E39 ohjaustehostin/servotronic
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #61
    Originally posted by snaytserie View Post
    Niin on varmaan päässyt käymään.. Mistä nuita ohjelmistoja/kaapeleita saa?
    ja millaisessa hintaluokassa pyöritään?
    Vaikka tuosta.
    Bmw 316 E30 -88
    • Uffa
      • May 2011
      • 126
      • Replot
      #62
      Minkäs muiden mallien tehostimenpumput käy tähän omaan 520i manuaaliin, 98 alkuvuosi.
      Vikakoodinlukua Vaasassa
      • Ha2
        • 1786
        E61 525d LCI
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          #64
          Mitä kaikkea tarvitsee purkaa/vaihtaa jos vaihtaa tuohon 540:iin servotronikki simpukan? Piuha ja ohjelmointi korimodulille ja oliko nopeus signaali lisätä johonkin myös? Onko M5 simpukassa eroa ja käykö se edes muihin v8?
          E61 520Da
            • 9234
            M5:n simpukka on välitykseltään nopeampi, kuin vakio 540i, lähempänä 6-koneisten ohjausvaihdetta. Onhan noita M5 simpukoita juuri tuon takia vaihdettu 540i autoihin.
            Servotronicin retrofittaus noin, kuten kuvasit ja kaikki M5 simpukat on varustettu servotronicilla.
            • cba
              • 3464
              • Ylivieska
              #66
              Minä vaihdoin M5 simpukan bolt on omaan servotronicilla olevaan 540:iin. Ohjaus on noin puoli kierrosta nopeampi kuin vakio. Voi olla aika ahdas vaihtaa koneen ollessa paikoillaan :think Itse vaihdoin simpukan ja sähkövesipumpun kun tekniikka oli irti. Minulta löytyy jouten toimiva servotronic-simpukka jos tarvetta ilmenee.
                • 9234
                On se aika ahdas, mutta tehtävissä vaikka tallin lattialla, auto pukkien päällä. Hankalin homma oli niiden painelinjojen banjojen asemointi takaisin, kun alapuolelta piti sokkona käsikopelolla sohia ja yläpuolelta ei meinannut sopivaa työkalua saada mahtumaan.
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #68
                  Ok. Pitää katsella joku simpukka tuohon eebäystä varmaan. Ei tuo ohjauksen nopeus niin haittaa, mutta isommassa vaudissa tuo tunnoton rempula ohjaus ei oikein ole hyvä.
                  cba vois laittaa PM paljolla omasi myyt.
                  E61 520Da
                  • kettunet
                    • Feb 2011
                    • 6
                    • Kirkkonummi
                    #69
                    Moi. Mullon -03 E39 530i farkku ja servotronic temppuillu nyt pari viikkoo. Vaihdettu tehostajan nesteet, solenoidi ja viimeisimpänä koodattiin korimoduli uusiksi. Toimi vuorokauden. :-(. Siis ongelmana on että toimii välillä ja välillä ei. Saattaa mennä kesken ajonkin pois päältä. Vikakoodeja ei tuu. Se, miksi koodattiin uusiksi oli että kun huollossa testiohjelmalla kokeilivat liikutella sitä solenoidia, tuli ilmoitus "korimoduli ei paikallaan tai väärin ohjelmoitu". Oisin nyt halunnut tietää teiltä enemmän tietäviltä että kannattaakohan ostaa uus korimoduli vai voisko tuossa olla jokin muu vika vielä mitä ei oo tullu mieleen. Ja tietenkin jos joku osaa sanoa mistä vois saada käytettynä koodilla 61.35-6942042 olevan modulin? Tuo uus on sen verran tyyris että ei viittis vaan kokeilla jos se ei ookkaan viallinen. "Paaliin vaan" kommentteja en jaksa lukee...niitä on jo kuultu.
                      • 9234
                      Kuulostaa erikoiselta, jos ei mitään vikakoodia anna. Tuohon nyt käy tilalle melkein mikä tahansa GM3 HIGH. LOW-versiossa ei ole rautaa Servotronicin ohjaukseen. KLIK Helpompi tietysti, jos jostain saisi kokeeksi lainaan toisen purkin.
                      • Supa
                        • 7597
                        #71
                        Löytyy yksi käytännössä uusi GM3 ECE High moduuli "ei niin vanhalla" osanumerolla 61356938461.
                        Privaa jos tarvetta.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • kettunet
                          • Feb 2011
                          • 6
                          • Kirkkonummi
                          #72
                          Ja Esson baarissa sanottiin mulle että pitää olla just samalla numerolla?? Just just...no kiitos tiedosta että sinne käy moduli muillakin numeroilla.
                          • kettunet
                            • Feb 2011
                            • 6
                            • Kirkkonummi
                            #73
                            Moi. Laitoin privaa, tuliko se perille? Tarvisin modulin mahd nopeesti....
                            • vexu524tdic
                              • 790
                              • Gallia = Kinnula
                              #74
                              Omituista sinänsä että kaverin autossa on alkuperäinen servotronic ja GM LOW moduuli?
                              Servotronic myös toimii hienosti, asia paljastui kun jouduimme kajoamaan hansikaslokeron takaosiin.
                              Auto 530da -01.
                              e70 X5 3.0sd -08
                              f30 320i xdrive -16
                              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                              e30 316 -88 2,2TIC M10
                              e21 323i -81 ruostekasa...
                                • 9234
                                Tuo aikaisempi kommentti pohjautuu pitkälti TJJ:n aikanaan läpikäymiin moduleihin, kun omaansa retrofittasi servotronicia. En tiedä, löytyykö asiasta mistään kiveen hakattua faktaa.
