M62 kysymystä
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Originally posted by -KK- View Post
    Tuota smoothnes varten data otetaan kampiakselin tunnistimelta ja joka sylinterin sytystyshetkellä (jälkeen) katotaan miten vaikuttaa kampiakselin pyörimiseen ja paljonko eroaa optimista arvosta (pulssin ajassa sen sylinterin osalta). Todella tarkalleen ottaenhan se kampiakselin pyörimisnopeus muuttuu koko ajan, eli liike joko kiihtyy tai hidastuu. Suurempi luku, niin potkasee enempi väärin ja heittänee enempi siitä mitä pitäs olla. Tuolloinhan kampiakselin anturilta tuleva pulssi on ajallisesti kestoltaan joko pidempi tai lyhyempi. Millisekunteja. Yksinkertaistettuna. Noita aikojahan verrataan keskenään sylintereiden osalta.
    No jos jokin sylinterin arvo on "tapissa" niin mitäs ruvetaan remppaamaan???
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Muurahainen
      • 9195
      Puolaa, tulppaa, suutinta ja imuvuodot kannattaa tutkiskella.
      Pahalla tuurilla tutkitaan puristuksia ja venttiileitä, tosi pahalla vaihdetaan mäntiä.
        • 7595
        Paljos on tapissa? Vihreä alue on siis 1000 saakka...
        Onko 216 jo paljon?
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • EOL
          • 175
          • Kankaanpää, Finland
          Nostetaas tätä hieman esille et millaisia ovat normaalit smoothness arvot esim m62 koneissa?
          Lukaisin tuossa itseltä inpalla live dataa ja siinä suurin osa on alle sadan mut muutama sylinteri näytti jopa melkein 500 voiko tästä päätellä et jotain on pahasti pielessä?
          • -KK-
            • Jul 2005
            • 265
            Asiantuntijat osaa sanoa tuosta paremmin, mutta ite tarkistaisin muutaman asian jos lähtee tutkimaan:
            -Inpalla moottorin tyhjäkäyntikierrokset. Onko oikealla tasolla. Liian alhainen kierrosluku saanee käymään epätasaisesti ja myös seurannaisoireita ja herjojakin. Imuvuoto taikka tyhjäkäyntisäätö tai ehkä maf, mitkä pitäs näkyä vikakoodeissa esim. lambda taikka seosherjana myös jos aivan pielessä. Jos kierrokset ok, niin se on hyvä ja voi miettiä lisää
            -Miten roughnes ylemmillä kierroksilla, tasoittuuku vai paheneeko. Liittyy tyhjäkäyntiin
            -V8 moottorisesta on hyvä katsoa Inpalla livedatat oikean ja vasemman puolen lambdoista. Onko arvot kuinka samat ja lähellä tavoitearvoja mitä ne pitäs olla. 1-2-3-4 on toinen bank ja 5-6-7-8 toinen bank eli puoli. Näkyykö tuolla roughness 500 sylinterin puolella isoja heittoja
            -Mä itse olen laittanut injektor cleaneria joskus tankkiin ja tuntuu parantavan käyntiä kauttaaltaan. Jotkut ei pidä kemikaalien käytöstä, eli omalla riskillä
            -Jos alkaa ropaamaan, niin tulppien kiristys ettei ole löystynyt ja sitten sytytyspuolan vastusarvot voi mitata samalla kun on irti. Arvot löytyy service manuaalista. Puolan voinee vaihtaa toisen toimivan sylinterin kanssa ja katsoa miten roughness muuttuuko eli seuraako
            Nämä ihan harrastelijan näkemyksellä pikaisesti miettien. Uskoisin, että kävisi epätasaisesti jos jotain olisi pahasti pielessä.
            • asoh
              • 289
              • mikkeli
              m62b35
              Itsellä on tällaiset arvot ja auto toimii muuten aivan moitteetta mutta kun käden laittaa koneen päälle sen ollessa tyhjäkäynnillä niin selvästi sylintereiden epätasaisuuden tuntee. Osaako joku kertoa mikä olisi ilmeisin paikka josta johtuisi. Koneena siis m62b35 ja vuosimallia -96
              Nykyinen.
              e39 535i V8
              ex.
              e36 320i
              http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
              • turbopuusti
                • Dec 2005
                • 831
                Ainakin mulla näyttää kierroksilla nollaa joka sylinterillä. Ilmeisesti tuota roughnesia lasketaan vaan tyhjäkäynnillä?
                e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
                • asoh
                  • 289
                  • mikkeli
                  mulla lukemat vähän kasvaa mutta erot pysyy samana ku nostaa kierroksia.:think
                  Nykyinen.
                  e39 535i V8
                  ex.
                  e36 320i
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Toimikohan tuo laskenta vain 2000rpm tai 3000rpm asti.
                    • EOL
                      • 175
                      #25
                      Miksi tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa toi ilmamäärä mittaus näyttää täyttä palkkia ja huuto merkkiä kun itsellä näkyy ihan samallalailla inpassa toi, mutta olen nähnyt kuvia et siin on vähän vain tota mustaa palkkia. Onko tuossa jotain vika vai mist toi johtuu?
                      • asoh
                        • 289
                        • mikkeli
                        #26
                        Kyllä se huutomerkki taitaa kertoa että jossain on jotain vikaa mut en itsekkään tiedä että missä vois. Imuvuoto tms?:think
                        Nykyinen.
                        e39 535i V8
                        ex.
                        e36 320i
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 509
                          • Tuusula
                          #27
                          Itselläkin näyttää tuota ilmamassaa 17,5 huutomerkin kanssa. Ja noissa smoothnes arvoissa sylinteri 7 näyttää 3 ja muut 60-250, lukuunottamatta sylinteri 5 jossa 500. Kylmänä nykii kiihyttäessä alle 2000 rpm ja lämpöisenä meinaa tyhjäkäynti "humpata". Imuvuotoa ei löydy
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          Ex: E36 cabriolet m60b40
                          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #28
                            Huutomerkki tarkoittaa sitä että arvo on yli asteikon, asteikot taas voi olla ihan mitä vaan riippuen siitä mikä skripti sattuu olemaan. Ei siis kerro mistään mitään.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • EOL
                              • 175
                              #29
                              Okei eli inpassa on jokin skripti mikä tuon tekee? No mistä voi selvittää mikä skripti ois toimiva ja näyttäs tuonkin arvon oikein kun autohan on vm.96 540 ja inpan hommasin jartsa02:selta.
                              Entä mitkä ois toimivan 540 kyseiset arvot?
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #30
                                Arvot on ihan oikein, ei ne palkit ole muuta kuin visuaalista ilmettä varten. Niitä ei pidä tuijotella tai tulkita enempiä. Ilmamäärämittauksella ei ole oikeaa arvoa, riippuu kelistä ja lämpötiloista.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
