Originally posted by -KK-
M62 kysymystä
No jos jokin sylinterin arvo on "tapissa" niin mitäs ruvetaan remppaamaan???F26 xDrive20d TwinPower
Paljos on tapissa? Vihreä alue on siis 1000 saakka...Originally posted by Arnolds View PostNo jos jokin sylinterin arvo on "tapissa" niin mitäs ruvetaan remppaamaan???
Onko 216 jo paljon?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Nostetaas tätä hieman esille et millaisia ovat normaalit smoothness arvot esim m62 koneissa?
Lukaisin tuossa itseltä inpalla live dataa ja siinä suurin osa on alle sadan mut muutama sylinteri näytti jopa melkein 500 voiko tästä päätellä et jotain on pahasti pielessä?
Asiantuntijat osaa sanoa tuosta paremmin, mutta ite tarkistaisin muutaman asian jos lähtee tutkimaan:Originally posted by EOL View PostNostetaas tätä hieman esille et millaisia ovat normaalit smoothness arvot esim m62 koneissa?
-Inpalla moottorin tyhjäkäyntikierrokset. Onko oikealla tasolla. Liian alhainen kierrosluku saanee käymään epätasaisesti ja myös seurannaisoireita ja herjojakin. Imuvuoto taikka tyhjäkäyntisäätö tai ehkä maf, mitkä pitäs näkyä vikakoodeissa esim. lambda taikka seosherjana myös jos aivan pielessä. Jos kierrokset ok, niin se on hyvä ja voi miettiä lisää
-Miten roughnes ylemmillä kierroksilla, tasoittuuku vai paheneeko. Liittyy tyhjäkäyntiin
-V8 moottorisesta on hyvä katsoa Inpalla livedatat oikean ja vasemman puolen lambdoista. Onko arvot kuinka samat ja lähellä tavoitearvoja mitä ne pitäs olla. 1-2-3-4 on toinen bank ja 5-6-7-8 toinen bank eli puoli. Näkyykö tuolla roughness 500 sylinterin puolella isoja heittoja
-Mä itse olen laittanut injektor cleaneria joskus tankkiin ja tuntuu parantavan käyntiä kauttaaltaan. Jotkut ei pidä kemikaalien käytöstä, eli omalla riskillä
-Jos alkaa ropaamaan, niin tulppien kiristys ettei ole löystynyt ja sitten sytytyspuolan vastusarvot voi mitata samalla kun on irti. Arvot löytyy service manuaalista. Puolan voinee vaihtaa toisen toimivan sylinterin kanssa ja katsoa miten roughness muuttuuko eli seuraako
Nämä ihan harrastelijan näkemyksellä pikaisesti miettien. Uskoisin, että kävisi epätasaisesti jos jotain olisi pahasti pielessä.
m62b35
Itsellä on tällaiset arvot ja auto toimii muuten aivan moitteetta mutta kun käden laittaa koneen päälle sen ollessa tyhjäkäynnillä niin selvästi sylintereiden epätasaisuuden tuntee. Osaako joku kertoa mikä olisi ilmeisin paikka josta johtuisi. Koneena siis m62b35 ja vuosimallia -96
Ainakin mulla näyttää kierroksilla nollaa joka sylinterillä. Ilmeisesti tuota roughnesia lasketaan vaan tyhjäkäynnillä?Originally posted by -KK- View Post
-Miten roughnes ylemmillä kierroksilla, tasoittuuku vai paheneeko. Liittyy tyhjäkäyntiine60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi
e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
mulla lukemat vähän kasvaa mutta erot pysyy samana ku nostaa kierroksia.:think
Miksi tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa toi ilmamäärä mittaus näyttää täyttä palkkia ja huuto merkkiä kun itsellä näkyy ihan samallalailla inpassa toi, mutta olen nähnyt kuvia et siin on vähän vain tota mustaa palkkia. Onko tuossa jotain vika vai mist toi johtuu?Originally posted by asoh View PostItsellä on tällaiset arvot ja auto toimii muuten aivan moitteetta mutta kun käden laittaa koneen päälle sen ollessa tyhjäkäynnillä niin selvästi sylintereiden epätasaisuuden tuntee. Osaako joku kertoa mikä olisi ilmeisin paikka josta johtuisi. Koneena siis m62b35 ja vuosimallia -96
Originally posted by EOL View PostMiksi tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa toi ilmamäärä mittaus näyttää täyttä palkkia ja huuto merkkiä kun itsellä näkyy ihan samallalailla inpassa toi, mutta olen nähnyt kuvia et siin on vähän vain tota mustaa palkkia. Onko tuossa jotain vika vai mist toi johtuu?
Kyllä se huutomerkki taitaa kertoa että jossain on jotain vikaa mut en itsekkään tiedä että missä vois. Imuvuoto tms?:think
Itselläkin näyttää tuota ilmamassaa 17,5 huutomerkin kanssa. Ja noissa smoothnes arvoissa sylinteri 7 näyttää 3 ja muut 60-250, lukuunottamatta sylinteri 5 jossa 500. Kylmänä nykii kiihyttäessä alle 2000 rpm ja lämpöisenä meinaa tyhjäkäynti "humpata". Imuvuotoa ei löydyOriginally posted by EOL View PostMiksi tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa toi ilmamäärä mittaus näyttää täyttä palkkia ja huuto merkkiä kun itsellä näkyy ihan samallalailla inpassa toi, mutta olen nähnyt kuvia et siin on vähän vain tota mustaa palkkia. Onko tuossa jotain vika vai mist toi johtuu?Last edited by -kalevi-; 18-09-2013, 18:53.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Huutomerkki tarkoittaa sitä että arvo on yli asteikon, asteikot taas voi olla ihan mitä vaan riippuen siitä mikä skripti sattuu olemaan. Ei siis kerro mistään mitään.Originally posted by asoh View PostKyllä se huutomerkki taitaa kertoa että jossain on jotain vikaa mut en itsekkään tiedä että missä vois. Imuvuoto tms?:think
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Okei eli inpassa on jokin skripti mikä tuon tekee? No mistä voi selvittää mikä skripti ois toimiva ja näyttäs tuonkin arvon oikein kun autohan on vm.96 540 ja inpan hommasin jartsa02:selta.Originally posted by Cell View PostHuutomerkki tarkoittaa sitä että arvo on yli asteikon, asteikot taas voi olla ihan mitä vaan riippuen siitä mikä skripti sattuu olemaan. Ei siis kerro mistään mitään.
Entä mitkä ois toimivan 540 kyseiset arvot?
Arvot on ihan oikein, ei ne palkit ole muuta kuin visuaalista ilmettä varten. Niitä ei pidä tuijotella tai tulkita enempiä. Ilmamäärämittauksella ei ole oikeaa arvoa, riippuu kelistä ja lämpötiloista.Originally posted by EOL View PostOkei eli inpassa on jokin skripti mikä tuon tekee? No mistä voi selvittää mikä skripti ois toimiva ja näyttäs tuonkin arvon oikein kun autohan on vm.96 540 ja inpan hommasin jartsa02:selta.
Entä mitkä ois toimivan 540 kyseiset arvot?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
