e39 - akku taas tyhjä
  • Taski
    • Mar 2009
    • 388
    12.1v oli jännite, kai toi akku on finalisoitumassa.
    Erikoismies Tampereen Kauniaisista.
    • Spindre
      • Mar 2012
      • 215
      • Kotka
      #77
      jos 12.1v oli jännite ni kokeileppa sillee et mittaat sen jännitteen sitte ku lyöt virrat päälle... Voipi olla että romahtaa aika hurjasti jos akku on kömö..
      Nykyinen E39 540ia Glasiegrun Shadowline. KOLAROITUNA MYYNNISSÄ
      ex- 325ia E36 taxi
      Ex- E39 523ia toukka ''tumma KOKO auto''
      Ex- iso kasa kaikenlaisia kulkineita joita jotkut kutsuvat autoiksi.
      Ex- Aprilia RSV1000R Factory -08
      Ex-Sukisuki Gsxr-1100w -95
      Ex- Ktm Lc-4 660
      • Taski
        • Mar 2009
        • 388
        Täytyypä kokeilla, nyt on auto ratin verhoilussa joten tarvinnee viikonloppuna alkaa selvittelemään.
        • Jukka81
          • 1176
          #79
          E39 528i -96 , akku täysin tyhjä, konepelti ei aukea tällä hetkellä, joten sieltä ei saa lisävirtaa annettua, ja takakontti ei aukea avaimella, kuuluisko aueta oikealla avaimella, vaikka virta kaikki?
          Mistäs tuommoseen sais lisävirtaa sen verran edes, että kontin sais auki, ja akun vaihdettua?
          Pääseekö startin plus-napaan käsiksi sen verran, että sais sieltä virtaa kontin aukaisuun?
          -E30 325i M-TechII Turbo
          -E39 528iA M-Sport
          -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            #80
            sedanin kontti avautuu avaimella mutta jos se on viimeksi avattu avaimella sillon -96 niin saattaa tarvita "hiukan" rasvaa.
            virtaa saa annettua startin B+ navasta mutta tarvinnee purkaa pohjamuovit pois ensin :think
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
              Sulakerasialta lienee helpoin, jos kuitenkin pääset sisälle.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #82
                Auton alla on virtapaikka, noin kuskin jalkojen kohdalla. Tunkilla ylös ja piuha kiinni.
                • Purni
                  • May 2007
                  • 917
                  Missähän siellä voitko laittaa etk linkkiä, ei oo itelle ainakaan tullut vastaan.
                  laturin plusnapaanhan pääsee käsiksi.
                  OP, saatko ovet auki avaimella?
                  edit: Miksei konepelti aukeaa?
                  Kesämiina: E39 M5 S/C
                  Talvimiina: E70 X5 530sd
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #84
                    Siellä alla se on Paksujohto menee sellaiseen pyöreään muovikaulukseen.
                    Ovetkin aukeaa avaimella, virtaa voi antaa vaikka sisävalon pistokkeesta sen verran että takakontti aukeaa.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Noita ohjataan valomodulilla ja lopputulos voi olla savumerkki...
                      E39 528iA
                      • peto2
                        • 8294
                        #86
                        tulikin mieleen että tupakansytytin on suoraan akussa kiinni 30A sulake välissä
                        • Purni
                          • May 2007
                          • 917
                          Tossahan se paksu johto roikkuu ja vasemmalta menee yhtenäisenä laturiin ja oikealta starttiin.
                          Tosin, en sitten osaa sanoa jos 528issa se on eri tavalla toteutettu.
                          Kuva, M5:sesta.
                          • Jukka81
                            • 1176
                            #88
                            Täytyypä katella, josko auton alta tuo virtapaikka löytyy, kiitosta vaan!
                            Konepellin aukaisuvaijeri poikki konehuoneen puolelta, mitenhän sen sais auki?
                            -E39 528iA M-Sport
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #89
                              Ei saisi varmaan neuvoa täällä, mutta munuainen irti ja päättele ite sitten mitenkä toimit.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Jukka81
                                • 1176
                                #90
                                Ilmeisesti siis kohtuu vaivalla pitäis saada auki, ei tarvii reikää leikata peltiin!
                                -E39 528iA M-Sport
