e39 - akku taas tyhjä
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    #61
    Mulla on ylimääräinen mk2 laskuri jos haluat kokeilla, tai vaikka ostaa sen
    No en osta mitään kokeilematta. Eksyisköhän se mittaamista varten tänne lähialueelle jotenkin, eli onko asiaa tännepäin?
    Kauanko odotit lepotilaan menemistä?
    edit: Tämän piti mennä kmn:lle, kovin pieni ero unitilan ja hereilläolon välillä jos vain navi jäisi päälle.
    Varmasti yli sen 16min ja todennäköisesti jopa lähemmäs 40min. Koko kippo oli tosiaan navia myöden täysin pimeänä, eli ei mitään valoja edes etupanelissa. Kävin siinä välissä vetämässä iltapalat, pistämässä muksut nukkumaan ja lukemassa iltasadut, että kyllä varmasti oli autokin jo unessa..
    Hmm, niin.. Samaa mietin, että olisiko pitänyt odottaa tuossa välissä vielä uudestaan, vaikkakin auto olikin jo "unitilassa".. Että johtuiko takaisinkytkennän jälkeen tuo kulutus siitä, että navi alkaa jotain touhuamaan siinä.. Joka tapauksessa, niin jo lähtötilanteessa kulutus oli sama ja palautui aina, kun navin piuhan laittoi takaisin.
    Saman sulakkeen takana on kylläkin vissiin muitakin noita toosia tuolta kyljestä... http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=232595
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      #62
      Jälleen seisoi vuorokauden auto ja lähti äsken nätisti käyntiin, selvästi lähes täydellä akulla. Eli sen liittimen irroitus todennäköisesti näillänäkymin auttoi. Niin mitä mieltä olette ilmastoinnin käytöstä se liitin auki?
      ex: BMW E38 735iA -97
      ex: MB W211 E200CDI -03
      ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
      ex: BMW E39 528iA -96
      ex: MB W126 300SE -89
      ex: BMW E34 525iAT -95
      ex: BMW E36 316iA -91
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        #63
        Ei kai se sitä flektiä kaipaa, kuin kuumimmilla ilmoilla kaupunkiajossa tai paikallaan käyttäessä. Ei mulla tainnut viimekesänä omassakaan flekti pyöriä.
        F10 & R55
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #64
          Ei poistane sitä faktaa, että kannattaa korjata tuo..
          EDIT: Täällä kans ajeltu navi irti ja toiminut hyvin.. Katsotaan, jos tosiaan saisi navilaskurin jostain, millä voisi mitata uudestaan.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #65
            Montako tarviit, yhtä jo sulle tarjosin?
            • Bimist
              • Apr 2012
              • 20
              Lämppärin siili.
              Voisko joku vahvistaa, että otinko oikean liittimen auki ja onko vaarallista ajaa autolla jos se on auki?
              Night-Wind: teikäläiselle sulka hattuun.. tai ehkä tässä tapauksessa BMW-pinssi takinpieleen. Lämppärin siili meni vaihtoon. Eli onko se nyt sitten ilmastoinnin päätevastus myyntinimeltään.
              Oireet oli siis seuraavat: Akku meni yössä ihan tyhjäksi. Mittasin pari kertaa lepovirtoja ja näytti ok. Sitten toisella kertaa näytti mittari niin, että kolmen sekunnin sisään mittari näytti 5 kertaa 0,01A ja 5 kertaa 10A. Yhdellä kertaa, kun mittasin, näytti ennen lepoon menoa n. 2A, josta lähes sveitsiläisen kellon tarkkuudella tasaisin väliajoin 0,1A nousu, mitä jaksoin seurata jonnekin 6 ampeeriin. Joten siis aika oikukas vika. Olin kuumeessa niin ei sitten enää kiinnostanut vian tutkiminen +3 asteessa kerrostalon pihalla vaan vein auton korjaukseen. Vein paikalliseen korjaamoon, jonka pihalla odotteli useampikin BMW, jossa ainakin yhdessä oli BTCF-tarra. Ja autovirman piikkiin.
              • Night-Wind
                • 1534
                • 02
                #67
                Oli taas se vanha fiilis persuksissa, kun oli auto seisonut viikonlopun yli. Ei jumalauta akkuhan siellä oli tyhjä, TAAS. Onneksi tuli testattua, kun tarvisi lähteä töihin viiden jälkeen. Noh vara-akku paikoilleen ja se ilmastoinnin liitin (mikä ei ratkaissutkaan ongelmaa) takaisin kiinni.
                Voisiko akun tyhjentäjä olla puhaltimen moottori? Se on alkanut pitämään omaa mekkalaa ja mörinää = merkki lopun alusta.
                • full
                  • 1211
                  Täällä taas E39 523iA -96 temppuilee.
                  Kerran aiemmin vikaa etsitty pari vuotta sitten jolloin todettiin syöpöksi navigaattori. Itekseen hurisi takakontissa vaikka muu auto oli pimeenä. Liitin irti ja siihen loppu akun syönti.
                  Sittemmin on radioyksikkö kärähtänyt eli jostain pääsi piuhoja pitkin valumaan liittimelle ja hiljeni pikkuhiljaa. Otettu pois käytöstä joten vika ei voi olla siinäkään.
                  Kai se on mittari otettava kauniiseen käteen ja ihmeteltävä vikaa virtojen kautta.
                  BMW M535iA -86
                  Volvo V90 -18
                  • Night-Wind
                    • 1534
                    • 02
                    #69
                    Kuin myös, kun nyt vasta tietää oikean tavan mitata vuotovirta. Kontin lukko pohjaan ja 16min odotus.
                    • Night-Wind
                      • 1534
                      • 02
                      #70
                      Vuotovirta 123mA, kävin sulakkeet läpi akun yläpuolelta ja hansikaslokerosta. Numero pysyi koko ajan aikalailla samoissa lukemissa. Oliko niitä sulakkeita vielä jossain muualla tai olisiko jollain tietoa mistä on kyse, kun hukkavirta on noinkin suuri?
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #71
                        konetilassa oikean puolen raitisilmasuodattimen alla olevassa boksissa on muutama moottorinohjaukseen liittyvä sulake.
                        epäilen silti että sulla vuotaa laturi tai startti, niille ei ole sulaketta.. pääsulakkeet irti ja jos vielä menee virtaa niin varmistuu tuokin :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Night-Wind
                          • 1534
                          • 02
                          #72
                          Pääsulakkeet (kpl?) sijaitsee missä?
                          • peto2
                            • 8294
                            #73
                            käytännössä F100 irroittaminen riittää.
                            • Taski
                              • Mar 2009
                              • 388
                              Meikäläisellä taas ongelma on sellainen että akku saattaa toimia oikeinkin hyvin ja ongelmitta, mutta esimerkiksi lämpimässä hallissa 10min edellisen onnistuneen normaalin käynnistyksen jälkeen akku onkin tyhjä ja startin solenoidi vain naksuttaa.
                              Onko tuossa tuo virtajärjestelmä jotenkin sellainen ettei yritä edes startata jos jännitys liian pieni? Eihän tuo nyt voi tyhjentyä 10minuutissa jos juuri on lähtenyt käyntiin hyvin.
                              Ulkoa lähtiessä ei ole ollut mitään ongelmia, mutta kaksi kertaa edellämainittu ongelma ilmennyt kun auto on ollut hallissa ovet auki (toisella kerralla oli myös radio päällä) 10min, ja sen jälkeen yrittänyt lähteä ajamaan.
                              Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                #75
                                Mulle teki ihan samaa vanhalla akulla, yhtään ei sietäny pitää ovia ja radiota auki. Ei kyllä käyntikään ihan kauheen jouhevasti lähteny... Jos pystyt, mittaile jännitettä, tai kato vaikka salavalikosta, jossei muuten...
                                Vaikka tuntuu uskomattomalta, että muuten jaksais hyvin, mutta sitte pieni seisonta (ovet auki?) ja ei mihinkään... Sisävalot kyllä vie ihan törkeesti virtaa E39:ssä.
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
