Harmi, kun oli modet poistaneet mun aloittaman topikin joka liittyi tähän ongelmaan. En siis viitsi alkaa vanhoja vatvomaan uudestaan.
2-3 kuukautta taas porskuteltiin, kunnes jälleen viikonlopun aikana akku meni kaput. Onneksi oli tallissa vanha akku täynnä, muuten olisi jäänyt työpäivä väliin. Eli siis - joskus muinoin tästä kirjoittelin että tuo 530d tyhjentää akun yön aikana. Luulin, että vika lähti akun vaihdossa, mutta ei. Alkuvuodesta vaihdoin lämppärin siilen ja tähän päivään asti luulin että akun tyhjentäjä oli se.
Kun ei vaan ollut. Akku tuntuu siis tyhjentyvän helpommin/nopeammin jos auto seisoo pakkasessa. Harmaa muistikuva, että nuo sulat pläntit jäisessä tuulilasissa olisivat jälleen palanneet (siilin vaihdon jälkeen).
Vikakoodeissa ei löytynyt mitään.
:think
:think
