E39 ohjaustehostin/servotronic
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    Tuli tuossa ostettua -01 E39 530iA ja ohjauksen kanssa on ongelmia. Tuossa on lisävarusteena ruksittu servotronic, joka muuttaa tehostuksen voimakkuutta ajonopeuden mukaan. Kaupunkiajossa tuo onkin mukavan herkkä pyöritellä, mutta kovemmissa nopeuksissa ohjaus jäykistyy ainoastaan vasemmalle käännettäessä. Oikealle käännettäessä tehostus on siis edelleen yhtä herkässä kuin kävelynopeudessa. Onko tuolle mitä tehtävissä? Kyse jostain hapettumista servotronicin liittimissä tms. Iteltä löytyy kaapelit ja INPA, jos niistä on jotain apua vian paikallistamisessa.
  • TJJ
    • 7591
    Aika erikoinen vika. Ei taida olla sähköinen vaan säätöventtiilin vika. Venttiilin saa otettua irti hammastangon kyljestä ja ostettua myös erikseen. Testaapa mitä tapahtuu jos ottaa hammastangolle menevän johdon irti, ohjaus pitäisi silloin olla kokoajan jäykkä ja jos yhä on sama ongelma, niin sitten venttiiliä tutkimaan.
    E39 528iA
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11831
      Täytyy huomenna kokeilla tota johdon irroitusta, kun saa auton nosturille töissä. Itteäkin kummastuttaa toi tehostuksen toispuolisuus.
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11831
        Ei tuonut johdon irroitus mitään muutosta tuohon ohjaukseen. Mikä venttiili se mahtaa olla, kun en realoem:stä löytänyt?
        • TJJ
          • 7591
          Osa #1:
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=32&fg=10
          E39 528iA
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Tuliko tähän selvyyttä? Mulla aina jäykkä, vikaa ilmoittaa tuohon venttiiliin. Mittasin siitä vastuksen ja sitä oli, eli ei ainakaan ihan kaput. Onko se vaan ostettava uusi ja kokeiltava sillä?
              • 9234
              Herjaako venttiilin oikosulusta ja toimii jonkun aikaa vikakoodien nollauksen jälkeen?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Ei toimi koskaan. Täytyy tarkistaa vikakoodaajalta mitä se herjasi.
                • TJJ
                  • 7591
                  Mittaa myös johto korimodulilta servotronicille ja tarkista liitokset.
                  E39 528iA
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Mistä sen korimodulin pään löytää ja onko siinä liitoksia välissä ennen solenoidia?
                      • 9234
                      Hanskalokeron takaa liitin X254, pinnit 9 ja 11. Ei ole muita liitoksia välissä.
                      Kysytäämpä varoiksi, onko Servotronic koskaan toiminut omana omistusaikana ja onko mahdollista, että korimoduli on jossain vaiheessa vaihdettu (epäsopivaan LOW-malliin)?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Ei ole toiminut. Mistäs sen tietää onko vaihdettu?
                          • 9234
                          Samalla kun mittailet sen johdotuksen, niin kurkkaa korimodulin päältä, että se on (GM3) HIGH-malli. LOW-mallissa ei ole komponentteja Servotronicin ohjaukseen.
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Avoin piiri tai oikosulku.
                            Jos olisi vaihdettu sopimattomaan, ei osaisi antaa vikakoodia.
                            Näin tarkensi vikakoodaaja.
                            • TJJ
                              • 7591
                              Minä muistelen, että minulla low-versio antoi vikakoodin. Joten tutki mikä moduuli siellä oikeasti on.
                              E39 528iA
