E39 Touring takaluukun ongelmat
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Eli ongelmana on ettei takalasinpyyhin, takalasi eikä kauko-ohjain toimi. En tiedä onko aiemmin toiminut, kun juuri ostin auton. Myyjä väitti kauko-ohjaimen toimineen vaan takalasista ja pyyhkimestä ei tiennyt, koska ei ollut niitä kuulema käyttänyt.
    Juuri tarkastettu korjaamolla takaluukulle menevät johdot, jotka olivat kuulema ehjänä. Voiko takalasin mikrokytkin tai se mekanismi mihin ikkuna kiinnittyy takaluukkuun aiheuttaa kaikki nämä ongelmat? Välillä takalasin avausmekanismi vinkuu ja vonkuu mielestäni siitä mihin ikkuna kiinnittyy takaluukussa.
    • MOH85
      • May 2009
      • 241
      • Rauma
      #77
      Tarkotatko että kakella ei toimi takaluukun kauko-ohjaus vai kauko-ohjaus ei toimi edes oviin? Jos kyseessä on takaluukun ongelma, niin edelleen sulakkeet -> ehjät -> johdot. Yleismittarillakin voi mitata tuleeko johdoille virtaa. Omassa oli tosiaan sekä oikealta että vasemmalta poikki varmaan kymmenisen johtoa. Vasemmalla oli epäselvästi, joten vaikka onkin ulkoisesti ihan ok niin vika voi olla edelleen johdoissa. Pyyhkimen osalta kannattaa kattoa liikkuuko se, kun ikkuna on auki. Kun siis ikkunan saat toimiin. Mulla oli varren akseli, eli joka tulee lasin läpi, niin jumissa et liikku vasaralla -> purku ja rasvaus ja on toiminut..
      e39 530dA 1999.
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Kauko-ohjaus ei tosiaan toimi oviinkaan. Muuten kyllä keskuslukko pelaa normaalisti myös keskikonsolin napista. Uudelleenohjelmointiakin kokeilin vaan ei. Sulake 53 on ainakin ehjä.
        • gedu
          • Aug 2011
          • 94
          Itselläni on tuossa korjausjohtosarja odottamassa asentamista 2001 toukan takaluukkuun... kevyet 31 johtoa sarjassa.
          E34 toukkaan kun vaihtelin johtoja aikanaan, niin ihan ehjänkin näköinen johto olikin sitten poikki kun testaili poistettua johdon pätkää yleismittarilla jälkikäteen. Kuoret toki ehjät jne.
          Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
          -01 E39 540iA touring
          Ex -94 E34 540iA touring
          • MaxSound
            • Jul 2009
            • 255
            #80
            Jos kehtaat niin otatko korjaussetin asennuksesta muutaman kuvan, sama homma olisi joskus edessä
            E39 525DA Touring -01, 540tkm
            • MOH85
              • May 2009
              • 241
              • Rauma
              #81
              Oliko kakelle takalasissa se tunnistin? Jotenkin tämäkin suuntaa nyt noihin johtoihin. Entä takalasin pissapoika, toimiiko tää? Takasumuvalo? Suosittelen, että avaat luukun. Sieltä ruuvaat ne suojamuovit pois saranoiden luota (4kpl, koska muistaakseni niitä meni neljä nippua kaksi molemmin puolin), jotka on johtosarjojen päällä. Vaikka niitä on joku jossakin kattonut niin itse tekemällä joskus parempi. Siellä menee sitä haitarimuovia sitten, ite jouduin hiukan kuorimaan, koska osa johdoista oli katkennut sieltä sisältä. Samoin, jos ei näy niin takaa kajarit irti katosta. Sieltä näkyy ne johtosarjat. Hiukan nyppii niin irtonaiset kyllä tulee. Samoin vedin uudet johdot sitä kautta. Muistaakseni itellä joku maajohto tms oli rungossa kiinni ja kaikki toimi miten sattui ja välillä ei lainkaan.. Tosin en saanut lopussaenää luukkua lainkaan auki..
              Pyyhkijän osalta, kun joskus ton lasin saat auki, niin kokeile käsin liikkuuko. Jos ei niin sitten on se akseli ruostunut jumiin. Purku ja huolellinen puhdistus/rasvaus.
              e39 530dA 1999.
              • lihakimpale
                • Jan 2017
                • 261
                Takasivulasissa taitaa olla...? Takalasin pissapoika ei toimi. Takasumuvalolle syttyy ainaki valo kojetauluun, mutta empä ole takaa katsonut palaako vai ei. Muut valot kyllä toimii takana. Juu pitää varmaan itellä käydä vielä johdot läpi, kun niihin aika vahvasti viittaa.
                • MOH85
                  • May 2009
                  • 241
                  • Rauma
                  #83
                  Katos niin onkin tossa taka sivulasissa. Oppia ikä kaikki! Mut joo mullakin oli pissapoika pois pelistä. Eli johdot eka ja ku oot 100% varma et jokainen on kunnossa ni sit ihmetellään uudelleen. Ei se vaadi ku jonkun tietyn johdon poikki menemisen ni on puoli autoa pimeenä
                  e39 530dA 1999.
                  • lihakimpale
                    • Jan 2017
                    • 261
                    Piti ihan käydä tarkistamassa valot. Kaikki muut pelaa paitsi oikeanpuoleinen peruutusvalo.
