E39 facelift ajovalot
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #91
    Toimiiko halogen umpion korkeudensäätömoottori xenon autom.säädön kanssa?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #92
      Kyllä, kysessä samat osat.
      SISUSTAT modaukset
      • Jube
        • 9636
        #93
        Nyt tuli konkreettisesti todettua että facelift umpioiden liimauksessa on todella suuria eroja!
        Minulla on tuossa kaksi umpiota (jotka eivät välttämättä ole "pari"), laitoin ne 130 asteiseen uuniin yli kahdeksi tunniksi.
        Toinen aukesi aivan kun käsin veti pleksin irti ja toinen ei millään, ei sitten inahtanut milliäkään mistään kulmasta!
        Runko meni pa*kaksi ja siinä kaikki, hieno homma
        Onneksi on vararunkoja, täytyy alkaa kokeilemaan josko niistä joku aukeaisi mutta olisi mukava tietää koska tuo liiman laatu on vaihtunut?
        Noita kovemmalla liimalla varustettuja kun ei kyllä aivan helpolla avata
        MB c124 230CE -90 "Badboy"
          • 9159
          Eikö siitä umpiosta löytynyt leimaa valmistusajankohdasta?
          • creative 22
            • Jul 2005
            • 560
            • Alavus
            #95
            Taitaa olla 2-k massa käytössä noissa viimeisissä E39:ssä.Olisiko tullut käyttöön
            joissain vaiheessa 2002???Parista faceliftistä tullut purettua, 9/00 ja 5/01, kummastakin on lämmittämällä saanut pleksit irti.Ehkä joku tietää tarkasti mistä vaihtuu?
            Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
            Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
            BMW Freude Am Fahren
            • jardahl
              • 176
              Itsellä oli tarkoitus vaihtaa nuo kuoret omaan 4/2003 käyttöönotettuun autoon, ei auttanut yli 100-asteisessa uunissa hauduttelu eikä kuumailmapuhallin. Sain ensimmäisen umpion halkeamaan rungosta jonkun matkaa ja totesin että antaa olla.
              Liimailin ja tiivistin sikaflexillä rungon kuntoon ja laitoin käyttämättömät valokuoret myyntiin. Myllyttelin sitten vanhat kuoret fiksumman näköisiksi..
              Model S
              • EPDM
                • 4624
                • Lahti.
                #97
                Tuli vähän niinkuin pakosta kokeiltu onko fl oe hellan xenon ( d2-s) ja hellan fl halogeeni jälkiasennus xenon H7 mitään käytännön eroa muuta kun monta sataa euroa.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • jeepster
                  • Jan 2012
                  • 127
                  • uusimaa
                  #98
                  http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...2&postcount=87
                  samaa mieltä, itellä on kanssa h7 umpiot xenoneilla. On se jälkiasennusadapteri tietysti vähän epävarma, jos pääsee kiertymään auki.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #99
                    Kannattaako laittaa orggis d2s vai jälkiasennus H7 xenonsetti? Molemmat vaatii adapterin kuitenkin.
                    • EPDM
                      • 4624
                      • Lahti.
                      d2-s adapteri on ainakin helpompi asentaa vrt h7, vaikka se ei vaikea olekaan.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • creative 22
                        • Jul 2005
                        • 560
                        • Alavus
                        Jokos niitä e39 Faceliftin umpioiden muovisia säätötankoja on myynnissä?
                        Schmiedmannilla ei varastossa..Pitäis saada säädöt toimimaan..
                          • 14580
                          Iipeissä on. Ihan mihin hintaan haluaa.
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            Itsellä alpina rullannut tehtaalta 9/01 ja alkuperäiset umpiot ilmeisesti oli niin että toinen oli purkautunut helposti ja toinen ei ollenkaan Eli väittäisin valojen liiman muuttuneen 2001 loppupuolella
                            Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                            • EPDM
                              • 4624
                              • Lahti.
                              minulla niitä on muutamia sarjoja ( facelift korjaus sarjoja) mutta en ole vielä ehtinyt kokeilla miten ne sopii, löysin netistä muuten ohjeita miten ne vaihdetaan näissä jälkimmäisissä ei irrotettava pleksi malleissa. Pitää kaivaa se esiin...
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • deezaye
                                • 188
                                • Turenki Rock City
                                Mä ostin paikallisesta autosähköliikkeestä Depon xenon-umpiot prefaceliftiin, ja oon ollu oikein tyytyväinen. Ovat ulkoisesti ihan Hellan näköiset, eroa ei huomaa kuin umpiossa olevista teksteistä, ja valotehon muutos verrattuna edellisiin oli merkittävä, erittäin hyvin näkee noilla. Ihan plug'n play asennus, ei tarvinnut kuin polttimot ottaa vanhoista. maksoivat 280e/pari, kohtuuhinta verrattuna Hellan ~900 euroon
                                E53/M54B30 -04
                                E39/M57D30 -99
                                E34/M30B35 -88
                                E28/M10B18 -85
