E39 ohjaustehostin/servotronic
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Pitääkö koko hanskalokero ottaa pois, että saa korimodulin katottua?
      • 9234
      Jep. Eihän tuo nyt ole ihmeellinen homma. Vedät alamuovin pois. Hanskalokeron stoppareiden klipsit ja sieltä alamuovin alta 2 ruuvia.
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Liittmestä 4,7 ja solenoidin navoista 4,5 ohmia. Laatikossa luki high. Meinasin ottaa irti solenoidin, mutta eipä sen toista ruuvia mahdu avaamaan. Pitää ilmeisesti löysätä koko hammastankoa?
        Hanskalokero ei tarvinnut irroittaa, mahtui tulemaan pois kun siirsi liittimet syrjään.
        • Ha2
          • 1786
          Mulla myöskin pelleile ennen Servotronic. Mulla vastus oli liittimestä ja solenoidista 5,X. Clavurion vinkkasi, että oli jostain löytänyt tiedon, että sen pitäisi olla vähintään 7,5 ohm ja saman tiedon läysin itsekin Autopowerin palstalta ruostista. Mulla Servotronic toimi aina jonkin aikaa, mutta joissakin starteissa selvästi ei lähtenyt päälle. Vikakoodeja, kun kertyi tarpeeksi, niin se lopetti kokonaan toimimasta. Viikakoodien nollauksen jälkeen toimi aina n. kuukauden verran, jolloin tili tuli täyteen. Olin jo uusimassa solenoidin magneettiventtiiliä mutta sitten jouduin muusta syystä (paska akkulaturi käräytti jotain GM:stä ja keskuslukituksen kaukosäätö heitti toimimasta) vaihtamaan GM:n. Uusi GM koodattiin autoon ja samantien alkoi Servotronic toimia eikä ole sen jälkeen pelleillyt kertaakaan. Ostin käytetyn GM3 high:n Brittien Ebaystä n. 40 eurolla kuluineen.
          Kannattaa melkein kokeilla jonkun toisen GM:llä, että alkaako Servotronic toimia.
          E61 525d LCI
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            No niin Pielmeieriltä tuli uusi solenoidi (156€) ja nyt toimii. Solenoidia ei mahdu vaihtaan jollei löysää hammastankoa ja siirrä sitä hieman eteenpäin. Solenoidin päässä on pieni suodatin joka tuli uusi, kuten pultitkin. Pulttien kiristykseen oli mukana tarkat oheet. Tietyssä järjestyksessä tiettyyn momenttiin kerrallaan, muuten solenoidi hajoaa! Ja ruuveja on kaksi
            Samalla laitoin uuden ohjaustehostimen öljysäiliön ja uudet CHF11s tyypin öljyt. Uudessa säiliössä olikin korkki jossa lukee CHF11s only, sama myös kiinaksi! Eli nykyään ei e39:siin saa enää atf only korkkia, joten atf:t vaihtoon!
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              Höpö höpö, kyllä saa ATF korkin
              Nimimerkillä kaksi sellaista laakkoselta ostanut wannabe E39 kuski keravalta.
              • TJJ
                • 7591
                Eipä näköjään enää saa. Mutta nyt saa erikseen ostettua ATF-tarran (joka maksaa n. 7 euroa!) jos ostaa uuden korkin/säiliön.
                E39 528iA
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  Jaa no se on sitten hiljan muuttunut kun ei tästä montaa kuukautta ole kun moisen ostin. Olisko ollut loka/marraskuussa :think
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Miksi kukaan haluaa ATF korkkia, kun CHF kuuluu kylmissä maissa olla
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ilmeisesti toukokuussa muuttui, ehkä oli vielä vanhaa varastoa.
                      E39 528iA
                      • zener
                        • 14909
                        Kestääkö tuonne vaihtaa CHF:ät tilalle (nyt siis ATF:ät)? Vai eroaako muut komponentit, jos on CHF:ää ollu tehtaalta.
                        Pumppu häätys uusia tässä, niin samallahan nuo vaihtaa huuhtelutyyliin.
                        Tesla Model S 75D '17
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        • cba
                          • 3464
                          • Ylivieska
                          #27
                          Minä voisin kanssa märistä tähän topikkiin tuosta omasta ohjaustehostimesta :think Eli minulla ohjauspyörä on kauttaaltaan raskaampi ja "tahmaisen" oloinen kääntää kuin ehjä servotronic-ohjaus.
                          Koodasin kokeeksi koko varusteen pois, ja tällöin ei oltu enää kaukana siitä ettei olisi koko tehostinta.. Kasikoneisessa on siis servotronic-simpukka, mutta voiko hammastangon ja simpukan välillä olla huomattava ero ohjauksen raskaudessa alkujaan?
                          Sen verran tuota simpukkaa on tsekattu että sitä päädyssä olevaa ruuvia ei ole ainakaan välysten poistomielessä ruuvailtu :think
                          • Supa
                            • 7597
                            #28
                            Hyvä että skulaa, skebaa ja heiluttaa fledaa.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #29
                              Sinne vaan huuhtelemalla uudet sisään. Suositeltavaa laittaa se säiliö uusiksi edes joskus.
                              • zener
                                • 14909
                                Joo, se säiliöhän menee samalla.
                                F10 520dA '11 klick
