E39 ohjaustehostin/servotronic
    • 9234
    Jep...
    • Vesku123
      • Nov 2009
      • 84
      • Kotka
      #47
      Nostellaas vanhaa ketjua. Nyt kun tuli pitkästä aikaan ajettua tuolla vanhalla rouvalla, niin huomasin että onpahan tullut ohjauksesta jäykkä. Tästä johtuen tuli mieleen että kun tuohon ei ole muistettu ruksia tehtaalta servotronikkia mukaan, ja jos/kun tässä joutuu vaihtaamaan uutta ohjausvaihdetta vanhan tilalle niin onko mahdoton homma upgreidata ohjaus servotronikiksi???
      Kun noin nopeasti mietittynä autossa pitäisi olla kaikki paitsi ehkä GM3 moduulilta piuha ohjausvaihteen solenoidille. Onko kukaan tälläistä askarrellut aikaisemmin?
      MB
      ex. BMW X3 30d F25 -12
      ex. BMW 520dA F11 -12
      ex. BMW 120d E87 -05
      ex. BMW 520dA e61 -08
      ex. BMW 528iA Touring -99
      ex. BWM 320i coupe -93
      • TJJ
        • 7591
        Ei ole mahdoton homma. Johdon lisäksi myös korimoduuli pitää vaihtaa jos se ei ole high-tyyppinen. Se (LOW tai HIGH) lukee moduulissa. Ja moduulista riippuen pitää tuo toiminto koodata autoon sopivaksi, tosin luultavasti se toimii jotenkin jo ilman koodaustakin.
        E39 528iA
        • snaytserie
          • Dec 2010
          • 128
          • FRS
          #49
          Huomasin, että bemmissä meni ohjaus melko jäykäksi tuossa 2 viikkoa sitten. Ohjaustehostin ei ääntele, nestettä riittävästi jne.
          Nyt ei ymmärrys kyllä riitä missä vikaa... Vikakoodit luettu viikko sitten, eikä antanut mitään herjaa. :think Kyseessä on tuo 1996 vuoden 528i, ja kaiken järjen mukaan noin vanhoissa vehkeissä ei pitäisi servotronicia olla?
          Apuja kaivattais..
          10, 525d LCI M-sport touring, carbonschwarz
          96- 528iA M-sport, montrealblau metallic
          Ex. 11, 325i LCI M-sport man, sapphireschwarz metallic
          Ex. 07, 525d LCI M-sport, tiefseeblau metallic
          Ex. 08, 325d, diamondschwarz
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #50
            Apuja kaivattais..
            Onko tehostimen nesteitten vaihdosta tietoa?
            Bmw 316 E30 -88
            • TJJ
              • 7591
              Ei se ole auton iästä kiinni, tuo lisävaruste oli saatavissa jo 1996.
              E39 528iA
              • snaytserie
                • Dec 2010
                • 128
                • FRS
                #52
                Silloin tällöin olen lisäillyt ATF:ää kun tuppaa hieman jostain letkujen päistä vuotavan, mutta kokonaan nesteitä ei ole meikäläisen omistusaikana vaihdettu.
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #53
                  Ei muuta, kun vaihdat säiliön letkut ja vaikka koko tehostin säiliön ja uudet öljyt huuhtelemalla ja kunnon ilmaus perään. Luulisin auttavan:think
                  Bmw 316 E30 -88
                  • zener
                    • 14909
                    Kovemmilla pakkasilla ei tuo ATF oikee toimi tehostimessa. Kannattaa vaihtaa CHF:t tilalle. Itsellänikin tarkoitus vaihtaa tässä lähipäivinä, kun ilmakin lauhtu.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #55
                      Sen takia kylmissä maissa myydyissä on uutena laitettu atf only korkkiin chf only tarra ja oikeat aineet säiliöön
                      • snaytserie
                        • Dec 2010
                        • 128
                        • FRS
                        #56
                        Täytyy kokeilla, kun ehtii. Löysin huoltokirjan välistä lapun, jossa oli listattuna auton runkonumeron perusteella olevat varusteet ja sieltä löytyi tuo servotronic.. Ihme ettei viime viikolla vikakoodien luvussa antanut herjaa?
                        No kokeillaan eka öljyn ja letkujen vaihdot.
                        • Supa
                          • 7597
                          #57
                          Ja vikakoodit katsottiin myös varmasti korimoduulin alta, sehän tuota ohjaa?
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • snaytserie
                            • Dec 2010
                            • 128
                            • FRS
                            #58
                            Jaa-a, kun itse en ollut paikalla ja auto oli nyrkkipajalla tulppien vaihdon takia. Sanoivat puhelimessa että mitään ihmeellistä ei löytynyt lukijalla(ei varmaan osanneet kattoo).
                            Olen miettinyt vikakoodinlukijan hankkimista, ehdotuksia millainen olis hyvä hinta/laatusuhteeltaan?
                            Löytyiskö hämeenlinnan seudulta ketään joka vois lukee noi koodit kun tuntuvat nyrkkipajallakin ottavan yhden lukijan verran hintaa..?
                            • Supa
                              • 7597
                              #59
                              Todennäköisesti lukivat vaan koodit moottorinohjaukselta ja sehän ei servotronicia ohjaa.
                              Millään edullisella käsiskannerilla et pääsekkään kyllä muualle kiinni.
                              Suositeltavaa ostaa joku pc-pohjainen softa+kaapeli.
                              • snaytserie
                                • Dec 2010
                                • 128
                                • FRS
                                #60
                                Niin on varmaan päässyt käymään.. Mistä nuita ohjelmistoja/kaapeleita saa?
                                ja millaisessa hintaluokassa pyöritään?
