E39 facelift ajovalot
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #61
    Onkos nuo Depon prefacelift Xenon umpiot yhtä kuraa? Niistä kun ei tunnu löytyvän kokemusta. Vai katseleeko suoraa käytetyt Hellat ja entisöi...
    Joka paikka vaan täynnä facelfitiä.
    Ole pioneeri ja kokeile. Kerro sitten kokemuksia.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #62
      Onhan noita Depon valoja vaikka kuinka monella. Ei ole merkitystä onko D2s vai H7 kannalla. Samoja valoja ne silti on. Ihan asiallista tavaraa ne on hintaisekseen.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
        • 14788
        Facelifti kopiot on ainaki haukuttu surkeiksi, mutta prefacelifteistä ei oikeen oo löytyny kommenttia.
        E34 umpiot on ollu hyviä, mutta ilmeisesti nämä E39:n ei niin hyviä. Noh, kun uusia hellan umpioita en raski ostaa niin täytyy varmaan katsella sopivat käytetyt ja kunnostaa.
        • tmth
          • 2194
          • Kangasala
          #64
          Mulla on tällähetkellä paikallaan depon prefacelift umpiot. Ainakin ne pitää veden ulkopuolella ja muutenkin vaikuttaa ihan asiallisilta.
          F10 & R55
          E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
          • Ringali
            • Feb 2007
            • 91
            onko kellään kokemuksia umpioiden vaihdosta niin että vanhanmallisten halogeeni umpioiden tilalle alkup. hellan facelift umpiot? mahtaa tarvita liittimiin jotku adapterit ja pitääkö valomoduulia koodailla?
            F10 520d ja e36 328i turbo
            • jeepster
              • Jan 2012
              • 127
              • uusimaa
              #66
              Varmaa tietoa ei mulla ole, mutta käsitys että tarvii ne adapterit parkille ja vilkulle, ja sitten umpion alle joku kiinnityspalikka. En ymmättä miks pitäis koodailla, polttimothan ei juuri muutu.
              tuleeko ne sitten kaikki mukana? ainakin tuo väittäis niin? http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...ivu1.htm#11965
              "Täydellinen sarja, sisältää polttimot ja vaihtoon tarvittavat osat.
              Alkuperäiset Hella (BMW OEM) Angel eye ajovalojen päivityssarja."
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #67
                Mistä tietää onko säätötangot kunnossa?
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #68
                  Siitä että valojen säätö toimii?
                  • jeepster
                    • Jan 2012
                    • 127
                    • uusimaa
                    #69
                    ottaa polttimosta kiinni, ja kokeilee heilutella.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #70
                      Paljonko se saa heilua? Tai kuinka kovaa uskaltaa heiluttaa ettei kuulu naps...?
                      • tmth
                        • 2194
                        • Kangasala
                        #71
                        Kyllä sen huomaa, jos säätötanko on poikki. Ihan kevyesti heiluu.
                        F10 & R55
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #72
                          Vain adapterit, koodausta ei tarvita
                          SISUSTAT modaukset
                          • Ringali
                            • Feb 2007
                            • 91
                            ei koodausta vaikka facelift umpiot tulis xenoneilla? mietin vaan sitä automaattista tason säätöä kun sitä ei toimintaan saa kun ei mun autossa semmosia tiestikkään ole. ois vaan edukkaasti tiedossa alkuperäset hellan umpiot jotka paljo mieluummin laittaisin kuin esim. depon tarvike vastaavat.
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #74
                              Hellalta ja muilla on saatavina adapteri sarja osa # 2 381 0479
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • jeepster
                                • Jan 2012
                                • 127
                                • uusimaa
                                #75
                                ja tää ois tavallaan ollu järkevää mainita heti alussa. mutta mielenkiintoinen kysymys sinänsä, kiinnostais itteäkin. ilmeisesti noissa uudemmissa on koodaus ehdoton, mutta kuinka e39;ssä?
                                Toinen liittyen asiaan mikä kiinnostais tietää et onko halogeeni ja xenonumpiolla muuta eroa kuin lampun kiinnitys?
                                Valokuvio näyttäis tulevan noilla xenonadaptereilla ihan sama kuin halogeenipolttimolla
                                Sellasta automaattisäätösarjaa on ilmeisesti saatavana, ja joku väittää ettei sitä automaattisäätöä tartteis kaikissa vuosimalleissa
