E39 530d akku yön aikana tyhjäksi
  • MakeH
    Lahopäällä on E39 ja Kanadalla E61, joten ei kannata käydä vertailemaan kokemuksia.
    Tuo virran katoaminen täytyy alkaa virtoja mittailemalla selvittelemään. Iso homma, mutta huolellisesti mittaamalla tuon pitäisi selvitä. Perusjutut, kuten takakontin johtosarja varmaan on jo katsottu?
  • Kanada
    video moduli
    Täytyy kokeilla tuota video modulin poistamista. Menikö moduli vaihtoon?
    Sen hinta taitaa olla aika kova?
    Muistatko mikä sulake vaikutti tuon modulin toimintaan.
  • lahopää
    Originally posted by Night-Wind View Post
    Eihän esimerkiksi lahopää sulla akku purkaannu?
    Siis mulla toi video moduuli vei virrat akusta..
    Eihän siinä muuta ku mittari johtojen väliin ja sulakkeita/liitimiä irroitteleen.
  • Kanada
    Sama vika
    Myös minulla on ongelmaa E61 akun kanssa. Kolme kertaa parin kuukauden aikana on akku mennyt täysin tyhjäksi parin päivän jälkeen.
    Akku on vaihdettu kesällä sen jälkeen kun ensimmäinen ongelma ilmeni. Tämän jälkeen on ollut Autokeskuksella hoidossa pari kertaa, mutta eivät ole löytäneet vikaa.
    Miten videomodulin vuotamisen voi todentaa? Minulla oli kesällä vedet kattoluukun takia takaluukussa ja silloin vaihdettiin jo antennivahvistin tms. Voisiko tämä kosteus aiheuttaa vikaa nyt jossain muualla, missä?
    Joku huoltomies puhui myös sähköpenkkien kanssa olleista ongelmista. Viallinen ohjainyksikkö purkaa akkua tehokkaasti. Kokeilivat irrottaa molemmat moduulit, mutta ei vaikuttanut mitään.
    Onko pääkaupunkiseudulla joku korjaamo, joka on erikoistunut näihin sähkövikoihin. Autokeskus ja Laakkonen eivät ole vakuuttaneet. Autokeskuksen kaveri sanoi suoraan, että voidaan kokeilla löytää vika eri osia vaihtamalla.
  • Night-Wind
    Nyt on uusi Bosch Silver + 100Ah takakontissa. Jos vielä vetää tyhjäksi niin vien auton sellaiseen paikkaan, jossa se saadaan kuntoon.
  • Rale
    ^ Joo, mutta siis tuo nyt saattaa vaan hämätä jos siis auton kuuluu noin vain ilmoittaa. Siis ominaisuus.
    Niin en mä siihen mitenkään viitannutkaan, sähän se täällä kyselet mahdollisia vika "paikkoja" ja kun niitää sulle,porukat täällä tarjoaa niin sä vouhotat jotain ihan omias. Oletko tarkastanut mitään noista kohteista ylipäätään mitä sulle on jo tarjottu?
    Sulla oli tossa aiemmin edit. eihän se voi vikaantua vai voiko. =Voi
  • Night-Wind
  • Rale
    Jäi taas kauppareissu tekemättä.
    Kyseinen teksti tuli jälleen ja akku yön aikana taas tyhjäksi. On se jännää, että auto oli viikon korjaamolla ja sen ajan se oli niin kuin ei mitään, mutta kun sen tänne hommasi niin sama peli jatkuu.
    Hommaan vielä tänään uuden akun, oli se vika siinä tai ei.
    E: Ei kai sinne voi hehkutus jäädä päälle? Onko näissä ollut jotain semmosta vikaa?
    E2: Taitaa tuo teksti olla normaalia. Luin täältä että auto ilmoittaa noin kun tarvitsee enemmän hehkutusta. Kun teksti sammuu niin auton voi käynnistää. Näin ainakin jossain täällä olevassa aiheessa.
    Se hehkutuksen rele voi olla vuotoviallinen. Sijaitsee siellä apparin raitisilma suodattimen alla olevassa purkissa.
  • lahopää
    Jännä juttu ton tekstin kans ku yleensä se osaa sanoa sen englanniks mut joskus taasen saksaks..:think
  • Night-Wind
    Originally posted by lahopää View Post
    Se on vorgluhen ja tarkottaa hehkua..
  • lahopää
    Muistan että kun lähdettiin autoa viemään huoltoon niin tuli joku vikateksti näyttöön jonka nimeä en muista. Oli lyhyt sana ja alkoi v-kirjaimella. Joku vörlikt, vörlagen tjsp en muista eikä google auta.
  • Night-Wind
    Hain äsken auton korjaamolta, kun eivät löytäneet siitä mitään vikaa. Auto oli siellä viisi päivää ja akku ei sinä aikana tyhjentynyt. Entinen e34 veti akun tyhjäksi yön aikana, vaihdoin siihen toisen akun eikä sen jälkeen sitä ongelmaa ollut.
    Ihmetellään.
  • lahopää
    Mulla tulee samateksti joskus näyttöön, mut perskules ku on noi pikselit päässy vähä karkuun nii ei pysty tietään et mitä siinä lukee..
  • E.K.
    Jaa että purkaa ton verran vartin ajan vai? En ole tuollaisesta kuullutkaan
    Toisekseen kun akku purkaantui niin auto ei ole ennen ollut sellaisessa asennossa kuin se tossa pihalla oli, perse hiukan alaviistoon. Tutulta kuulin ja korjaamossakin sanottiin että ei ole huuhaa puhetta, että heikko akku voi huonossa asennossa mennä oikosulkuun ja purkaantua.
    Tietysti perään heitti kuin oletinkin että autoliikkeet eivät korvaa huonoja akkuja, kuluvia osia.
    Autonhan ei tarvitse mennä mihinkään lepotilaan jos akku purkaa itsensä.
    Mulla oli viime syksynä uudehko(2v) 100a varta mikä tyhjeni pitkistä ajomatkoista huolimatta aika helposti. Kerran sitten tyhjeni vaikka iso c-tekki oli kiinni koko ajan. Korjaantui akun vaihdolla.(laitoin sen huonon akun sittemmin yhteen romuautoon ku toimi siinä hyvin.ei vaan näyttäny enää kelpaavan E39:ille)
  • Night-Wind
    Originally posted by Esal View Post
    Mutta mikä oli tuo aiemmin mittaamasi melkoinen 3,4A virta? Sen mittarin täytyisi olla kiinni sen 15-20min että menee tekniikka lepotilaan.
