E39 Touring takaluukun ongelmat
  • Markku Nieminen
    • Dec 2007
    • 34
    Noista sulakkeista sen verran, että siinähän lukee mikä mikäkin sulake on. Mielestäni Heckwischer on takalasin pyyhin ja Heckwaschpumpe takalasin pissapojan pumppu.
    Siinä ohjeessa siis on myös kerrottu kyseisen sulakkeen numero. Voihan olla, että kyseinen sulake puuttuu kokonaan, jos edellinen omistaja on hermostunut takaluukun sekoileviin toimintoihin.
    E39 525iA Touring -03
    ex: E39 523i -96
    ex: E34 520i -91
    • Devilsrejct
      • Aug 2008
      • 28
      noihin johtoihin pääsee siis käsiksi kattokaiuttimen irroituksen jälkeen? muita sisustan osia ei tarvitse irroittaa? sopivuus oli ilmeisesti ongelma ja tilanpuute joten toimisiko esim. 7-napainen kaapeli tuohon korjaukseen? se ainakin kestäisi...
      Sideways, it´s the way to go forward!
      nyt: e39 530d
      ex: e30 325 "GTS", e30 318, e30 318, e30 325 cabrio "Royal"
      320 "kuoppatutka"
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1767
        • Vähäkyrö
        #33
        Originally posted by Insto View Post
        Oliko se Ebayn johtonippu tämän näköinen? Omassa takkuaa takalasin aukaisu ja pesutoiminnot. Pitänee hakee kolvi takaisin lainaajalta ja pilata itte. :think
        Kyllä. Juuri tuo.
        Originally posted by ismopetteri View Post
        Siis maksaako tuo ebayn nippu oikeasti 55e eikä siinä ole edes oikeita liittimiä takaluukun liittimiin kytkettäväksi? Paketti sisältää siis likimain oikean väriset johdot sukkaan pujotettuna ja abico-jatkot? Rahastusta?
        Eikö oo sama hakea kaupasta itse eriväristä johtoa ja abicot?
        Ite oisin vailla vastaava settiä missä ois myös oikeat liittimet suorilta takaluukun osille (lämppäri, mikrokytkin, lisäjrruvalo, muut valot jne.) Nyt pitää purkaa joko vanhat liittimet tai lähteä metsastämään liittimien runkoja ja kontakteja.
        Jos suht pienellä työllä haluaa johdot uusia, niin ilman oikeita liittim sen joutuu tekemään. Takaluukun johdot on yhtä puuta edestä takavaloille asti. Itteä ei ainakaan huvita alkaa purkamaan koko sisustaa, että saa johdot vedettyä valomodulilta peräluukulle.
        Originally posted by miccou View Post
        Tuossa ei käsittääkseni ole edes oikeanvärisiä johtoja....
        Ei siinä kovin montaa eri väriä ollu. Nuo sarjan mukana tulevat abikotkin on Halpahallitavaraa, en käyttäny niitä ku sisällä liitoksissa.
        • Mr.Speed
          #34
          Nyt olis sellainen ongelma toukan takaluukussa, kun siinä on tämä moottorisoitu avaus/kiinni-mekanismi, ja se moottori jää huutamaan pikäksi aikaa kun luukun avaa tai laittaa kiinni?! Saranoista olen avannut ne johdot esiin, mutta ne vaikutti päällisin puolin aivan ehjiltä eikä vaikutusta vaikka niitä kokeili yksitellen nyppiä eri suuntiin :think
          Onko kenelläkään tietoa tai hyvää arvausta mikä vois olla nyt vikana?
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #35
            En kyllä asiaan juuri perehtynyt,mutta onko siellä rajakytkimiä?
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Mr.Speed
              #36
              Jaa-a, vaikea sanoa. Mun mielestä sitä ohjaa pikemminkin aikarele joka ohjauskomennon poistumisesta huolimatta jää pitotilaan :think Yhteen väliin kun hydraaliöljyt oli vähissä niin moottori jurras vain sen tietyn ajan verran, aukes se luukku tai ei :think
              Kaikki itseasiassa lähti nyt siitä kun tämän takaluukun lasi ei ole toiminut mun aikana ikinä, ja nyt kun käytin sen luukun muovipaneelin irti sisäpuolelta, ja siitä olevat ne kolme liitintä (joista yksi menee lampulle, toinen johonkin mustaan boksiin ja viimeinen tälle luukun sulkemisnapille), pääsin tutkimaan tämän lasin avausmekanismia eli sitä sähkötoimista moottoria.
              No en tullut sitten kovin paljoa viisaammaksi ainakaan vielä eilen mitä tuota tutkin koska mulla ei ole toimivaa virtakynää. Sitä moottorin isoa liitintä kun käytti irti ja paikoilleen niin takalasi liikkui aina sivusuunnassa :think ei ole vielä mulle auennut että miksi se niin tekee, eli ulkopuolelta katsottuna se pyöreä rautakiekko missä kaksi reikää, isompi ja pienempi liikkuu.
              Aikani siis tätä ihmeteltyäni ajattelin että jatketaampa seuraavalla kerralla ja läjäsin kaikki takaisin, niin sitten alkoi tämä ongelma mitä alunperin kysyinkin, eli takaluukun toiminta meni jotenkin sekaisin? Liekkö maadoitusvikaa tai jossain joku johtonippu oikosulussa?
              Pitää tänään illalla ottaa asiaksi ensin tutkata nämät kaikki saranoilta tulevat johdot, että onko ehyet jne. Niidenkään kunnosta ei lienee voi vetää mitään sen kummempia johtopäätöksiä kulkeeko niissä kaikissa virta vai ei, kun ei tiedä mikä mikä ja missä tilanteessa sitä virtaa ohjaa..
              • avi84
                • Sep 2012
                • 1
                • finland
                #37
                Rasvasin juuri jumittuneen takalasin pyyhkijän ja nyt takalasi ei saman rempan jäljiltä enää lukitu kun eka pykälään. Mittaritaulussa on luukun kuva.
                Käsin kun lukitsee lukon lasin ollessa ylhäällä pissapoika ja pyyhkijän moottori pelaa. myös oikean puoleinen rekkarin valo pimeänä. Oisko johtonipuissa häikkää ja kummalla puolen
                Omamoka olin pistänyt lukitussalvan pari kiekkaa liian syvälle. Nyt kaikki pelaa paitsi rekisterikilven toinen valo
                E39 525D 2001 Touring
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  #38
                  Vuotaakos multa nyt sitten takalasin saumasta vettä, kun tulee tippaa lisäjarruvalon "ruuviluukuista" sateella tavaratilan verhon päälle. Tänään vasta huomasin, mistä sitä tippaa tulee, kaikki tiivisteet kuitenkin kuivat jne. Ei kait tuohon jää muuta mahdollisuutta kuin ikkunan yläreuna? Vai pissapojan reikä?
                  Onko muilla ollu loostreissa vesiongelmaa? :think
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • Markku Nieminen
                    • Dec 2007
                    • 34
                    Touring-bemarin takaluukun toteutus täysin kelvoton. Oppia vois valmistaja ottaa esim. Skodalta.
                    ex: E39 523i -96
                    ex: E34 520i -91
                    • skuukeli
                      • May 2007
                      • 68
                      • valkeakoski
                      #40
                      maalailtiin touringin luukku vkl ja purin lukot luukusta pois, nyt ei sit softclose vedä luukkua kiinni. Pitääkö opettaa millon on kiinni? mites tapahtuu jos tarvii opettaa...?
                      E39 525iA -00
                      vikakoodin lukua valkeakoski-tampere, INPA BMW:lle ja OBD2 lukija erimerkkisille 0400991039
                      • Tomis
                        • Oct 2012
                        • 31
                        #41
                        Osaiko kukaan sanoa kuinka takaluukun saisi auki. Luukun painikkeesta avaa mutta imee luukun takaisin kiinni. Ongelma on nyt suuri ja jotain oikkaria siellä on kunnolla. Auton käynistettyä valot laittaa päälle niin takaluukku aukeaa, mutta jää "tuulihakaan" eli ei saa auki. Ajovalot kun sammuttaa nii menee lukkoon. Tämä johtuu takavaloista. Testattu pakki valolla ja sumareilla. No tänää autosta hyytyi akku ja takapenkkien kautta apuvirtaa antamalla akku räpsäsee kunnolla ja sammutti avustavan auton. Eli maihi taitaa kunnolla löydä. Neuvoo tarvis äkkiä. Tarvis duunii päästä..r
                        • Fjord
                          • Sep 2011
                          • 33
                          • Rauma
                          #42
                          tuli pakkasilla ongelmaa luukun kanssa, vinkui vain eikä vetänyt kiinni ollenkaan. asia korjaantui kun irroitin lukkolaitteen suojalevyn ja ruiskuttelin aseöljyä joka puolelle. sitteen ruuvarin kanssa vemputin lukkoa kiinni ja auki. hyvin pelaa taas.
                          • Taski
                            • Mar 2009
                            • 387
                            Originally posted by Samppae39 View Post
                            Ite tuossa viikonloppuna uusin jokaisen johdon takaluukulle ja lasille saranoiden kohdalta. Kaiuttimet takaa nippu poikki ja uus nippu takaluukulle ja luukun sivussa taas liitokset luukun johtoihin. Tilasin ebaysta valmiit johtoniput silikoni tms. eristeellä, joten pitäis kestää paremmin. Suht helppo homma oli.
                            Olisko linkkiä tämmöseen valmiiseen johtonippuun? E39 Toukka 520ia Faceliftiin...
                            Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
                            • O.K.
                              • 4861
                              Tuossa olisi nyt ainakin yksi myyjä: http://www.ebay.de/itm/KABELBAUM-KAB...item2c5bba9d69. Itsekin pitäisi kai tilailla tai fiksata johtoja, kun hydraulisen luukun suljinnappi toimii omia aikojaan tai sitten ei toimi ollenkaan...
                              • TsKo
                                • Oct 2009
                                • 127
                                • Loppi
                                #45
                                Täällä taas seuraavanlaista murhetta. Elikkä olen purkailemassa e39 touringin varaosaraadosta ovia ja takaluukkua maalailtavaksi ja tarttis takalasi saada auki. ongelmana on että kaikki ohjainmodulit on purettu jo pois ja aika pitkälle koko auto muutenkin, niin miten tuolle takaluukulle saisi syötettyä virtaa johdoista että sais lasin auki ja muovit ehjänä irti?
                                Eli jos lähtökohtaisesti oletetaan että mikrokytkin ja luukun johtosarja on ehjä, niin voiko esim korimoduulin johtoliittimen kautta virroittaa tuon takalasin avausmekanismin niin että sen lasin saa napista auki:think
                                Seuraavana tietysti suoritetaan kirurgiaa saranan johtonippuun ja lasin mikrokytkimeen, mutta koittaisin mieluusti helpommat keinot ensin.
                                e70 X5 40d -11
                                ex e39 530D touring -00
                                ex e39 TDSa touring -99
