. Mutta sitten kun ajan sillan liikuntasauman yli, niin se takalasi aukeaa. Eli lukko ei oikein jaksa pitää kiinni. Ja sitä lasia pitää aika napakasti iskeä kiinni, että se menee kiinni. Lisäksi takalasin pyyhkijä ei toimi, mutta pissapoika toimii. Pitäisikö lukko uusia? Sähkö toimii lukossa.
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              #74
                              Tarkista sulakkeet, luukun sähköjohdot ja jos sieltä ei löydy vikaa niin säädä lukkoa..
                              Aprilia RSV4
                              • JarkkoMikael
                                • Sep 2010
                                • 165
                                Tyhmä kysymys mutta onhan sulla se pyyhkijän varren nipukka siinä luukun puolella olevassa kolossaan kunnolla. Omassa saa välillä hakea oikeaa kohtaa kun lasin avaa.
